Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Moto C Plus Display tauschen
Was du brauchst
  1. Moto C Plus Display tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Moto C Plus Display tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Moto C Plus Display tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Smartphone aus, bevor du mit der Reparatur anfängst.
    • Setze einen Fingernagel oder Spudger unten rechts in die Kerbe und fange an, das Smartphone von der Rückabdeckung abzulösen.
    • Bewege ihn zur unteren linken Ecke und heble das Smartphone aus der Rückabdeckung, bis du es gut fassen kannst.
  2. Moto C Plus Display tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Moto C Plus Display tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe das Smartphone aus der Rückabdeckung.
  3. Moto C Plus Display tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Moto C Plus Display tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Moto C Plus Display tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger oder deinen Fingernagel unten links in die Kerbe, um den Akku herauszuheben.
    • Heble den Akku aus seiner Vertiefung und entferne ihn.
  4. Moto C Plus Display tauschen, Daughterboard-Abdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 3,1 mm #00 Kreuzschlitzschrauben, die die Abdeckung halten.
  5. Moto C Plus Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Moto C Plus Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Moto C Plus Display tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger an der rechten Seite der Daughterboard-Abdeckung an.
    • Verdrehe den Spudger, um die Daughterboard-Abdeckung hochzuhebeln, bis du sie fassen kannst.
    • Entferne die Daughterboard-Abdeckung.
  6. Moto C Plus Display tauschen, Motherboard-Abdeckung: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,1 mm #00 Kreuzschlitzschrauben.
  7. Moto C Plus Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Moto C Plus Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Moto C Plus Display tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter die rechte untere Ecke der Motherboard-Abdeckung.
    • Verdrehe das Plektrum, um die Motherboard-Abdeckung aus den Plastikklammern auf der rechten Seite des Smartphones zu lösen.
  8. Moto C Plus Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Moto C Plus Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Wiederhole diesen Vorgang auf der linken Seite der Motherboard-Abdeckung, um sie aus den Plastikklammern zu lösen.
    • Heble die Motherboard-Abdeckung hoch, bis du sie gut fassen kannst.
    • Entferne die Motherboard-Abdeckung.
  9. Moto C Plus Display tauschen, Motherboard: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3,2 mm #00 Kreuzschlitzschrauben, die das Motherboard halten.
  10. Moto C Plus Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Moto C Plus Display tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den ZIF-Verbinder des Power Buttons und der Lautstärketasten zu öffnen, indem du die schwarze Klappe hochklappst.
  11. Moto C Plus Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Moto C Plus Display tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Flachbandkabel des Power Buttons und der Lautstärketasten mit einer Pinzette aus dem ZIF-Verbinder.
    • Biege das Kabel zur Seite.
  12. Moto C Plus Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Moto C Plus Display tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble das Antennenkabel hoch und trenne es.
    • Biege das Antennenkabel zur Seite.
  13. Moto C Plus Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Moto C Plus Display tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Öffne den ZIF-Verbinder des Verbindungskabels, indem du die braune Klappe mit der Spudgerspitze hochklappst.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die weiße Linie auf dem Kabel mit der geschlossenen Klappe ausgerichtet ist.
  14. Moto C Plus Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Moto C Plus Display tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Verbindungskabel mit einer Pinzette aus dem ZIF-Verbinder heraus.
  15. Moto C Plus Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Moto C Plus Display tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Öffne die Klappe des ZIF-Verbinder neben der Kopfhörerbuchse mit der Spitze eins Spudgers.
  16. Moto C Plus Display tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Moto C Plus Display tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus dem ZIF-Verbinder heraus.
  17. Moto C Plus Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Moto C Plus Display tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Versuche noch nicht, das Motherboard ganz zu entfernen. Das Displaykabel ist immer noch auf der Rückseite angeschlossen.
    • Benutze einen Spudger, um das Motherboard vorsichtig soweit anzuheben, dass du es gut fassen kannst. Vermeide es, die Kabel neben dem Motherboard zu beschädigen.
    • Hebe das Motherboard an und klappe es nach hinten, bis du genug Platz hast, um das Displaykabel zu trennen.
  18. Moto C Plus Display tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Moto C Plus Display tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble das Displaykabel mit der Kante des Spudgers hoch und trenne es vom Motherboard.
  19. Moto C Plus Display tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne das Motherboard.
  20. Moto C Plus Display tauschen, Daughterboard: Schritt 20, Bild 1 von 2 Moto C Plus Display tauschen, Daughterboard: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Trenne das Antennenkabel und biege es aus dem Weg.
  21. Moto C Plus Display tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Moto C Plus Display tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die braune Verschlussklappe am ZIF-Verbinder, mit dem das Verbindungskabel befestigt ist, zu öffnen.
  22. Moto C Plus Display tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Moto C Plus Display tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
  23. Moto C Plus Display tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindesten zwei Minuten lang auf den unteren Teil des Displays, um den Kleber unter dem Daughterboard zu lösen.
  24. Moto C Plus Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Moto C Plus Display tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Moto C Plus Display tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum an der untere Kante des Daughterboards an.
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig unter das Daughterboard, um den Kleber darunter zu durchtrennen.
    • Achte darauf, auch den Kleber unter dem Vibrationsmotor zu durchtrennen.
    • Schiebe das Plektrum von rechts nach links, um den gesamten Kleber zu durchtrennen.
  25. Moto C Plus Display tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne das Daughterboard inklusive angelöteten Vibrationsmotor.
  26. Moto C Plus Display tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Benutze einen iOpener und lege ihn auf die Oberkante des Displays, um den Kleber unter dem Ohrhörer-Lautsprecher aufzuweichen.
  27. Moto C Plus Display tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Moto C Plus Display tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher vorsichtig mithilfe einer Pinzette.
  28. Moto C Plus Display tauschen, Display: Schritt 28, Bild 1 von 2 Moto C Plus Display tauschen, Display: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einer Pinzette die Gummidichtung der Kopfhörerbuchse, die sich oben links an der Displayeinheit befindet.
  29. Moto C Plus Display tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Moto C Plus Display tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Entferne die Gummidichtung des Ladeanschlusses mit einer Pinzette.
  30. Moto C Plus Display tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Moto C Plus Display tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette, um die Gummidichtung des Mikrofons unten rechts zu entfernen.
  31. Moto C Plus Display tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Benutze einen iOpener, um den Klebestreifen auf dem Verbindungs- und dem Display-Flachbandkabel zu lösen. Lege den iOpener mindestens zwei Minuten lang auf das Klebeband.
  32. Moto C Plus Display tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Moto C Plus Display tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Moto C Plus Display tauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Löse das Klebeband vorsichtig mit einer Pinzette von den Flachbandkabeln und falte es zur Seite.
  33. Moto C Plus Display tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Moto C Plus Display tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Löse den Produktaufkleber vorsichtig mit einer Pinzette vom Verbindungskabel ab.
    • Falls du den Aufkleber nicht ablösen kannst oder er reißt, kannst du nochmals einen iOpener benutzen, um den Kleber aufzuweichen.
  34. Moto C Plus Display tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Moto C Plus Display tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Löse das Verbindungskabel vorsichtig mit einer Pinzette ab.
    • Entferne das Verbindungskabel.
  35. Moto C Plus Display tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Moto C Plus Display tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Entferne das Antennenkabel mit einer Pinzette.
  36. Moto C Plus Display tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Kontrolliere dein Ersatzteil auf Komponenten, die vor dem Zusammenbau eventuell übertragen werden müssen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Auf unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
92%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.948 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 2,115
