Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Frontrahmen tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen, Joy Con Controller ablösen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen, Joy Con Controller ablösen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen, Joy Con Controller ablösen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte das Gerät komplett aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Drücke und halte den kleinen runden Knopf auf der Rückseite des Joy Con Controllers.
    • Halte den Knopf weiterhin gedrückt und schiebe den Controller nach oben.
  2. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Joy Con nach oben ganz aus dem Gerät heraus.
    • Wiederhole das Ganze für den anderen Joy Con.
  3. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen, Schrauben auf der Rückseite herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die vier 6,3 mm langen Tri-Point Y00 Schrauben von der Rückabdeckung.
    • Halte während der ganzen Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube wieder an ihren alten Platz kommt.
  4. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen, Schrauben an der Oberkante und Unterkante entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen, Schrauben an der Oberkante und Unterkante entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher oder ein Ph000 Bit von iFixit und entferne folgende Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
    • Eine einzelne 2,5 mm Schraube an der Oberkante des Gerätes.
    • Zwei 2,5 mm lange Schrauben an der Unterkante des Gerätes
    • Diese Schrauben sitzen sehr fest, um zu verhindern, dass die Schraubenköpfe beschädigt werden, musst du fest nach unten drücken und langsam arbeiten. Wenn die Schrauben nicht heraus kommt, verwende einen anderen JIS 000 oder Kreuzschlitz 000 Schraubendreher.
  5. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • In der Mitte auf jeder Seite des Gerätes befindet sich eine 3,8 mm JIS 000 Schraube. Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und drehe sie beide heraus.
  6. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Klappe den Aufsteller auf der Rückseite des Gerätes mit den Fingern heraus.
    • Wenn im microSD-Kartenleser noch eine microSD-Karte ist, dann hole sie jetzt heraus, bevor du mit den nächsten Schritt weitermachst.
  7. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die 1,6 mm JIS 000 Schraube in der Vertiefung für den Aufsteller.
    • Klappe den Aufsteller zu.
  8. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Öffne die Cartridge-Klappe.
    • Diese Klappe schließt an der anderen Hälfte des Kunststoffgehäuses an. Im geschlossenen Zustand verhindert sie, dass du die Rückabdeckung komplett abheben kannst.
    • Hebe die Rückabdeckung von der Unterseite des Gerätes her hoch und entferne sie.
  9. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen, microSD-Kartenleser entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die einzelne 3,1 mm JIS000-Schraube, mit der der microSD-Kartenleser befestigt ist.
  10. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe den microSD-Kartenleser mit den Fingern oder einer Pinzette nach oben vom Gerät weg, löse ihn ab und entferne ihn.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Druckstecker unter dem Schaumstoff fest mit der Hauptplatine verbunden ist. Es kann hilfreich sein, den Schaumstoff zu entfernen, bevor der Kartenleser wieder eingebaut wird.
  11. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen, Abschirmblech ausbauen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die sechs 3 mm JIS 000 Schrauben, mit denen das Abschirmblech am Gerät befestigt ist.
  12. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Stück Schaumstoff an der Oberkante des Gerätes nahe bei der Lüfteröffnung mit den Fingern oder einer Pinzette zurück.
    • Wenn sich der Schaumstoff nicht leicht ablösen lässt, dann ziehe ihn nicht mit Gewalt ab, er könnte zerreißen. Löse ihn behutsam an verschiedenen Stellen ab, bis du ihn ganz entfernen kannst.
  13. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger am Rand des Gerätes unter das Abschirmblech ein.
    • Heble nach oben, hebe das Abschirmblech hoch und entferne es.
    • Es geht vielleicht ein bisschen schwer, weil das Abschirmblech wegen der Wärmeleitpaste am Kühlkörper haftet.
    • Der Spalt zwischen Abschirmblech und dem darunterliegenden kupfernen Kühlkörper wird durch eine dicke rosafarbene Wärmeleitpaste überbrückt. Dies schützt die Switch vor Überhitzung
    • Wenn du vorsichtig bist, kannst du die rosa Wärmeleitpaste weiterverwenden. Achte beim Zusammenbau darauf, dass sie nicht schmutzig wird und einen guten Kontakt zwischen dem Kühlkörper und der Abschirmung herstellt.
