Zum Hauptinhalt wechseln
New Nintendo 3DS XL 2015 Kartenleser austauschen
Was du brauchst
  1. New Nintendo 3DS XL 2015 Kartenleser austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Gerät aus, du könntest es sonst beschädigen.
    • Lege den 3DS mit dem Boden nach oben. Entferne Game Card, Ohrhörer, Ladekabel, Stylus und was auch sonst noch verbunden ist.
  2. New Nintendo 3DS XL 2015 Kartenleser austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe die beiden schwarzen JIS #0 Schrauben auf der Rückseite heraus.
    • Die Schrauben werden von Unterlegscheiben festgehalten und lassen sich nicht ganz entfernen.
  3. New Nintendo 3DS XL 2015 Kartenleser austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn die Schrauben frei sind kannst du den Rückdeckel lösen.
  4. New Nintendo 3DS XL 2015 Kartenleser austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Der Akku befindet sich links. In der Mitte oben ist eine kleine Lücke, hier kannst du mit einem geeigneten Werkzeug (nicht aus Metall!) hebeln.
  5. New Nintendo 3DS XL 2015 Kartenleser austauschen, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs JIS #00 Schrauben entlang des Rands der inneren Abdeckung.
  6. New Nintendo 3DS XL 2015 Kartenleser austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 New Nintendo 3DS XL 2015 Kartenleser austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • An der Oberkante befinden sich zwei Gummiabdeckungen. Ziehe sie vorsichtig mit einer Pinzette heraus. Darunter befinden sich zwei JIS #000 Schrauben die du ebenfalls herausdrehen musst.
  7. New Nintendo 3DS XL 2015 Kartenleser austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 New Nintendo 3DS XL 2015 Kartenleser austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 New Nintendo 3DS XL 2015 Kartenleser austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Um die Abdeckung abzunehmen musst du sie vorsichtig hoch und weg vom Gelenk heben ( damit die Ohrhörerbuchse frei wird). Schwenke sie dann in Richtung des Gelenks um an die Platinen zu gelangen.
    • Entferne die Abdeckung noch nicht ganz. Sie ist immer noch mit der Hauptplatine durch empfindliche Flachbandkabel verbunden.
  8. New Nintendo 3DS XL 2015 Kartenleser austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Die beiden Verbinder zu den Flachbandkabel der L/R/ZL/ZR Tasten können mit einer Pinzette gelöst werden. Dann kannst du die Abdeckung ganz entfernen und zur Seite legen.
  9. New Nintendo 3DS XL 2015 Kartenleser austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels zum Schiebepad mit einer Pinzette hoch.
    • [* icon_caution] Vorsicht! Das Kabel ist umgeklappt und geht von der linken Seite in den ZIF-Stecker. Die Verriegelungsklappe des Steckers hebt sich aber von der rechten Seite nach oben. Ein häufiger Fehler ist, dass man versucht, die Klappe auf der gleichen Seite wie das Kabel anzuheben, was den Stecker beschädigen kann.
    • [* red] Schiebe das Flachbandkabel aus dem Anschluss heraus.
    • Möglicherweise ist es einfacher, zuerst das Schiebepad abzuschrauben und zu entfernen und dann zu versuchen, das Kabel zu trennen. Du kannst auch bei der Neuinstallation des Schiebepads zuerst das Kabel wieder anschließen und dann wieder einsetzen.
  10. New Nintendo 3DS XL 2015 Kartenleser austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 8 mm JIS #000 Schrauben am Schiebepad.
  11. New Nintendo 3DS XL 2015 Kartenleser austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuse des Schiebepads nach oben und entferne es. Es klemmt vielleicht ein bisschen, sollte aber nicht zu viel Kraft benötigen.
  12. New Nintendo 3DS XL 2015 Kartenleser austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Finde den goldfarbenen Stecker mit dem roten Kabel oben links auf der Hauptplatine. Ziehe den Stecker vorsichtig mit den Fingern nach oben heraus.
    • Löse den Verbinder des einzelnen Flachbandkabels mit der Pinzette.
    • Ziehe keinesfalls an dem roten Kabel.
  13. New Nintendo 3DS XL 2015 Kartenleser austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 New Nintendo 3DS XL 2015 Kartenleser austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 New Nintendo 3DS XL 2015 Kartenleser austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Löse mit der Pinzette vorsichtig die fünf markierten ZIF Verbinder auf der Hauptplatine.
    • Vorsicht! Diese ZIF Verbinder werden nur eingeklemmt und haben keine Sicherungsbügel. Wenn du die Klappen daran hochhebst, wirst du sie abbrechen. Es kann aber auch sein, dass der oberste Verbinder eine Sicherung hat.
    • Drei Verbinder haben einen Sicherungsbügel. Klappe ihn hoch und löse die Verbindung.
    • [* yellow] Dieser Flachbandverbinder kann eine Kunststoffklappe haben, die jedoch anders aussieht. Sie ähnelt der Klappe vom Schiebepad. Um das Kabel zu entfernen, hebe die Klappe auf der gegenüberliegenden Seite des Flachbandkabels vorsichtig nach oben.
    • Denke beim Zusammenbau daran, die ZIF Bügel wieder zu befestigen.
    • Auf dem Foto ist der SD Kartenleser entfernt. Das kannst du machen, unbedingt nötig ist es aber nicht.
  14. New Nintendo 3DS XL 2015 Kartenleser austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne sechs 4 mm JIS #000 Schrauben am Rand der Hauptplatine.
  15. New Nintendo 3DS XL 2015 Kartenleser austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 New Nintendo 3DS XL 2015 Kartenleser austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Schwenke vorsichtig die Hauptplatine um 90° in Richtung des Gelenks um zwei weitere ZIF Verbinder auf der Unterseite der Hauptplatine freizulegen.
    • Beide haben Sicherungsbügel die hochgeklappt werden müssen. Der längere links ist schwarz, der kürzere rechts weiß. Klappe sie hoch und löse die Verbindung.
    • Notiere dir die Orientierung der Kabel.
  16. New Nintendo 3DS XL 2015 Kartenleser austauschen, Kartenleser: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne fünf 5 mm JIS # 000 Schrauben am Kartenleser.
    • Entferne den Kartenleser.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jacky Loh
383 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G4
4 Mitglieder
30 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
I bought a replacement card slot and it has the small flat cable connector not on the top right like on your photos (and in my New 3DS XL) but on the right oriented to the right, see https://abload.de/img/cardslot_sintech_2....
Does anyone have any insight on different revisions of the card slot? Where can I buy a card slot like the one in the photos here? Thanks in advance.
Uwe - Antwort
Will I be able to complete this process with a PH00? I don’t have have a PH000 or any JIS screwdrivers.
Luke - Antwort
You don't have to take the entire board out to replace this
Skyler Davis - Antwort
Are you sure?
Kevin Canto -
That is true. I just changed mine easily without removing the whole mainboard..
battlepengu -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 144
Letzte 30 Tage: 557
Insgesamt: 41,680
