Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um das Gehäuseunterteil (auch untere Abdeckung genannt) deiner Polaroid Flip Sofortbildkamera auszutauschen, zu ändern oder aufzurüsten.
Du möchtest das Gehäuseunterteil vielleicht austauschen, wenn es Risse hat oder beschädigt ist, oder wenn du deine Kamera farblich anpassen möchtest.
Im Gehäuseunterteil befindet sich auch die Stativhalterung. Falls das Gewinde der Stativhalterung ausleiert oder bricht, musst du das Gehäuseunterteil austauschen.
Was du brauchst
Falls noch ein Film eingelegt ist, mache ein paar Fotos! Entferne danach die Kassette. Durch das Auseinanderbauen wird der restliche Film belichtet.
Ziehe alle Kabel von deiner Kamera ab.
Klappe den Blitz an der Vorderseite der Kamera vollständig ein, um ihn auszuschalten.
Halte den Riegel an der linken Seite der Kamera gedrückt und öffne das Filmfach.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die 5,9 mm lange Kreuzschlitzschraube, die die hintere Gehäuseschale sichert, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Schiebe die untere Gehäuseschale in Richtung Rückseite der Kamera, um die Clips zu lösen, die sie sichern.
Hebe die Schale an und entferne sie.
Setze die Schale so auf den Rahmen, dass sie etwa 13 mm über die Rückseite hinausragt, und erzeuge so einen Spalt nahe der Kameramitte. Dies lässt den Clips Platz, um einzurasten.
Drücke die Schale nach unten und schiebe sie in Richtung Vorderseite der Kamera, damit die Clips einrasten – du solltest spüren, wie sie an ihren Platz gleiten.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
