Einleitung
In dieser Anleitung wird der Austausch eines defekten LCD Displays mit Touchscreen an einem Motorola Moto G4 Plus gezeigt.
Lade dir vor Reparaturbeginn Samsungs Rescue and Smart Assistant App herunter. Mit ihr kannst du ein Backup deines Gerätes durchführen und feststellen, ob das Problem von der Software oder Hardware verursacht wird.
In dieser Anleitung wird die komplette Displayeinheit inklusive Displayrahmen ausgetauscht. Dein Ersatzteil sollte so aussehen. Wenn du ein blankes Display gekauft hast, musst du beim Ausbau zusätzliche Schritte durchführen, die nicht in dieser Anleitung enthalten sind.
Entlade deinen Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur beginnst. Das verringert das Risiko eines gefährlichen Brandes, für den Fall, dass der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
Was du brauchst
Setze deinen Fingernagel oder einen Spudger in die Kerbe an der Unterkante beim Ladeanschluss.
Heble die Rückabdeckung vom Smartphone.
Hebe die Rückabdeckung weiterhin vorsichtig an, bis sich alle Plastikklammern gelöst haben.
Entferne die Rückabdeckung.
Entferne die neunzehn 3,1 mm T3 Schrauben, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
Heble die Gummiabdeckung über dem Stecker des Kamerablitzes mit der Spudgerspitze hoch.
Entferne die Gummiabdeckung.
Löse den Mittelrahmen an den Kanten und hebe ihn vom restlichen Smartphone ab.
Entferne den Mittelrahmen.
Löse das Klebeband, mit dem die Akkudrähte befestigt sind, ab und entferne es.
Löse das schwarze Klebeband ab, das sich sowohl den Akku als auch auf dem Smartphone befindet, und entferne es.
Setze die Spitze eines Spudgers unter die roten und blauen Akkudrähte und heble sie vorsichtig gerade nach oben hoch.
Löse die Akkudrähte mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus den Plastikhalterungen.
Löse die schwarze Zuglasche vom Akku und ziehe langsam aber fest daran, um den Akku vom Rahmen zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Entferne den Akku.
Löse das gelbe Klebeband über der T3 Schraube neben dem SIM-Kartenslot.
Löse das Kupferband über dem Displaystecker.
Schiebe die Spitze eines Spudgers unter die Drähte des Vibrationsmotors.
Heble vorsichtig nach oben, um den Vibrationsmotor aus seiner Vertiefung zu lösen.
Heble den Stecker des Home Button Kabels mit einem Spudger hoch, um ihn vom Motherboard zu lösen.
Heble den Displaystecker mit einem Spudger hoch, um ihn vom Motherboard zu trennen.
Entferne das gelbe Klebeband, das den Stecker der Kopfhörerbuchse schützt, mit einer Pinzette.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Verriegelung am grauen ZIF Stecker der Kopfhörerbuchse vorsichtig nach oben zu klappen.
Löse das Flachbandkabel vorsichtig mit einer Pinzette oder der Spitze eines Spudgers aus seinem ZIF Stecker.
Setze die Spitze eines Spudgers in die Rille unten am Motherboard.
Heble das Motherboard vorsichtig hoch, um es vom Rahmen und den Klammern an den Kanten zu lösen.
Schiebe eventuelle Flachbandkabel mit einem Spudger aus dem Weg, und achte darauf, dass mit dem Motherboard verbundene Module (wie zum Beispiel die Frontkamera) vom Rahmen abgelöst sind.
Hebe das Motherboard vom Rahmen ab und entferne es.
Um die Kopfhörerbuchse auf den neuen Rahmen zu übertragen, muss sie zunächst folgendermaßen entfernt werden: Setze die Spitze eines Spudgers in die Kopfhörerbuchse und drehe den Spudger nach unten, um die Buchse aus dem Rahmen zu lösen.
Entferne die Kopfhörerbuchse.
Setze die Spitze eines Spudgers unten am Lautsprecher ein, um den Ohrhörer-Lautsprecher zu entfernen, damit er auf den neuen Rahmen übertragen werden kann.
Heble nach oben, um den Ohrhörer-Lautsprecher vom Rahmen zu lösen.
Nur die Baugruppe aus LCD-Display und Touchscreen (mit Rahmen) bleibt übrig.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du noch Komponenten übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Auf unserem Motorola Moto G4 Plus Antwortenforum kannst du Hilfe finden.
27 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Why are the display/ LCD screen of any smartphone damaged?
