Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Droid Turbo 2 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Droid Turbo 2 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Mittelrahmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Droid Turbo 2 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Mittelrahmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Droid Turbo 2 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Mittelrahmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Smartphone vor der Reparatur aus.
    • Setze ein SIM Auswurfwerkzeug, ein SIM Auswurfbit oder einfach eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am SIM Einschub ein.
    • Drücke es hinein, um den SIM Einschub herausspringen zu lassen.
    • Entferne den gesamten SIM Einschub vom Smartphone.
  2. Motorola Droid Turbo 2 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die Oberkante des Smartphones auf.
    • Ein Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Warmhalteplatte können auch benutzt werden, achte aber darauf, dass das Gerät nicht überhitzt wird - das Display und der Akku können durch zu viel Hitze leicht beschädigt werden.
  3. Motorola Droid Turbo 2 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola Droid Turbo 2 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in einem Winkel an die rückseitige Abdeckung an und schiebe es kräftig drunter.
    • Je nach Alter des Smartphones kann das ziemlich schwierig sein. Zusätzliches Erwärmen mit dem iOpener kann hilfreich sein. Du kannst sehr vorsichtig mit einem Metallspatel einen Spalt für das Plektrum aufhebeln.
  4. Motorola Droid Turbo 2 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Droid Turbo 2 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Droid Turbo 2 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante des Geräts entlang und trenne die Klebeverbindung auf.
    • Löse die Bereiche weiter innen mit dem Plektrum, vermeide es aber in der Zone um die Kamerablende hindurchzuschneiden.
  5. Motorola Droid Turbo 2 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola Droid Turbo 2 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola Droid Turbo 2 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das iOpener Verfahren (Aufwärmen und Auftrennen) für die übrigen drei Seiten.
    • Achte darauf, auch auch tiefer hinein zu schneiden, da die Rückabdeckung mit breiten Klebestreifen befestigt ist.
  6. Motorola Droid Turbo 2 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Motorola Droid Turbo 2 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Motorola Droid Turbo 2 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn du die Klebeverbindung aufgetrennt hast, kannst du die rückseitige Abdeckung langsam vom Rahmen ablösen.
    • Entferne die rückseitige Abdeckung.
    • Benutze beim Zusammenbau diese Anleitung zum Festkleben der Rückabdeckung, um die vorgestanzten Klebestreifen korrekt anzubringen.
  7. Motorola Droid Turbo 2 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Motorola Droid Turbo 2 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Motorola Droid Turbo 2 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter die Gummiabdeckung des Blitzsteckers, heble sie hoch und entferne sie.
    • Um die Abdeckung wieder einzusetzen, musst du sie zuerst passend aufsetzen, und dann mit den Fingern nach vorne drücken, bis sie hineinpasst.
  8. Motorola Droid Turbo 2 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Motorola Droid Turbo 2 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Motorola Droid Turbo 2 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Heble mit der Spudgerspitze die Gummiabdeckung über dem Stecker der Ladespule hoch.
    • Um die Abdeckung wieder einzusetzen, musst du sie zuerst passend aufsetzen , drücke sie dann mit den Fingern nach vorne, bis sie passt.
  9. Motorola Droid Turbo 2 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Motorola Droid Turbo 2 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker zum Blitz mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
    • Um Press-Fit-Verbinder wie diesen hier wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und auf einer Seite herunterdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das Ganze für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker falsch ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  10. Motorola Droid Turbo 2 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Motorola Droid Turbo 2 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker zur drahtlosen Ladespule mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
  11. Motorola Droid Turbo 2 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T3 Schrauben, welche den Mittelrahmen befestigen:
    • Dreizehn schwarze 3,1 mm Schrauben
    • Vier silbernfarbene 4,3 mm Schrauben
    • Bit-Einsätze passen nicht immer 100-prozentig. Wenn ein T4 nicht ganz passt, probiere es mit einem T3.
  12. Motorola Droid Turbo 2 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Motorola Droid Turbo 2 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in die Naht des Rahmens und verdrehe es leicht, so dass sich der Mittelrahmen vom Smartphone löst.
  13. Motorola Droid Turbo 2 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Motorola Droid Turbo 2 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne den Mittelrahmen vom Smartphone.
    • Du kannst ein Klebeband über den seitlichen Tasten anbringen, damit sie während der Reparatur nicht herausfallen.
    • Wenn irgendwelche Tasten aus dem Mittelrahmen herausfallen, dann setze sie wie im Bild gezeigt wieder ein, bevor du den Mittelrahmen wieder einbaust.
  14. Motorola Droid Turbo 2 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher: Schritt 14, Bild 1 von 2 Motorola Droid Turbo 2 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen, Ohrhörer-Lautsprecher: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Die Ohrhörer-Lautsprecher Komponente ist sehr empfindlich und geht leicht kaputt. Sei beim Arbeiten an dieser Komponente sehr vorsichtig.
    • Setze die Spitzen einer Pinzette an einer Ecke so weit wie möglich unten ein.
    • Heble ganz leicht, damit sich die Komponente löst.
    • Wiederhole dieses Verfahren an den anderen Ecken.
  15. Motorola Droid Turbo 2 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Motorola Droid Turbo 2 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Motorola Droid Turbo 2 Ohrhörer-Lautsprecher austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Heble weiter mit den Spitzen der Pinzette, bis sich das Ohrhörer-Komponente lose anfühlt.
    • Entferne das Ohrhörer-Komponente.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Schau bei unserem Motorola Moto Droid Turbo 2 Forum nach, dort kann dir geholfen werden.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
253.576 Reputation
526 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.218 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I replaced my earpiece speaker but the volume is still extremely low. My headphones jack output is also very low when I plug it into and external speaker. Before this happened, This all started after I accidentally got some water on my phone but not enough to drench it. My speaker first sounded distorted when making a phone call and now the volume is so low that I can just barely hear it. Definitely too low to converse with someone. Is the fault in my motherboard? I've cleaned up all the obvious grounding points in my phone. Not sure what else I can check. Thinking about completely disassembling, replacing the ear speaker again doing a hard reset and if all those fail replace the phone. Any thoughts?
jeffrey - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 4,430
