Zum Hauptinhalt wechseln
Multifunktionale Powerstation Front Panel tauschen
Was du brauchst
  1. Multifunktionale Powerstation Front Panel tauschen, Powerstation ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation Front Panel tauschen, Powerstation ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation Front Panel tauschen, Powerstation ausschalten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lasse den Akku deiner Multifunktionale Powerstation auf unter 25% entladen, bevor du mit dieser Reparatur anfängst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Halte die blaue Aktionstaste fünf Sekunden lang gedrückt, um deine Powerstation auszuschalten.
    • Klappe den Ständer zusammen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Multifunktionale Powerstation Front Panel tauschen, Schrauben der Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Multifunktionale Powerstation Front Panel tauschen, Schrauben der Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $31.41
    • Achte während der gesamten Reparatur darauf, den Überblick über jede einzelne Schraube zu behalten und setze sie genau dort wieder ein, wo sie vorher war. Andernfalls könnte dein Gerät beschädigt werden.
    • Verwende einen T10 Torx Schraubendreher, um die beiden 8 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
    Frag FixBot
  3. Multifunktionale Powerstation Front Panel tauschen, Rückabdeckung ausbauen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation Front Panel tauschen, Rückabdeckung ausbauen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation Front Panel tauschen, Rückabdeckung ausbauen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Fasse die Rückabdeckung und ziehe die untere Kante zu dir hin.
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Versuche nicht, das Gehäuse auszubauen, solange der Akku noch angeschlossen ist, da du sonst den Akkustecker beschädigen würdest.
    • Beim Wiederzusammenbau hängst du zuerst die obere Kante der Rückabdeckung ein und drückst dann die untere Kante in Position.
    Frag FixBot
  4. Multifunktionale Powerstation Front Panel tauschen, Akkustecker hochhebeln: Schritt 4, Bild 1 von 2 Multifunktionale Powerstation Front Panel tauschen, Akkustecker hochhebeln: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Um einen Stromschlag zu vermeiden, verwende keine Metallwerkzeuge, um den Akku abzutrennen.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers in einen der Schlitze auf einer Seiten des Akkusteckers ein. Sie sind genau dafür geformt!
    • Verwende den Spudger, um den Stecker hochzuhebeln.
    • Wenn du den Akku zum ersten Mal abtrennst, kann dies etwas Kraft erfordern.
    Frag FixBot
  5. Multifunktionale Powerstation Front Panel tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation Front Panel tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation Front Panel tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den Vorgang und heble abwechselnd an den Seiten des Akkusteckers, um ihn von den beiden Anschlüssen zu lösen, sodass du ihn leicht mit den Fingern greifen kannst.
    • Möglicherweise musst du deinen Spudger neu positionieren, um den Akkustecker vollständig zu lösen. Achte darauf, die Platine nicht zu beschädigen, wenn du dagegen hebelst.
    Frag FixBot
  6. Multifunktionale Powerstation Front Panel tauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Multifunktionale Powerstation Front Panel tauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Versuche nicht, den Stecker mit Gewalt abzuziehen, da du dich sonst an den Metallkanten des Gehäuses verletzen könntest. Wenn sich der Stecker nicht leicht abziehen lässt, hebele mit dem Spudger weiter, bis der Stecker locker genug ist, um sich leicht abziehen zu lassen.
    • Fasse den Akkustecker an den Kanten und ziehe ihn gerade nach oben, um ihn abzuziehen.
    Frag FixBot
  7. Multifunktionale Powerstation Front Panel tauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 7, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation Front Panel tauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 7, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation Front Panel tauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Gehe beim Wiederzusammenbau wie folgt vor, um den Akku wieder anzuschließen:
    • Stecke die Kabel hinter den Stecker, sodass die Seite des Steckers mit den Markierungen für Plus (+) und Minus (-) nach außen zeigt.
    • Achte darauf, dass die Kabel nicht vom Gehäuse eingeklemmt werden.
    • Richte den Stecker über seinen beiden Metallanschlüsse so aus, dass sich die negative (-) Seite links vom USB-C-Anschluss und die positive (+) Seite rechts davon befindet.
    • Schiebe den Stecker auf seine Anschlüsse und drücke ihn fest nach unten, bis er vollständig sitzt.
    Frag FixBot
  8. Multifunktionale Powerstation Front Panel tauschen, Rahmen entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Multifunktionale Powerstation Front Panel tauschen, Rahmen entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Lege deine Finger auf die Schraubenlöcher der hinteren Abdeckung und drücke den Rahmen leicht aus dem Gehäuse.
    Frag FixBot
  9. Multifunktionale Powerstation Front Panel tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation Front Panel tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation Front Panel tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Rahmen vollständig aus dem Gehäuse und achte darauf, dass der Akkustecker nicht hängen bleibt.
    • Beim Wiederzusammenbau:
    • Stelle sicher, dass der Akku abgetrennt ist, bevor du den Rahmen in das Gehäuse schiebst. Andernfalls wird der Akkustecker beschädigt.
    • Setze die Seite des Rahmens mit dem Akkustecker in das Ende des Gehäuses ein, das dem Standbügel am nächsten liegt, und schiebe ihn hinein.
    Frag FixBot
  10. Multifunktionale Powerstation Front Panel tauschen, Einstellknopf entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation Front Panel tauschen, Einstellknopf entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation Front Panel tauschen, Einstellknopf entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Ziehe den silbernen Einstellknopf gerade vom Front Panel ab, um ihn zu entfernen.
    Frag FixBot
  11. Multifunktionale Powerstation Front Panel tauschen, Front Panel ausbauen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Multifunktionale Powerstation Front Panel tauschen, Front Panel ausbauen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Multifunktionale Powerstation Front Panel tauschen, Front Panel ausbauen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Drücke mit den Fingern auf die beiden Laschen, mit denen das Front Panel befestigt ist.
    • Drücke auf die Clips selbst (direkt hinter dem Front Panel) und nicht durch die Ausschnitte an der Oberkante des Front Panels.
    • Während du die Laschen nach unten drückst, schiebst du das Front Panel vom Gehäuse weg und baust es aus.
    • Hake zuerst die untere Kante des Front Panels ein und drücke dann auf die obere Kante, bis sie einrastet.
    • Achte darauf, dass die beiden USB-C-Anschlüsse in ihre Ausschnitte im Front Panel gleiten und nicht darunter eingeklemmt werden.
    Frag FixBot
Abschluss
Um deine Multifunktionale Powerstation wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nick Schultz
57.223 Reputation
316 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.946 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 528
