Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motorola Moto E4 Plus Display tauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Handy aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Setze die Kante eines Spudgers in die Kerbe an der unteren rechten Ecke des Handys.
    • Drehe den Spudger, um mit dem Ablösen der Rückabdeckung zu beginnen.
    • Schiebe den Spudger an der Unterkante entlang, um die Rückabdeckung vom restlichen Handy abzulösen.
  2. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe das Handy aus der Rückabdeckung.
  3. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Mittelrahmen-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die 19 3,2 mm T3- Schrauben, die den Mittelrahmen sichern.
  4. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Mittelrahmen-Klammern lösen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Mittelrahmen-Klammern lösen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Der Plastik-Mittelrahmen wird noch von Klammern gehalten.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers in die Naht des Mittelrahmens unten links (nahe des Lochs für das Mikrofon).
    • Drehe den Spudger, um die Klammer zu lösen.
    • Wiederhole das nahe der oberen rechten Ecke des Telefons.
  5. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe die untere Kante des Plastik-Mittelrahmen an, bis die Klammern an der oberen Kante sich lösen.
    • Entferne den Plastik-Mittelrahmen.
    • Um den Plastik-Mittelrahmen wieder anzubringen, richte ihn über dem Telefon aus und drücke ihn an den Kanten herunter, damit die Klammern einrasten.
  6. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Akku trennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Akku trennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Heble das Akku-Flachbandkabel mit der Spitze eines Spudgers hoch und trenne es vom Motherboard.
  7. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Displaykabel trennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Displaykabel trennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse mit der Spitze eines Spudgers das Displaykabel aus seinem Anschluss nahe der unteren linken Ecke des Motherboards.
  8. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Antennenkabel trennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Antennenkabel trennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Nutze die Spitze eines Spudgers, um das Antennenkabel aus seinem Anschluss am Motherboard zu trennen.
  9. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Verbindungskabel trennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Verbindungskabel trennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Nutze die Spitze eines Spudgers, um das Verbindungskabel aus seinem Anschluss am Motherboard zu trennen.
  10. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Schrauben entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden schwarzen 3,2 mm T3-Schrauben, die das Motherboard halten.
  11. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Fasse das Motherboard an den oberen Ecken und entferne es, indem du es anhebst und vorsichtig aus seiner Vertiefung herausziehst.
    • Entferne das Motherboard.
  12. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Antenne trennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Antenne trennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Nutze die Spitze eines Spudgers, um das Antennenkabel vom Daughterboard zu trennen.
  13. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Anschluss des Daughterboard trennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Anschluss des Daughterboard trennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Anschluss des Daughterboard trennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Nutze die Spitze eines Spudgers, um das Verbindungskabel vom Daughterboard zu trennen.
    • Trenne das Fingerabdrucksensorkabel daneben.
  14. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Schrauben entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3,2 mm T3-Schrauben, die das Daughterboard halten.
  15. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Lockere das Daughterboard: Schritt 15, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Lockere das Daughterboard: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Spudgers unter die untere rechte Ecke des Daughterboards und hebele, um es zu lockern.
  16. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Lockere den Vibrationsmotor: Schritt 16, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Lockere den Vibrationsmotor: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Spudgers unter den Vibrationsmotor und hebele, um ihn zu lockern.
  17. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Daughterboard entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Daughterboard entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Greife das Daughterboard an den Kanten und hebe es aus seiner Versenkung.
    • Entferne das Daughterboard. Der Vibrationsmotor ist daran befestigt.
  18. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Massekabel trennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Massekabel trennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Trenne das Massekabel des Displays mit der Spitze eines Spudgers vom Rahmen.
    • Wenn du das Ersatzkabel verbindest, achte darauf, dass es mit der goldenen Seite nach oben angebracht ist.
  19. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Displaykleber erhitzen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor und lasse ihn für mindestens zwei Minuten auf dem Display liegen, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  20. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Das Display lockern: Schritt 20, Bild 1 von 3 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Das Display lockern: Schritt 20, Bild 2 von 3 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, Das Display lockern: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display warm genug ist, bringe einen Saugheber nahe der oberen Kante direkt unter dem Ohrhörer-Lautsprecher an.
    • Wenn das Display gebrochen ist, kann es sein, dass der Saugheber nicht hält. Versuche, es mit starkem Klebeband anzuheben oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber an das Display, um weitermachen zu können.
    • Hebe den Saugheber und schiebe die Spitze eines Plektrums unter das Display nahe des Ohrhörer-Lautsprechers.
    • Schiebe das Plektrum zur oberen linken Ecke des Telefons, um den Kleber aufzuschneiden.
  21. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es in die rechte obere Ecke des Telefons.
  22. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Wenn das Schneiden zu schwer wird, nutze den iOpener erneut.
    • Schiebe das Plektrum von der oberen rechte Ecke an der rechten Kante entlang, um den Kleber aufzuschneiden.
    • Achte beim schneiden darauf, dass du unter dem Display bist und nicht zwischen Display und Glas.
    • Schiebe das Plektrum weiter um die untere rechte Ecke des Telefons.
  23. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der unteren Kante entlang, um den Kleber aufzuschneiden.
    • Sei nahe des Home Buttons vorsichtig, setze nur die Spitze des Plektrums ein, damit nichts kaputt geht.
  24. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Wiederhole die ganze Prozedur auf der linken Seite, um den restlichen Kleber zu trennen.
    • Entferne das Display noch nicht ganz! Die Kabel für Display und Fingerabdrucksensor verlaufen noch durch den Mittelrahmen.
  25. Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, LCD und Digitizer entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, LCD und Digitizer entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Motorola Moto E4 Plus Display tauschen, LCD und Digitizer entfernen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Führe das Displaykabel oben und das Fingerabdrucksensorkabel unten durch die Öffnungen im Mittelrahmen.
    • Entferne LCD und Digitizer.
    • Entferne den restlichen Kleber vom Mittelrahmen und säubere die Klebeflächen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreiem Tuch.
    • Falls dein neues Display keinen Fingerabdrucksensor hat, musst mit der Anleitung für den Fingerabdrucksensor weitermachen, um ihn auf dein Display zu übertragen.
    • Vergleiche das Neuteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten wie den Rahmen des Ohrhörer-Lautsprechers übertragen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Falls möglich, schalte dein Handy und teste alles, bevor du neue Klebestreifen anbringst und alles versiegelst.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Guck in unserem Antwortenforum nach Lösungen.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
93%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Arthur Shi
252.897 Reputation
526 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.820 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 3,379