    • Wenn die Wärmeleitpaste ausgetauscht werden muss, dann entferne sie zuerst ganz mit Hilfe unserer Anleitung für Wärmeleitpaste und ersetze sie durch eine geeignete Paste, wie z.B. K5 Pro.
  14. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze gerade nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  15. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die drei 3 mm JIS 000 Schrauben, mit denen der Kühlkörper an der Hauptplatine befestigt ist.
    • Über den Lüfter und den Kühlkörper sind zwei Schaumstoffstücke verklebt. Ziehe sie vom Lüfter weg.
    • Der Schaumstoff muss nur soweit abgezogen werden, bis der Lüfter frei zugänglich ist.
    • Der Schaumstoff ist wirklich empfindlich und reißt leicht. Löse ihn auf folgende Weise ab:
    • Setze den Spudger mit der Spitze unter den Teil des Schaumstoffs, der nirgendwo festgeklebt ist.
    • Drücke den Schaumstoff oben mit dem Finger fest.
    • Rolle die Spudgerspitze ganz unter dem Schaumstoff bis zum anderen Ende entlang, bis er abgelöst ist.
  16. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Hebe den Kühlkörper mit dem Spudger oder den Fingern nach oben von der Hauptplatine hoch und entferne ihn.
    • Möglicherweise spürst du ein wenig Widerstand. Das ist normal, weil der Kühlkörper wegen der Wärmeleitpaste an der CPU festhängt.
    • Reinige die CPU und den Kühlkörper von der Wärmeleitpaste. Benutze dazu hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und ein fusselfreies Tuch. Trage vor dem Zusammenbau neue Wärmeleitpaste auf die CPU auf.
    • Trage an allen Stellen, die vorher mit Wärmeleitpaste bestrichen waren, wieder neue Paste auf, und zwar auch zwischen dem Kühlrohr und der Aluminiumabschirmung, die Switch benutzt diese nämlich auch zur Wärmeableitung.
  17. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen, Kopfhörerbuchse und Softwarekartenleser entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen, Kopfhörerbuchse und Softwarekartenleser entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Touchscreenkabels mit einem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
  18. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Flachbandkabel zum Touchscreen mit einer Pinzette horizontal aus seinem Anschluss auf der Platine des Softwarekartenlesers heraus.
    • Achte darauf, dass der Sicherheitsbügel am ZIF-Anschluss hochgeklappt ist, bevor du das Kabel einschiebst.
    • Schiebe das Kabel behutsam parallel zur Platine in den Anschluss hinein.
    • Schiebe das Kabel nicht mit Gewalt in den Anschluss hinein. Wenn das nicht leicht geht, dann überprüfe, ob der Sicherungsbügel hochgeklappt ist, richte das Kabel nochmals aus und probiere es erneut.
    • Wenn der Touchscreen nach der Reparatur nicht funktioniert, wohl aber der Game Card Leser, dann überprüfe, ob dieses Kabel richtig angeschlossen ist. Wenn der Game Card Leser auch nicht funktioniert, dann überprüfe stattdessen im nächsten Schritt seinen Stecker.
  19. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble mit der Spudgerspitze den Stecker am Kabel der Kopfhörerbuchse und des Softwarekartenlesers gerade nach oben und löse ihn von der Hauptplatine ab.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
    • Wenn der Touchscreen nach dem Zusammenbau nicht funktioniert und/oder die Spielkarten nicht erkannt werden, hast du diesen Steckverbinder möglicherweise nicht komplett wieder angeschlossen. Trenne ihn vorsichtig ab und versuche es erneut.
  20. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die drei 3,1 mm JIS 000 Schrauben, mit denen die Platine der Kopfhörerbuchse und des Softwarekartenlesers am Gerät befestigt ist.
  21. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung der Kopfhörerbuchse mit den Fingern oder einer Pinzette .
  22. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die Platine der Kopfhörerbuchse und des Softwarekartenlesers mit den Fingern oder einer Pinzette.
