Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy A3 (2017) Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy A3 (2017) Akku austauschen, Rückabdeckung austauschen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Smartphone aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Benutze einen iOpener, um den Kleber unter der Rückabdeckung aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang liegen. Du musst diesen Schritt während des Ausbaus der Rückabdeckung mehrfach wiederholen.
    • Der Kleber des Samsung Galaxy A3 (2017) ist sehr stark. Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Wärmplatte benutzen, falls du es nicht mit dem iOpener schaffst. Sei aber sehr vorsichtig, um das Smartphone nicht zu überhitzen. Das AMOLED Display und der Akku könne durch die Hitze beschädigt werden.
  2. Samsung Galaxy A3 (2017) Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A3 (2017) Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A3 (2017) Akku austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Öffne mithilfe eines Saughebers einen kleinen Spalt and der Unterkante des Galaxy A3.
    • Setze ein Plektrum ein und schiebe die Spitze bis zur linken unteren Ecke, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der linken unteren Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Setze ein neues Plektrum ein und durchtrenne den Kleber zur unteren linken Seite hin.
  3. Samsung Galaxy A3 (2017) Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A3 (2017) Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A3 (2017) Akku austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Trenne den Kleber an allen Seiten mithilfe eines Plektrums auf. Lasse in jeder Ecke ein Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
    • Benutze erneut einen iOpener, wenn der Kleber zu fest wird. Während der Entfernungsprozedur ist die Rückabdeckung ständig unter Spannung, und kann leicht brechen, wenn der Kleber nicht ausreichend lose ist.
    • Setze ein Plektrum auf der rechten Seite ein, sobald der Kleber an allen Seiten aufgetrennt ist. Drehe es seitwärts hoch, bis du die Rückabdeckung gut fassen kannst.
  4. Samsung Galaxy A3 (2017) Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung vom Smartphone.
    • Bevor du neue Klebestreifen anbringst, musst du alle Klebereste von der Rückabdeckung und vom Rahmen entfernen und die Bereiche mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch reinigen.
  5. Samsung Galaxy A3 (2017) Akku austauschen, Ausbau der Abdeckung der Hauptplatine inklusive NFC-Antenne und Lautsprecher: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
  6. Samsung Galaxy A3 (2017) Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne den oberen Teil der Abdeckung der Hauptplatine mithilfe einer Pinzette .
    • Die Abdeckung ist mit kleinen Plastikklammern befestigt. Achte darauf, sie beim Ausbau nicht abzubrechen.
  7. Samsung Galaxy A3 (2017) Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe die Abdeckung der Hauptplatine inklusive NFC-Antenne und Lautsprecher mit einer Pinzette hoch und entferne sie.
  8. Samsung Galaxy A3 (2017) Akku austauschen, Akku trennen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Trenne den Stecker am Akku-Flachbandkabel mit dem flachen Ende eines Spudgers.
  9. Samsung Galaxy A3 (2017) Akku austauschen, Akku ausbauen: Schritt 9, Bild 1 von 1
  10. Samsung Galaxy A3 (2017) Akku austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A3 (2017) Akku austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende eines Spudgers in den unteren rechten Spalt am Akku ein, und heble ihn nur ein wenig hoch.
    • Versetze den Spudger zur linken unteren Ecke des Akkus und heble sie auch ein wenig hoch.
    • Setze den Spudger nur bis zur Kerbe auf seinem flachen Ende ein. Die weitere Vorgehensweise findest du im nächsten Schritt.
  11. Samsung Galaxy A3 (2017) Akku austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A3 (2017) Akku austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Vorsicht:
    • Heble nur in den gelb markierten Bereichen (Rand).
    • Vermeide es, im rot markierten Bereich zu hebeln (Mitte). Das ist die Rückseite des Displays.
    • Setze den Spudger unterhalb des Akkus auf den Seiten der Vertiefung ein, um den restlichen Kleber zu durchtrennen, bis der Akku lose ist.
  12. Samsung Galaxy A3 (2017) Akku austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Schalte, wenn möglich, dein Smartphone ein, um deine Reparatur zu testen, bevor du neue Klebestreifen einsetzt und das Gerät wieder verschließt.
Befestige den neuen Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband und drücke ihn 5-10 Sekunden lang fest.
Für eine optimale Leistung, und um Software-Fehlern vorzubeugen, solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren: Entlade den Akku auf unter 10% und lade ihn dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
204.077 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.199 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
La batteria nuova,presenta la protezione, ovviamente tolta ma rimane ancora la colla
Immagino vada tolta per consentire di fare contatto con il display tack??!
gloriagiannecchini4 - Antwort
Ho sostituito la batteria al mio Samsung a3, sul retro vi è resto di colla dovuta alla protezione. Immagino vada tolta per far contatto. Giusto?
Very instructive and easy to follow battery replacement guide!
CSD
Carsten S Due - Antwort
Unfortunately I had no iOpener or proper spudgers at my disposal, so I found that a pretty thin and flat plastic (!) spatula and a hairdryer also worked. The spatula was about as wide as the battery and fit perfectly in the pocket near the bottom of the phone and the battery. A bit of gentle heat from the hairdryer and by using the spatula as a lever the battery popped out in no time.
Thomas - Antwort
Hi, My Samsung Galaxy A3 2017 gets hanged while running and shuts down while two buttons stay lit for a few seconds then totally shut down and I have to start it with volume down and power button, or else it doesn't start. It happens many times in a day. can this be a battery issue? Also sometimes the first system doesn't work too then I disconnect the battery and connect it to the charger then I disconnect the charger and connect the battery and if I press the power button it starts again. Can this be a battery issue? Any idea? Thanks in advance.
Harry Potter - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 80
Letzte 30 Tage: 278
Insgesamt: 42,031
