Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Polaroid Flip Display-Abdeckung ersetzen
Was du brauchst
    1. Polaroid Flip Display-Abdeckung ersetzen, Bevor du beginnst: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Falls noch Film eingelegt ist, mache einige Fotos! Entferne dann die Kassette. Durch das Zerlegen wird verbleibender Film belichtet.
      • Ziehe alle Kabel von deiner Kamera ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Polaroid Flip Display-Abdeckung ersetzen, Kamera öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Polaroid Flip Display-Abdeckung ersetzen, Kamera öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Öffne die Blitzeinheit an der Vorderseite deiner Kamera vollständig.
      Frag FixBot
    3. Polaroid Flip Display-Abdeckung ersetzen, Schraubenabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Polaroid Flip Display-Abdeckung ersetzen, Schraubenabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Polaroid Flip Display-Abdeckung ersetzen, Schraubenabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Spitze eines Plektrums unter die rechte Kante der Schraubenabdeckung, in der Nähe des Blitzes.
      • Lasse das Plektrum für den nächsten Schritt unter der Abdeckung stecken.
      Frag FixBot
    4. Polaroid Flip Display-Abdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Polaroid Flip Display-Abdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Polaroid Flip Display-Abdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Abdeckung in Richtung des Blitzes, um die Clips zu lösen, die sie halten.
      • Dein Plektrum fällt eventuell heraus – das ist in Ordnung.
      • Ziehe die Abdeckung gerade von der Kamera weg und nimm sie ab.
      Frag FixBot
    5. Polaroid Flip Display-Abdeckung ersetzen, Blitzgerätegehäuse-Schrauben entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Polaroid Flip Display-Abdeckung ersetzen, Blitzgerätegehäuse-Schrauben entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Polaroid Flip Display-Abdeckung ersetzen, Blitzgerätegehäuse-Schrauben entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Halte das Blitzgerät mit einer Hand offen.
      • Entferne mit der freien Hand und einem Kreuzschlitz-Schraubendreher die drei 5,9 mm langen Schrauben, die das Gehäuse des Blitzgeräts halten.
      Frag FixBot
    6. Polaroid Flip Display-Abdeckung ersetzen, Blitz-Einheit-Gehäuse entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Polaroid Flip Display-Abdeckung ersetzen, Blitz-Einheit-Gehäuse entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Polaroid Flip Display-Abdeckung ersetzen, Blitz-Einheit-Gehäuse entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Schließe die Blitz-Einheit vollständig, um das Gehäuse besser greifen zu können.
      • Halte die Kamera mit einer Hand fest und greife das Gehäuse der Blitz-Einheit mit der anderen Hand.
      • Hebe die rechte Kante des Gehäuses (die Seite, die dem Ladeanschluss am nächsten ist) an, um die Clips zu lösen, die es sichern.
      • Du solltest spüren und hören, wie die Clips beim Lösen „klicken“.
      • Ziehe das Gehäuse nach oben von der Kamera weg, um es zu entfernen.
      • Setze beim Wiederzusammenbau das Gehäuse an seinen Platz und drücke es fest nach unten, damit die Clips einrasten.
      Frag FixBot
    1. Polaroid Flip Display-Abdeckung ersetzen, Kleber lösen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Polaroid Flip Display-Abdeckung ersetzen, Kleber lösen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Polaroid Flip Display-Abdeckung ersetzen, Kleber lösen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Halte die Klappschale mit einer Hand so, dass die Display-Abdeckung nach unten zeigt.
      • Schiebe mit der anderen Hand die flache Kante eines Plektrums unter die Display-Abdeckung, um den Kleber zu lösen, der sie festhält.
      • Lasse das Plektrum für den nächsten Schritt eingesteckt.
      Frag FixBot
    2. Polaroid Flip Display-Abdeckung ersetzen, Display-Abdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Polaroid Flip Display-Abdeckung ersetzen, Display-Abdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Polaroid Flip Display-Abdeckung ersetzen, Display-Abdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Drehe das Gehäuse um und halte es mit einer Hand fest.
      • Schiebe die Display-Abdeckung mit der freien Hand vom Gehäuse weg und nimm sie ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Spencer Day
205.508 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
72.303 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 399