  23. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Flachbandkabels zum LCD mit einem Fingernagel, Spudger oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
  24. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  25. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Lüfterkabels mit einem Fingernagel, Spudger oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
  26. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Lüfterkabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  27. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Flachbandkabels zur Einschalte- und Lautstärketaste mit einem Fingernagel, Spudger oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
  28. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
  29. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des schmaleren Flachbandkabels zum LCD mit einem Fingernagel, Spudger oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
  30. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  31. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Datenkabels zum Joy Con Schienensensor mit einem Fingernagel, Spudger, oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
  32. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
  33. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Hebe das schwarze Antennenkabel mit der Spudgerspitze gerade nach oben aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  34. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Hebe das weiße Antennenkabel mit der Spudgerspitze gerade nach oben aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  35. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker am rechten Lautsprecherkabel mit den Fingern oder einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
    • Ziehe den Stecker nicht an den Lautsprecherkabeln heraus. Sie sind sehr dünn und können leicht vom Stecker abreißen.
  36. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker am linken Lautsprecherkabel mit den Fingern oder einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  37. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Klappe den kleinen, scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Datenkabels der Joy Con Sensorschiene mit einem Fingernagel, Spudger, oder einem Öffnungswerkzeug hoch.
  38. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Datenkabel der Joy Con Sensorschiene mit einer Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  39. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne folgende Schrauben:
    • Vier 2,5 mm Schrauben
    • Zwei 3,1 mm Schrauben
  40. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger in den Spalt zwischen der Hauptplatine und dem Rahmen ein.
    • Hebe die Hauptplatine behutsam hoch und entferne sie vom Rahmen.
  41. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen, Lüfter entfernen: Schritt 42, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000- Schraubendreher oder ein Original-iFixit PH000 Bit und drehe die vier 4,8 mm langen Schrauben heraus, mit denen der Lüfter befestigt ist.
  42. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Hebe den Lüfter mit einer Pinzette oder deinen Fingern gerade nach oben und entferne ihn vom Gerät.
    • Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Original. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile (z.B. die Gummibuchsen) auf das Neuteil übertragen, bevor du es einbaust.
  43. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen, Rechte Joy Con-Sensorschiene entfernen: Schritt 44, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000- Schraubendreher oder ein Original-iFixit PH000 Bit und drehe die vier 3,7 mm langen Schrauben heraus, mit denen die rechte Joy Con-Sensorschiene am Rahmen befestigt ist.
    • Diese Schrauben sind sehr fest angezogen, so dass ihr Kopf leicht beschädigt werden kann. Um dies zu vermeiden, drücke beim Herausdrehen fest nach unten, arbeite langsam und wähle ein anderes, besser passendes Bit, wenn die Schraube nicht herauskommt.
  44. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Entferne die rechte Joy Con-Sensorschiene.
    • Achte darauf, dass das Datenkabel der Schiene beim Ausbau nicht am Rahmen des Gerätes schabt.
  45. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen, Linke Joy Con-Sensorschiene entfernen: Schritt 46, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen, Linke Joy Con-Sensorschiene entfernen: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akkustecker mit dem Finger oder einer Pinzette nach oben, so dass er nicht mehr im Weg für das Datenkabel der Joy Con-Sensorschiene steht.
  46. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 47, Bild 3 von 3
  47. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000- Schraubendreher oder ein Original-iFixit PH000 Bit und drehe die vier 3,7 mm langen Schrauben heraus, mit denen die linke Joy Con-Sensorschiene am Rahmen befestigt ist.
  48. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Entferne die linke Joy Con-Sensorschiene vom Gerät.
  49. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen, Platine der Einschalt- und Lautstärketasten entfernen: Schritt 50, Bild 1 von 1
    • Das Kabel zu den Einschalt- und Lautstärketasten ist mit Klebeband befestigt. Heble es mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
  50. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 51, Bild 2 von 2
    • Entferne die Platine zu den Einschalt- und Lautstärketasten mit einer stumpfen Pinzette.
  51. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen, Äußere Einschalt- und Lautstärketasten  entfernen: Schritt 52, Bild 1 von 1
    • Ziehe die leitfähige Gummimatte mit einer stumpfen Pinzette heraus.
