Zum Hauptinhalt wechseln
Multifunktionale Powerstation Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Multifunktionale Powerstation Akku tauschen, Powerstation ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation Akku tauschen, Powerstation ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation Akku tauschen, Powerstation ausschalten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lasse den Akku deiner Multifunktionale Powerstation auf unter 25% entladen, bevor du mit dieser Reparatur anfängst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Halte die blaue Aktionstaste fünf Sekunden lang gedrückt, um deine Powerstation auszuschalten.
    • Klappe den Ständer zusammen.
  2. Multifunktionale Powerstation Akku tauschen, Schrauben der Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Multifunktionale Powerstation Akku tauschen, Schrauben der Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    • Achte während der gesamten Reparatur darauf, den Überblick über jede einzelne Schraube zu behalten und setze sie genau dort wieder ein, wo sie vorher war. Andernfalls könnte dein Gerät beschädigt werden.
    • Verwende einen T10 Torx Schraubendreher, um die beiden 8 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
  3. Multifunktionale Powerstation Akku tauschen, Rückabdeckung ausbauen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation Akku tauschen, Rückabdeckung ausbauen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation Akku tauschen, Rückabdeckung ausbauen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Fasse die Rückabdeckung und ziehe die untere Kante zu dir hin.
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Versuche nicht, das Gehäuse auszubauen, solange der Akku noch angeschlossen ist, da du sonst den Akkustecker beschädigen würdest.
    • Beim Wiederzusammenbau hängst du zuerst die obere Kante der Rückabdeckung ein und drückst dann die untere Kante in Position.
  4. Multifunktionale Powerstation Akku tauschen, Akkustecker hochhebeln: Schritt 4, Bild 1 von 2 Multifunktionale Powerstation Akku tauschen, Akkustecker hochhebeln: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Um einen Stromschlag zu vermeiden, verwende keine Metallwerkzeuge, um den Akku abzutrennen.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers in einen der Schlitze auf einer Seiten des Akkusteckers ein. Sie sind genau dafür geformt!
    • Verwende den Spudger, um den Stecker hochzuhebeln.
    • Wenn du den Akku zum ersten Mal abtrennst, kann dies etwas Kraft erfordern.
  5. Multifunktionale Powerstation Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den Vorgang und heble abwechselnd an den Seiten des Akkusteckers, um ihn von den beiden Anschlüssen zu lösen, sodass du ihn leicht mit den Fingern greifen kannst.
    • Möglicherweise musst du deinen Spudger neu positionieren, um den Akkustecker vollständig zu lösen. Achte darauf, die Platine nicht zu beschädigen, wenn du dagegen hebelst.
  6. Multifunktionale Powerstation Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Multifunktionale Powerstation Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Versuche nicht, den Stecker mit Gewalt abzuziehen, da du dich sonst an den Metallkanten des Gehäuses verletzen könntest. Wenn sich der Stecker nicht leicht abziehen lässt, hebele mit dem Spudger weiter, bis der Stecker locker genug ist, um sich leicht abziehen zu lassen.
    • Fasse den Akkustecker an den Kanten und ziehe ihn gerade nach oben, um ihn abzuziehen.
  7. Multifunktionale Powerstation Akku tauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 7, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation Akku tauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 7, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation Akku tauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Gehe beim Wiederzusammenbau wie folgt vor, um den Akku wieder anzuschließen:
    • Stecke die Kabel hinter den Stecker, sodass die Seite des Steckers mit den Markierungen für Plus (+) und Minus (-) nach außen zeigt.
    • Achte darauf, dass die Kabel nicht vom Gehäuse eingeklemmt werden.
    • Richte den Stecker über seinen beiden Metallanschlüsse so aus, dass sich die negative (-) Seite links vom USB-C-Anschluss und die positive (+) Seite rechts davon befindet.
    • Schiebe den Stecker auf seine Anschlüsse und drücke ihn fest nach unten, bis er vollständig sitzt.
  8. Multifunktionale Powerstation Akku tauschen, Rahmen entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Multifunktionale Powerstation Akku tauschen, Rahmen entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Lege deine Finger auf die Schraubenlöcher der hinteren Abdeckung und drücke den Rahmen leicht aus dem Gehäuse.
  9. Multifunktionale Powerstation Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation Akku tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Rahmen vollständig aus dem Gehäuse und achte darauf, dass der Akkustecker nicht hängen bleibt.
    • Beim Wiederzusammenbau:
    • Stelle sicher, dass der Akku abgetrennt ist, bevor du den Rahmen in das Gehäuse schiebst. Andernfalls wird der Akkustecker beschädigt.
    • Setze die Seite des Rahmens mit dem Akkustecker in das Ende des Gehäuses ein, das dem Standbügel am nächsten liegt, und schiebe ihn hinein.
  10. Multifunktionale Powerstation Akku tauschen, Akkuabdeckung aus Metall entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Multifunktionale Powerstation Akku tauschen, Akkuabdeckung aus Metall entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers oder einen sauberen Fingernagel, um die Kante der Metallabdeckung des Akkus, die dem Akkustecker am nächsten liegt, anzuheben.
  11. Multifunktionale Powerstation Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation Akku tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Der Akku wird durch die Akkuabdeckung in seiner Position fixiert. Sobald die Abdeckung entfernt wird, löst sich der Akku und kann aus der Powerstation herausfallen.
    • Entferne die Metallabdeckung des Akkus.
    • Hake die kurze Kante der Abdeckung ohne Ausschnitte an der Vorderseite in der Nähe des Displays ein.
    • Drücke fest auf die gegenüberliegende Kante der Abdeckung, bis sie einrastet.
    • Achte darauf, dass die Akkufachabdeckung die Akkukabel nicht einklemmt – sie sollten unter der Abdeckung verlaufen und nach innen abgewinkelt sein.
  12. Multifunktionale Powerstation Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Entferne den Akku.
    • Schließe den Akku beim Wiederzusammenbau erst an, wenn das Gehäuse installiert ist, da du sonst den Akkustecker beschädigst, wenn alles wieder zusammengebaut wird.
Abschluss
Um deine Multifunktionale Powerstation wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nick Schultz
37.287 Reputation
226 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.638 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
I'm genuinely baffled iFixit doesn't have replacements for it's own product on stock. That made me take a huge step back while investigating the FixHub.
Adri - Antwort
Adri, we're working to restock batteries. Feel free to use the Notify Me button to get updated when they're back in stock. We do have various other FixHub parts in stock: All Parts
Carsten Frauenheim -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 170
Insgesamt: 2,405
