Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Handy aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Setze die Kante eines Spudgers in die Kerbe an der unteren rechten Ecke des Handys.
    • Drehe den Spudger, um mit dem Ablösen der Rückabdeckung zu beginnen.
    • Schiebe den Spudger an der Unterkante entlang, um die Rückabdeckung vom restlichen Handy abzulösen.
  2. Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe das Handy aus der Rückabdeckung.
  3. Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen, Mittelrahmen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die achtzehn 3,3 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Mittelrahmeneinheit sichern.
  4. Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung der Ladeplatine.
  5. Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die Akkuabdeckung.
  6. Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter die linke untere Ecke der Motherboard-Abdeckung.
    • Schiebe das Plektrum zwischen der Abdeckung und dem zweiten SIM-Karteneinschub entlang, um die Plastikklammer zu lösen.
  7. Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter die untere rechte Ecke der Motherboard-Abdeckung.
    • Heble die Motherboard-Abdeckung mithilfe des Plektrums hoch.
  8. Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die Motherboard-Abdeckung.
  9. Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen, Akku trennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen, Akku trennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Heble das Akku-Flachbandkabel mit der Kante eines Spudgers hoch und trenne es vom Motherboard.
  10. Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen, Akku: Schritt 10, Bild 1 von 3 Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen, Akku: Schritt 10, Bild 2 von 3 Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen, Akku: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Enden der beiden Zuglaschen mit einer Pinzette von der Unterkante des Akkus ab.
  11. Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Ziehe den linken Klebestreifen heraus, indem du gleichmässig und in einem flachen Winkel an der linken Zuglasche ziehst.
    • Falls der Klebestreifen reißt, fasse das Ende und wickle es in paar Mal um die Spitze einer Pinzette und ziehe dann weiter.
    • Wiederhole den gleichen Vorgang für den rechten Klebestreifen.
  12. Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku.
    • Benutze den Akku aus Sicherheitsgründen nicht mehr, wenn er einmal ausgebaut wurde. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
    • Befestige den neuen Akku mit vorgestanzter Klebefolie oder doppelseitigem Klebeband.
    • Bringe das Klebeband an den Stellen im Smartphone an, wo vorher auch Kleber war, und nicht direkt auf dem Akku.
    • Drücke den neuen Akku 5-10 Sekunden lang gut fest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Schalte, wenn möglich, dein Smartphone ein und teste deine Reparatur, bevor du neue Klebestreifen anbringst und das Gerät wieder verschliesst.
Für eine optimale Leistung solltest du nach Abschluss dieser Anleitung deinen neu eingebauten Akku kalibrieren: Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden laden. Benutze dann dein Gerät bis es sich wegen geringem Akkustands von selbst abschaltet. Lade es dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
87%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.948 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 22,355