  52. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 53, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Hole die Einschalt- und Lautstärketasten mit einer stumpfen Pinzette heraus.
  53. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen, WiFi-Antenne entfernen: Schritt 54, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen, WiFi-Antenne entfernen: Schritt 54, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen, WiFi-Antenne entfernen: Schritt 54, Bild 3 von 3
    • Fädle das schwarze Koaxialkabel aus dem Mittelrahmen aus.
  54. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 55, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 55, Bild 2 von 2
    • Folge dem Kabel weiter und fädle es weiter aus.
  55. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 56, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 56, Bild 2 von 2
    • Hole die Metallhülle um das Koaxialkabel aus dem Mittelrahmen heraus.
  56. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 57, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 57, Bild 2 von 2
    • Fasse die Antennenplatine mit einer Pinzette, hebe sie gerade nach oben und entferne sie.
  57. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen, Display entfernen: Schritt 58, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang zum Aufweichen des Klebers auf die Unterkante des Displays.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Achte aber darauf, dass das Gerät nicht überhitzt wird, das Display und der eingebaute Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
  58. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 59, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 59, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 59, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber in der linken unteren Ecke des Displays an.
    • Ziehe gleichmäßig und kräftig an ihm nach oben, bis ein Spalt entstanden ist
    • Je nach Alter des Gerätes kann dies mehr oder weniger schwer gehen. Wenn du es nicht leicht schaffst, dann erwärme nochmals und probiere es erneut.
    • Setze ein Plektrum mit seiner Spitze ein, aber nicht tiefer als 5 mm.
  59. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 60, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 60, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 60, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante des Displays entlang.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder mit dem Rahmen verbinden kann.
  60. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 61, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 61, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 61, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum links vom ersten in den Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum zur linken Seite des Gerätes zurück.
    • Lasse das Plektrum stecken.
  61. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 62, Bild 1 von 1
    • Erwärme die linke Seitenkante zwei Minuten lang, um den Kleber aufzuweichen.
  62. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 63, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 63, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 63, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiter um die linke untere Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
  63. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 64, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 64, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers weiter an der linken Kante des Displays entlang.
  64. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 65, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang zum Aufweichen des Klebers auf die Oberkante des Displays.
  65. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 66, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 66, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 66, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiter um die linke obere Ecke des Displays herum, um den Kleber aufzutrennen.
  66. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 67, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 67, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 67, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers weiter an der Oberkante des Displays entlang.
  67. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 68, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 68, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 68, Bild 3 von 3
    • Erwärme die rechte Seitenkante des Displays zwei Minuten lang, um den Kleber aufzuweichen.
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende in den Spalt an der linken Displaykante.
    • Hebe die linke Kante des Displays langsam und behutsam hoch und öffne es wie ein Buch.
  68. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 69, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 69, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 69, Bild 3 von 3
    • Hebe auch die rechte Displaykante gerade vom Gerät hoch, führe dabei die Flachbandkabel durch die Öffnungen im Rahmen.
    • Achte beim Entfernen des Displays darauf, dass die Kabel nicht am Rahmen schaben.
    • Wenn der Displaykleber noch klebrig ist, kannst du ihn wieder verwenden. Wenn er nicht mehr gut klebt, ersetze ihn durch doppelseitiges Klebeband, z.B. Tesaband.
  69. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen, Frontrahmen entfernen: Schritt 70, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Schrauben, mit denen der Frontrahmen am Mittelrahmen befestigt ist.
  70. Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 71, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 71, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Frontrahmen tauschen: Schritt 71, Bild 3 von 3
    • Hebe den Rahmen am vorderen Rand hoch, schiebe den Rahmen nach oben zur Oberkante des Displays hin und entferne ihn.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jerry Wheeler
57.635 Reputation
69 Anleitungen geschrieben
Oregonians Mitglied von Oregonians
Community
7 Mitglieder
176 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
What kind of adhesive is originally used and where to buy? don't really want to use tape...
GBG HNM - Antwort
Depending where you are, this vendor is selling precut adhesive for the screen to frame.
https://www.repairsuniverse.com/products...
Jerry Wheeler -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 181
Letzte 30 Tage: 754
Insgesamt: 17,144
