Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen
Was du brauchst
  1. Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze einen Fingernagel oder einen Spudger in die Vertiefung an der Unterkante nahe der Ladebuchse ein.
    • Verdrehen ihn leicht, damit sich ein kleiner Spalt zwischen Rückabdeckung und dem Smartphone bildet.
    • Lasse das Werkzeug (oder den Fingernagel) im Spalt zwischen Rückabdeckung und Smartphone eingesetzt und schiebe es um die Ecke herum. Löse so die Rasten , mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
  2. Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Werkzeug an der Seite entlang, um noch mehr Rasten zu lösen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
  3. Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Halte das Werkzeug weiter leicht unter der Rückabdeckung eingesetzt und schiebe es um die obere Ecke herum.
    • Wenn nötig, schiebe es auch noch um die anderen Kanten herum, bis sich die Rückabdeckung löst.
  4. Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Um die Rückabdeckung wieder einzusetzen, musst du sie sorgfältig über dem Smartphone ausrichten und vorsichtig an allen Kanten nach unten drücken, bis die Rasten wieder einschnappen.
  5. Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen, Mittelrahmen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen, Mittelrahmen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen, Mittelrahmen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die MicroSIM- und die SIM-Karte (falls noch drin).
  6. Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Heble die Gummiabdeckung vom Stecker des Kamerablitzes mit dem Spudger ab.
  7. Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die Gummiabdeckung.
  8. Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Kamerablitzes mit einem Spudger gerade nach oben und löse ihn ab.
  9. Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Drehe die neunzehn identischen 3,1 mm Torx T3 Schrauben heraus, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
  10. Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Setze einen Spudger in der oberen linken Ecke des Mittelrahmens ein und verdrehe ihn vorsichtig, damit sich der Mittelrahmen vom restlichen Smartphone löst.
  11. Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne den Mittelrahmen.
  12. Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen, Akku: Schritt 12, Bild 1 von 2 Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen, Akku: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Ziehe jegliches Klebeband ab, das den Akku mit der Hauptplatine verbindet, und entferne es.
    • Achte darauf, den Akku nicht mit einem scharfen Werkzeug zu beschädigen. Ein beschädigter Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren.
  13. Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Setze eine dünne Spitze (z.B. einer Pinzette) unter die roten und schwarzen Akkudrähte und schiebe sie unter den Akkustecker.
    • Heble vorsichtig hoch und trenne den Akku ab.
    • Heble nur an der Seite, wo die Drähte am Stecker befestigt sind. An anderer Stelle kann der Anschluss kaputt gehen.
    • Richte beim Zusammenbau den Stecker mit dem sichtbaren Kupferdraht nach oben über dem Anschluss aus. Drücke ihn gerade nach unten, um ihn zu verbinden. Wackle dabei ein bisschen, so dass er korrekt einrastet.
  14. Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Akkuanschlussdrähte zum Akku hin, so dass sie sich aus der schwarzen Halterung auf der Hauptplatine lösen.
  15. Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Ziehe langsam, aber fest, an der schwarzen Lasche am oberen Ende des Akkus, so dass sich der Akku aus der Klebeverbindung löst.
    • Der Akku lässt sich leichter abtrennen, wenn du einige Tropfen Isopropylalkohol an jeder Seite hineinträufelst, um den Kleber darunter aufzuweichen. Auch Alkohol mit mehr als 90% beschädigt nicht die Komponenten deines Smartphones.
    • Auch durch das Erwärmen der Rückseite des Akkus kann der Kleber aufgeweicht werden, sei dabei aber vorsichtig und überhitze den Akku nicht.
    • Wenn die Zuglasche reißt, kannst du mit einem Spudger oder einer alten Kreditkarte vorsichtig an den Kanten des Akkus hebeln, bis er herauskommt.
    • Verforme oder beschädige den Akku nicht - er kann Feuer fangen und/oder explodieren.
    • Verwende einen verformten oder beschädigten Akku nicht mehr, tausche ihn aus.
  16. Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Entferne den Akku.
    • Achte beim Zusammenbau auf die richtige Ausrichtung des Akkus — wenn der Stecker auf der gleichen Seite wie die Hauptplatine ist und der Text im Vergleich zum restlichen Smartphone verkehrt herum ist, dann hast du es richtig gemacht.
    • Befestige den Akku mit einigen Streifen dünnem doppelseitigem Klebeband oder vorgestanzten Klebestreifen. (Wenn du das Display austauschst, sind die Klebestreifen für den Akku möglicherweise dabei.)
  17. Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen, LCD/Touchscreen Einheit: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Ziehe die schwarze Gummiabdeckung vom Stecker der Ladebuchse und des Vibrationsmotors ab und entferne sie.
  18. Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze unter den Vibrationsmotor und heble vorsichtig nach oben, damit sich der Vibrationsmotor vom Rahmen löst.
    • Der Vibrationsmotor kann an der Hauptplatine angeschlossen bleiben und braucht nicht völlig abgetrennt zu werden.
  19. Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Kupferfolie vom Displaystecker ab.
    • Diese Folie schützt vor elektromagnetischen Störungen. Halte sie in einem Stück zusammen und falte sie beim Zusammenbau wieder in die alte Position zurück.
