Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Moto C Displayeinheit tauschen
Was du brauchst
  1. Moto C Displayeinheit tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Moto C Displayeinheit tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Moto C Displayeinheit tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Smartphone aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Setze einen Fingernagel oder einen Spudger in die Kerbe an der rechten unteren Ecke und beginne, die Rückabdeckung vom restlichen Gerät abzulösen.
    • Fahre zur linken unteren Ecke und heble das Smartphone aus der Rückabdeckung heraus, bis du es gut fassen kannst.
  2. Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe das Smartphone aus der Rückabdeckung.
  3. Moto C Displayeinheit tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Moto C Displayeinheit tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Moto C Displayeinheit tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger oder deinen Finger in die Kerbe an der Unterkante des Akkus, heble ihn aus seiner Vertiefung und entferne ihn.
  4. Moto C Displayeinheit tauschen, Motherboard-Abdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 3,5 mm Torx T5 Schrauben.
  5. Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum zwischen die Abdeckung und das Motherboard nahe beim SIM 2 Slot, wo sich die Einschalttasten befinden.
    • Bewege und verdrehe das Plektrum, um die Klammern der Abdeckung zu lösen.
  6. Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum auf der gegenüberliegenden Seite neben dem SD-Kartenslot zwischen die Abdeckung und das Motherboard.
    • Verdrehe das Plektrum und löse die Klammern der Abdeckung.
  7. Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die Motherboard-Abdeckung.
  8. Moto C Displayeinheit tauschen, Daughterboard-Abdeckung: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3,5 mm Torx T5 Schrauben.
    • Manche Schrauben sind unter Umständen mit Aufklebern bedeckt.
  9. Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze die Kante eines Plektrums in der rechten unteren Ecke unter die Daughterboard-Abdeckung.
    • Verdrehe das Plektrum, um die Klammern der Daughterboard-Abdeckung abzulösen.
    • Schiebe das Plektrum nach links und heble damit hoch, bis du die Daughterboard-Abdeckung gut fassen kannst.
  10. Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die Daughterboard-Abdeckung.
  11. Moto C Displayeinheit tauschen, Motherboard-Baugruppe: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 2,5 mm Torx T5 Schrauben.
  12. Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Nutze die Spitze eines Plektrums, um den schwarzen Bügel am ZIF-Verbinder zu öffnen, der sich links unten auf dem Motherboard befindet.
  13. Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Flachbandkabel des Power Buttons und der Lautstärketasten aus dem ZIF-Verbinder.
    • Falte dieses Kabel zur Seite.
  14. Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble das Display-Flachbandkabel, das sich unten am Motherboard befindet, mit dem flachen Ende eines Spudgers hoch und trenne es.
  15. Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Plektrums, um den schwarzen Bügel am ZIF-Verbinder zu öffnen, der sich oben am Motherboard neben der Rückkamera befindet.
  16. Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Touchscreen-Flachbandkabel mit einer Pinzette aus dem ZIF-Verbinder heraus.
  17. Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf die obere Hälfte des Displays, um den Kleber unter dem Vibrationsmotor und der Rückkamera aufzuweichen.
  18. Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Versuche noch nicht, das Motherboard ganz zu entfernen. Das Antennenkabel ist noch auf der Rückseite angeschlossen.
    • Hebe das Motherboard vorsichtig mit einem Spudger an, bis du es gut fassen kannst. Vermeide es, die Kabel neben dem Motherboard zu beschädigen.
  19. Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Klappe das Motherboard über das Akkufach, um an die Koaxialkabelanschlüsse zu kommen.
  20. Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble das Antennenkabel mit einer Pinzette hoch und trenne es von der Rückseite des Motherboards ab.
  21. Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne das Motherboard.
  22. Moto C Displayeinheit tauschen, Daughterboard: Schritt 22, Bild 1 von 2 Moto C Displayeinheit tauschen, Daughterboard: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Trenne das Antennenkabel links auf dem Daughterboard mit einer Pinzette.
  23. Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Trenne das Touchscreen-Flachbandkabel oben links auf dem Daughterboard mit einem Spudger.
  24. Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einer Pinzette die Gummidichtung, die das Mikrofon unten rechts auf dem Daughterboard bedeckt.
  25. Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf den unteren Bereich des Displays, um den Kleber unter dem Daughterboard aufzuweichen.
  26. Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum an die untere rechte Ecke des Daughterboards.
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig unter das Daughterboard, um den Kleber darunter zu durchtrennen.
    • Schiebe das Plektrum von rechts nach links, um den gesamten Kleber zu durchtrennen.
  27. Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Verdrehe das Plektrum, um das Daughterboard anzuheben, bis du es gut fassen kannst.
    • Entferne das Daughterboard.
  28. Moto C Displayeinheit tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher: Schritt 28, Bild 1 von 2 Moto C Displayeinheit tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Ohrhörer-Lautsprecher richtig ausgerichtet ist. Die goldenen Kontakte müssen von der Oberkante weg zeigen.
  29. Moto C Displayeinheit tauschen, Displayeinheit: Schritt 29, Bild 1 von 2 Moto C Displayeinheit tauschen, Displayeinheit: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Entferne die Gummidichtung des Ladeanschlusses mithilfe einer Pinzette.
  30. Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Löse den Power Button und die Lautstärketasten vorsichtig mit einer Pinzette ab.
  31. Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf die Rückseite des Smartphones, um das Klebeband auf dem Display-Flachbandkabel aufzuweichen.
  32. Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Löse das Klebeband mit einer Pinzette von der linken Seite ab, wo die Antennenkabel verlaufen, und falte es zur Seite.
  33. Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Antennenkabel mit einer Pinzette aus seiner Führung und entferne es.
  34. Moto C Displayeinheit tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Kontrolliere dein Ersatzteil auf Komponenten, die vor dem Zusammenbau eventuell übertragen werden müssen.
    • Vielleicht möchtest du auch das weiße Etikett mit der Seriennummer und der IMEI-Nummer übertragen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Auf unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
90%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.683 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.180 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 2,193
