Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Polaroid Now Gen 3 Rückabdeckung ersetzen
Was du brauchst
    1. Polaroid Now Gen 3 Rückabdeckung ersetzen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Polaroid Now Gen 3 Rückabdeckung ersetzen, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Falls noch Film eingelegt ist, mache ein paar Fotos! Entferne danach die Kassette. Durch das Auseinanderbauen wird eventuell verbleibender Film belichtet.
      • Bevor du beginnst:
      • Zieh das Netzkabel ab und schalte die Kamera vollständig aus.
      • Setze den Objektivdeckel auf, um Kratzer auf dem Objektiv während des Auseinanderbauens zu vermeiden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Polaroid Now Gen 3 Rückabdeckung ersetzen, Filmtür öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Polaroid Now Gen 3 Rückabdeckung ersetzen, Filmtür öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Polaroid Now Gen 3 Rückabdeckung ersetzen, Filmtür öffnen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • In dieser Anleitung beziehen sich Richtungsangaben (vorne, hinten, links, rechts) auf die Perspektive beim Benutzen der Kamera – also wenn das Objektiv von dir weg zeigt.
      • Halte die Verriegelung an der linken Seite der Kamera gedrückt und öffne die Filmtür.
      Frag FixBot
    2. Polaroid Now Gen 3 Rückabdeckung ersetzen, Gehäuserückseite-Schraube entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Polaroid Now Gen 3 Rückabdeckung ersetzen, Gehäuserückseite-Schraube entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Polaroid Now Gen 3 Rückabdeckung ersetzen, Gehäuserückseite-Schraube entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Achte während der gesamten Reparatur darauf, jede Schraube zu sortieren und stelle sicher, dass sie genau dort wieder eingesetzt wird, wo sie herkam.
      • Entferne die 5,9 mm lange Schraube, die die Gehäuserückseite sichert, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Die Schraube befindet sich versteckt innerhalb der Kamera an der Hinterkante – eventuell brauchst du eine Taschenlampe, um sie zu sehen, sowie einen dünnen Schraubendreher mit langem Schaft, um sie zu erreichen.
      • Sei vorsichtig beim Herausziehen des Schraubendrehers, da die Schraube leicht in die Kamera fallen kann. Falls das passiert, halte die Kamera über deine Arbeitsfläche und schüttle sie vorsichtig, damit die Schraube herausfällt.
      Frag FixBot
    3. Polaroid Now Gen 3 Rückabdeckung ersetzen, Gehäuseclips an der Rückseite lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Polaroid Now Gen 3 Rückabdeckung ersetzen, Gehäuseclips an der Rückseite lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Polaroid Now Gen 3 Rückabdeckung ersetzen, Gehäuseclips an der Rückseite lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Führe die flache Kante eines Plektrums in den Spalt zwischen dem vorderen und dem hinteren Gehäuseteil ein, direkt über dem USB-C-Anschluss an der rechten Kante.
      • Heble das hintere Gehäuseteil mit dem Plektrum vom vorderen Gehäuseteil ab.
      • Achte beim Trennen darauf, dass die eingeführte Kante des Plektrums in Richtung des hinteren Gehäuseteils zeigt. Dies hilft dabei, die fest sitzenden Kunststoffclips zu lösen, die die Teile zusammenhalten.
      Frag FixBot
    4. Polaroid Now Gen 3 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Polaroid Now Gen 3 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Polaroid Now Gen 3 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Du solltest ein deutliches „Klicken“ spüren und hören, während sich die Clips lösen. Wenn das nicht der Fall ist, versuche es erneut – es kann mehrere Versuche erfordern.
      • Schiebe dein Plektrum um die obere rechte Ecke und entlang der Oberkante, um die Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Polaroid Now Gen 3 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Polaroid Now Gen 3 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Polaroid Now Gen 3 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Fahre fort, den Plektrum entlang der Oberkante, um die obere linke Ecke und die linke Kante herunter zu schieben, um die Clips zu lösen. Halte an, wenn du den Filmklappenverschluss erreichst.
      Frag FixBot
    6. Polaroid Now Gen 3 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drehe die Kamera vorsichtig um und achte dabei darauf, dass keine der Clips wieder einrasten.
      Frag FixBot
    7. Polaroid Now Gen 3 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Polaroid Now Gen 3 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Polaroid Now Gen 3 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Denke daran, die eingesetzte Kante des Plektrums in Richtung der hinteren Gehäuseschale zu halten.
      • Setze dein Plektrum in den Spalt nahe dem USB-C-Anschluss ein und fahre damit um die Ecke und entlang der unteren Kante, um die restlichen Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    8. Polaroid Now Gen 3 Rückabdeckung ersetzen, Warnhinweis zur Kameraspiegel: Schritt 9, Bild 1 von 2 Polaroid Now Gen 3 Rückabdeckung ersetzen, Warnhinweis zur Kameraspiegel: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Das Entfernen der hinteren Schale im nächsten Schritt legt den Kameraspiegel frei. Achte darauf, ihn nicht zu verschmieren oder mit Schmutz zu bedecken. Falls dies versehentlich passiert, reinige den Spiegel vorsichtig mit einem fusselfreien Tuch.
      Frag FixBot
    9. Polaroid Now Gen 3 Rückabdeckung ersetzen, Gehäuserückseite entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Polaroid Now Gen 3 Rückabdeckung ersetzen, Gehäuserückseite entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Gehäuserückseite vorsichtig vom Kameragehäuse ab.
      • Die Schale sollte leicht abrutschen. Falls nicht, prüfe, ob Clips wieder eingerastet sind, und löse sie mit deinem Plektrum.
      • Beim Wiederzusammenbau:
      • Drücke die Schale fest auf das Gehäuse, sodass alle Clips einrasten.
      • Du solltest ein deutliches Klicken hören und spüren, wenn die Clips einrasten.
      • Prüfe die Nahtstelle der Schale auf Lücken. Falls Lücken vorhanden sind, drücke die Gehäuseteile fest zusammen, um den Clip in der Nähe der Lücke einrasten zu lassen.
      Frag FixBot
    10. Polaroid Now Gen 3 Rückabdeckung ersetzen, Kondensator-Warnung: Schritt 11, Bild 1 von 2 Polaroid Now Gen 3 Rückabdeckung ersetzen, Kondensator-Warnung: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Der Kondensator in deiner Kamera speichert eine elektrische Ladung und kann einen potenziell gefährlichen Elektroschock verursachen, wenn du die Platinen unsachgemäß berührst.
      • Um das Risiko zu minimieren, vermeide es, die Platinen, Kabel und andere freiliegende Bauteile mit deinen Fingern oder Werkzeug aus Metall zu berühren. Erwäge das Tragen von Gummihandschuhen, wenn du in der Nähe der Platine arbeitest.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Spencer Day
205.418 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
72.303 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 430