  20. Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble den Displaystecker an der Kante, die der Seite des Smartphones am nächsten ist, gerade nach oben von der Hauptplatine weg und trenne das Display ab.
  21. Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder der Kopfhörerbuchse mit dem Spudger nach oben.
    • Du kannst das orangene Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse an diesem Punkt auch ablösen, indem du es gerade aus dem ZIF Anschluss herausziehst. Wenn du aber nicht vorsichtig genug bist, zerreißt es leicht. Eine bessere Methode wird in den folgenden Schritten gezeigt.
  22. Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden bronzefarbenen 2,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
  23. Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Fasse die Hauptplatine an den Kanten an und hebe das untere Ende schräg hoch, wobei du das obere Ende nahe am Smartphone belässt.
    • Heble die Frontkamera mit dem Spudger hoch und stelle sicher, dass sie sich gut vom Rahmen ablöst. Die Kamera kann mit der Hauptplatine verbunden bleiben.
    • Fasse das Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse mit einer Pinzette und ziehe es sorgfältig beim Entfernen der Hauptplatine aus seinem Anschluss heraus.
    • Entferne die Hauptplatine.
    • Sobald du irgendeinen Widerstand verspürst, dann halte an. Prüfe noch einmal, ob der Rahmen noch durch irgendwelche Bauteile an der Hauptplatine befestigt ist.
  24. Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze in die Kopfhörerbuchse ein und hebele gerade nach oben, damit sich die Kopfhörerbuchse vom Rahmen löst.
    • Falls nötig, musst du auch an der gegenüberliegenden Seite der Kopfhörerbuchse hebeln, um sie endgültig abzulösen.
  25. Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kopfhörerbuchse.
  26. Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Heble mit dem flachen Ende des Spudgers an der oberen rechten Kante des Ohrhörer-Lautsprechers, damit er sich vom Rahmen ablöst.
    • Der Ohrhörer-Lautsprecher ist stark verklebt. Wenn nötig, kannst du den Kleber durch Wärme oder ein paar Tropfen Isopropylalkohol aufweichen, so dass er sich leichter entfernen lässt.
  27. Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
    • Überprüfe vor dem Wiedereinbau, ob der Kleber am Boden des Ohrhörer-Lautsprechers noch gut haftet. Mit etwas Wärme von einem Haartrockner kannst du den Kleber wieder weich und klebrig machen. Achte darauf, die Oberfläche des Lautsprechers nicht zu berühren oder zu beschädigen.
    • In einigen der vorigen Bilder wird der Ohrhörerlautsprecher falsch eingebaut gezeigt. Achte beim Zusammenbau darauf, dass die beiden Federkontakte des Lautsprechers in den unteren Ecken sind, so wie im ersten Bild gezeigt. Die Bilder, in denen die Kontakte um 180° gedreht sind (mit den Federkontakten nahe der Oberkante des Smartphones) sind falsch.
  28. Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Zwänge die scharfe Kante des iFixit Öffnungswerkzeuges zwischen das Flachbandkabel der Kopfhörerbuchse und dem Kunstoffrahmen, an dem es angeklebt ist.
    • Drücke vorsichtig nach unten, so dass sich das Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse aus seiner Klebeverbindung löst.
    • Wende nicht zu viel Kraft auf, du könntest sonst das Flachbandkabel beschädigen. Wenn nötig, musst du Wärme anwenden oder etwas Isopropylalkohol eintropfen, um den Kleber zu schwächen und den Ausbau zu vereinfachen.
  29. Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne das Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse.
  30. Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Die beiden Tasten im Gehäuse (Einschalttaste, Lautstärkewippe) sind jeweils mit zwei pilzförmigen Stiften befestigt.
    • In den folgenden Schritten wirst du die beiden Tasten entfernen und übertragen, indem du von innen auf die pilzförmigen Stifte drückst.
  31. Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Hole die Einschalttaste von innen aus dem Rahmen heraus. Du musst dazu die beiden pilzförmigen Stifte, mit denen sie befestigt ist, vorsichtig mit der Spudgerspitze herausdrücken.
  32. Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Wiederhole den vorigen Schritt, um die Lautstärkewippe aus dem Rahmen herauszudrücken.
    • Drücke beim Zusammenbau die Tasten vorsichtig, so wie gezeigt, in den Rahmen hinein.
  33. Moto G4 LCD mit Touchscreen austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Nur die LCD/Touchscreen Einheit (inklusive Rahmen) bleibt übrig.
    • Prüfe genau, ob dein Ersatzteil mit dem ausgebauten übereinstimmt und sorge dafür, dass alle eventuell benötigten Bauteile vom alten auf das neue Teil übertragen wurden.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil sorgfältig mit dem alten Teil. Entferne alle Schutzfolien, bevor du den neuen Akku einbaust.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Auf unserer Community-Seite findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
75%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
428.122 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I would not recommend it. The adhesive between the screen and the frame was too strong for me to separate, so a screen with a new frame pre-installed would be a better bet.
I used this:
https://www.ebay.com/itm/OEM-Motorola-Mo...
John Smith -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 6,659
