Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um einen beschädigten oder klemmenden Filmschutz (die schwarze Folie, die ein frisch gedrucktes Foto abdeckt, auch als „Frog Tongue“ bekannt) bei deiner Polaroid Now+ (Gen 3) Kamera auszutauschen.
Was du brauchst
Falls noch Film eingelegt ist, mache ein paar Fotos! Entferne danach die Kassette. Durch das Auseinanderbauen wird eventuell verbleibender Film belichtet.
Zieh das Netzkabel ab und schalte die Kamera vollständig aus.
Setze den Objektivdeckel auf, um Kratzer auf dem Objektiv während des Auseinanderbauens zu vermeiden.
Halte die Verriegelung an der linken Seite der Kamera gedrückt und öffne die Filmtür.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die 5,9 mm lange Schraube, die die Gehäuserückseite sichert, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Führe die flache Kante eines Plektrums in den Spalt zwischen dem vorderen und dem hinteren Gehäuseteil ein, direkt über dem USB-C-Anschluss an der rechten Kante.
Heble das hintere Gehäuseteil mit dem Plektrum vom vorderen Gehäuseteil ab.
Schiebe dein Plektrum um die obere rechte Ecke und entlang der Oberkante, um die Clips zu lösen.
Fahre fort, den Plektrum entlang der Oberkante, um die obere linke Ecke und die linke Kante herunter zu schieben, um die Clips zu lösen. Halte an, wenn du den Filmklappenverschluss erreichst.
Drehe die Kamera vorsichtig um und achte dabei darauf, dass keine der Clips wieder einrasten.
Setze dein Plektrum in den Spalt nahe dem USB-C-Anschluss ein und fahre damit um die Ecke und entlang der unteren Kante, um die restlichen Clips zu lösen.
Ziehe die Gehäuserückseite vorsichtig vom Kameragehäuse ab.
Drücke die Schale fest auf das Gehäuse, sodass alle Clips einrasten.
Prüfe die Nahtstelle der Schale auf Lücken. Falls Lücken vorhanden sind, drücke die Gehäuseteile fest zusammen, um den Clip in der Nähe der Lücke einrasten zu lassen.
Um das Risiko zu minimieren, vermeide es, die Platinen, Kabel und andere freiliegende Bauteile mit deinen Fingern oder Werkzeug aus Metall zu berühren. Erwäge das Tragen von Gummihandschuhen, wenn du in der Nähe der Platine arbeitest.
Drehe deine Kamera so um, dass die Unterseite nach oben zeigt.
Entferne die beiden 3 mm langen Filmtürscharnierschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (jeweils eine auf beiden Seiten der Kamera).
Öffne die Filmklappe und lege ein sauberes Tuch in das Fach.
Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers eines der Scharniere der Filmklappe von der Kamera weg und vom Stift herunter.
Wiederhole den Vorgang, um das andere Scharnier zu lösen.
Prüfe, ob eine der beiden kleinen Kunststoff-Scharnierbuchsen auf den Stiften hängen geblieben ist.
Falls ja, entferne sie und lege sie beiseite.
Hebe die Filmklappe an und nimm sie ab.
Stelle sicher, dass in den Scharnieren der Filmklappe Gummidichtungen eingesetzt sind. Drücke die Gummidichtungen zum Einsetzen in die Scharniere der Filmklappe, wobei das breite Ende nach innen zeigen muss.
Hake eines der Scharniere an seinem Stift ein und drücke dann das andere in seine Position, bis es über seinem Stift einrastet.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Phillips #00 Screwdriver$5.49
Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die 3,9 mm lange Schraube zu entfernen, die die Druckwalze sichert.
Drücke beide Kunststofflaschen mit der Spitze eines Spudgers herunter, bis sich ihre Haken von der Druckwalze lösen – du wirst ein hörbares „Klicken“ vernehmen.
Greife die Druckwalze an einem ihrer Arme und ziehe sie gerade aus ihrem Kunststoffgehäuse.
Zwei L-förmige Metallschienen an der Unterseite der Druckwalze müssen unter die Aussparungen im Gehäuse gleiten.
Zwei Metallhaken an der Oberseite der Druckwalze müssen unter die oberen Ecken des Gehäuses passen.
Setze die Druckwalze in einem nach unten gerichteten Winkel ein, damit die Haken zuerst greifen, bevor du die Schienen in ihre Position schiebst.
Drücke die Druckwalze in ihr Gehäuse, bis du hörst, wie die Kunststofflaschen wieder einrasten.
Führe die Spitze eines Plektrums zwischen eine der Außenkanten des Folien-Abschirmungsträgers und das Kunststoffgehäuse ein.
Fahre mit dem Plektrum am Folien-Abschirmungsträger entlang, um die Clips zu lösen – du solltest deutliche Klickgeräusche hören und spüren, wenn die Clips einrasten.
Ziehe den Folienabdeckungs-Einschub aus seiner Vertiefung und nimm ihn heraus.
Drücke den Folienabdeckungs-Einschub in seine Position, bis du spürst und hörst, wie die Clips einrasten.
Die Folienabschirmung sitzt auf vier Halterungsstiften.
Hebe die Abschirmung mit der Spitze eines Spudgers oder einer Pinzette „vorsichtig“ von ihren Halterungsstiften ab.
Ziehe den Folienschutz aus seinem Schlitz im Kunststoffgehäuse und nimm ihn heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
