Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen
Was du brauchst
    1. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen, Frontplatte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen, Frontplatte: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Metallspatel die weißen Schraubenabdeckungen, die im Gehäuse unten an der Vorderseite des Wii stecken.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 8,3 mm Tri-Point Schrauben unter den eben abgelösten Abdeckungen.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 5,9 mm Kreuzschlitzschraube unter der Klappe für den Eingang des Controllers gleich bei der Frontplatte.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne mit einem Metallspatel den Gummifuß auf der Seite der Wii in der Nähe der Öffnung des DVD Laufwerks.
      Frag FixBot
    5. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 5,9 mm Kreuzschlitzschraube unter dem eben entfernten Fuß.
      Frag FixBot
    6. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Ziehe die Frontplatte vorsichtig von der Vorderseite der Wii weg.
      • Löse den Kunststoffstecker am LED-Kabel mit der Pinzette von der Hauptplatine ab.
      • Entferne die Frontplatte.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen, Äusseres Gehäuse: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen, Äusseres Gehäuse: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen, Äusseres Gehäuse: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Öffne die Abdeckung über den Controller-Ports bis sie rechtwinklig zur schwarzen Blende ist.
      • Ziehe die Abdeckung gerade heraus und löse sie vom äusseren Gehäuse.
      • Wiederhole diesen Schritt für die Abdeckung über dem Anschluss für die Speicherkarte.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 4,1 mm Kreuzschlitzschrauben am oberen Rand der schwarzen Kunststoffblende der Controller-Ports.
      • Hebe die Blende der langen Kante gegenüber den Controller-Ports hoch und entferne sie von der Wii.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 5 mm Kreuzschlitzschrauben über den Controller-Ports.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne mit einem Metallspatel die drei markierten Schraubenabdeckungen auf der Seite der Wii.
      Frag FixBot
    5. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne folgende Schrauben:
      • Zwei 5 mm Kreuzschlitzschrauben
      • Eine 8,2 mm Tri-Point Schraube
      Frag FixBot
    6. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne mit dem Metallspatel die beiden Gummifüße in der Bodenplatte in der Nähe der hinteren Anschlüsse.
      Frag FixBot
    7. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
      $2.99
      • Darunter befinden sich zwei 8,2 mm Tri-Point Schrauben. Drehe sie heraus.
      • Eventuell benötigst du eine Verlängerung für das 4 mm Sechskantbit, um die Schrauben in den tiefen Löchern zu erreichen.
      Frag FixBot
    8. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Hebe das äußere Gehäuse vom Rest der Wii weg.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen, DVD Laufwerk: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen, DVD Laufwerk: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Entferne die kleine Kreuzschlitzschraube, welche den Batteriefachdeckel an der Bodenplatte festhält.
      • Diese Schraube bleibt im Deckel hängen.
      • Ziehe den Deckel von der Wii ab.
      • Beim Öffnen des Akkufachs wird die Systemzeit zurückgesetzt.
      • Wenn die CR 2032 Knopfzelle schon länger nicht gewechselt worden ist, dann wäre das jetzt eine gute Gelegenheit dazu.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Hinter dem Batteriefachdeckel findest du eine 8,2 mm Tri-Point-Schraube. Drehe sie heraus.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 8,2 mm Tri-Point-Schrauben, mit denen die Abdeckung des DVD Laufwerks in der Nähe der Controller-Ports befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Vorsicht beim Entfernen der DVD-Abdeckung, die Kanten sind scharf und du könntest dich schneiden
      • Hebe die Abdeckung des DVD Laufwerks hoch und entferne sie von der Wii.
      Frag FixBot
    5. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 9 mm Kreuzschlitzschrauben, welche das DVD-Laufwerk an der Bodenplatte festhalten.
      Frag FixBot
    6. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Hebe die Seite des DVD Laufwerks gegenüber den Controller-Ports soweit hoch, dass du an die Kabel auf der Unterseite gelangst.
      • Ziehe vorsichtig das Versorgungskabel des DVD Laufwerks unter der Kunstoffabdeckung in der Nähe des Kühlkörpers hervor.
      Frag FixBot
    7. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Stecker der DVD Stromversorgung vom Sockel am Laufwerk ab.
      Frag FixBot
    8. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel am Verbinder des Flachbandkabels zum DVD Laufwerk mit dem Fingernagel hoch.
      • Achte darauf, die Halteklappe anzuheben, nicht den Anschluss selbst.
      • Ziehe das Flachbandkabel aus dem Sockel.
      • Entferne das DVD Laufwerk aus der Wii.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen, Abdeckung der Hauptplatine: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Hebe den Stecker des Lüfters mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
      • Passe auf, dass du mit der Pinzette nur am Stecker angreifst, nicht am Anschluss auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden Schrauben, welche den Lüfter an der Lüfterhaube befestigen.
      • Entferne den Lüfter von der Wii.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Drücke eine der schwarzen Plastikrasten an der Lüfterhaube vorsichtig mit der Spudgerspitze oder einem anderen spitzen Werkzeug weg von der WiFi Antennenplatine.
      • Hebe die Wi-Fi Antenne weg von der Lüfterhaube.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 10 mm Kreuzschlitzschraube, welche die zweite Wi-Fi Antenne oben auf der Lüfterhaube befestigt.
      Frag FixBot
    5. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Klebestreifen, welche das Kabel zur zweiten Wi-Fi Antenne an der Kunststoffhalterung in der Nähe des Kühlkörpers befestigen.
      Frag FixBot
    6. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Fädle vorsichtig beide Antennenkabel aus dem Rahmen der Wii und lege sie zur Seite.
      Frag FixBot
    7. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei 10 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Lüfterhaube an der Wii befestigen.
      • Hebe die Lüfterhaube weg vom Kühlkörper und entferne sie von der Wii.
      Frag FixBot
    8. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Entferne die folgenden sechs Kreuzschlitzschrauben, welche die EMI Kontaktfinger an der Bodenplatte festhalten:
      • Vier 7 mm Schrauben
      • Zwei 11,3 mm Schrauben
      • Entferne beide EMI Kontaktfingersätze von der Wii.
      Frag FixBot
    9. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Entferne folgende drei Kreuzschlitzschrauben:
      • Eine 7 mm Schraube
      • Zwei 10 mm Schrauben
      • Hebe die Halterung aus der Wii.
      Frag FixBot
    10. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Entferne drei 10 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die schwarze Halterung an der Bodenplatte nahe der Vorderseite der Wii befestigen.
      • Hebe die Halterung leicht hoch und ziehe mit der anderen Hand die Halteklammer weg von der Stelle, an der die Wi-Fi Antennen durch die Abschirmung der Hauptplatine gehen.
      • Entferene die Halterung von der Wii.
      • In der schwarzen Kunststoffhalterung liegt lose eine kleine quadratische Mutter. Achte darauf, sie nicht zu verlieren.
      Frag FixBot
    11. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Entferne die restlichen neun 7 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Abdeckung der Hauptplatine an der Bodenplatte befestigen.
      Frag FixBot
    12. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
      • Hebe vorsichtig die Abdeckung der Hauptplatine hoch, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
      • Bei manchen Modellen befindet sich ein Wärmeleitpad für den Drahtlos-Chip auf der Unterseite an der Abdeckung der Hauptplatine. Beim Zusammenbau musst du es ersetzen.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen, Wi-Fi Antennen: Schritt 35, Bild 1 von 1
      • Hebe die Wi-Fi Platine am Rand, der am weitesten vom Kühlkörper entfernt ist, hoch und aus dem Sockel auf der Hauptplatine. Achte darauf möglichst wenig seitlichen Druck auszuüben.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 1
      • Heble beide Antennenverbinder mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihrem Sockel auf der Wi-Fi-Platine.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Wii Wi-Fi Platine austauschen, Wi-Fi Platine: Schritt 37, Bild 1 von 1
      • Die Wi-Fi Platine bleibt übrig.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
5 Kommentare zur Anleitung
I really love the great step by step manuals.
Daniel Rourke - Antwort Teilen
The final photo appears to be the Bluetooth board and NOT the WiFi board (which matches the board seen on the Bluetooth replacement how-to: Nintendo Wii Bluetooth Platine austauschen). The ifixit purchase page for the correct image for the WiFi board can be seen here: Nintendo Wii Wi-Fi Board
CliffyPop - Antwort Teilen
The Bluetooth card and the wifi card have the same the look amd even the model numbers match except fonthe the last digit. The wifi card will be
Model:JH27H003 = wifi card
Model:JH27H002 = Bluetooth.
I have both cards in front of me taken out of my broken nintendo wii as I write this. And incase anyone is unsure you can measure them to confirm. Wifi card is 1 1/2 in and the bluetooth is 1 inch. Hope this helps anyone that might have difficulties with them like i did till I dod a brief Google search.
***NOTE: Im just giving an examples of the ones that I pulled from mine there are other ones that Nintendo used so be sure to make sure that you pull it out and see the outline of where the Wi-Fi adapter was it's the exact size it should be on the outline
Richard Denny - Antwort Teilen
very nice but how do you know if this board is not working? I have 5 wii systems with many remotes and they all do the same thing. remote control shows hand for two seconds then goes blank. kman10kman@gmail.com
Lawrence Kaminski - Antwort Teilen
Have 4 wii systems all doing the same thing looks like sync is connecting but hand disappears after a few seconds is the wifi board going bad or is it something else?
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 61
Letzte 30 Tage: 328
Insgesamt: 35,211
