Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy A3 2016 Display austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy A3 2016 Display austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A3 2016 Display austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A3 2016 Display austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte zuerst dein Handy aus.
    • Nimm einen iOpener, um den Klebstoff hinter der Rückabdeckung zu erhitzen und aufzuweichen.
    • Habe den unteren Bereich mit einem Saugheber an und schiebe ein Opening Pick in den Spalt.
  2. Samsung Galaxy A3 2016 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A3 2016 Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A3 2016 Display austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Opening Pick nach oben bis zur Rückkamera, um die Rückabdeckung vom Rahmen zu lösen.
  3. Samsung Galaxy A3 2016 Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A3 2016 Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Nimm einen weiteren Opening Pick und arbeite dich um die untere Kante herum.
  4. Samsung Galaxy A3 2016 Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A3 2016 Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A3 2016 Display austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Gehe mit dem Pick entlang der linken Seite, um den Klebstoff zu lösen.
    • Fahre um die obere linke Ecke und löse den Kleber oberhalb der Rückkamera lösen.
    • Nachdem der Kleber an allen Seiten gelöst ist, nimmst du einen iOpener oder eine Heißluftpistole und erwärmst den restlichen Klebstoff unter der Mitte der Rückabdeckung.
  5. Samsung Galaxy A3 2016 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A3 2016 Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A3 2016 Display austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Führe eine Plastikkarte von der Unterseite her unter die Rückabdeckung ein.
    • Trenne den Kleber bis du zur Rückkamera kommst.
    • Nun kannst du die Rückabdeckung langsam nach oben hin weg klappen und abnehmen.
  6. Samsung Galaxy A3 2016 Display austauschen, Display: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A3 2016 Display austauschen, Display: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne den SIM-Kartenhalter.
    • Entferne die 16 Kreuzschlitzschrauben #00 am Mittelrahmen.
  7. Samsung Galaxy A3 2016 Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
  8. Samsung Galaxy A3 2016 Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A3 2016 Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Drücke den offenliegenden Bereich des Akkus vom Mittelrahmen weg, um die beiden Teile voneinander zu lösen.
    • Entferne den Mittelrahmen.
  9. Samsung Galaxy A3 2016 Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A3 2016 Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Trenne das Displaykabel mit dem flachen Ende eines Spudgers.
    • Erwärme den iOpener, um den Klebstoff hinter dem Display zu lösen.
  10. Samsung Galaxy A3 2016 Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A3 2016 Display austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A3 2016 Display austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe einen Jimmy von der Seite zwischen Rahmen und Front Panel.
    • Hebe vorsichtig die Displayeinheit etwas an, damit du einen Opening Pick hinter das Display schieben kannst.
    • Achte auf das Displaykabel.
    • Fahre an der Seite entlang, um den Kleber zu lösen. Am unteren Ende kannst du den Pick weiter unterschieben, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  11. Samsung Galaxy A3 2016 Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A3 2016 Display austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A3 2016 Display austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Wiederhole die Prozedur auf der anderen Seite.
    • Hier kannst du den Opening Pick einen guten Zentimeter unterschieben, um den Kleber hinter dem Akku zu erwischen.
    • Achtung, das Displaykabel verläuft am oberen Rand.
    • Fahre nach unten bis zum Ende des Displays.
  12. Samsung Galaxy A3 2016 Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A3 2016 Display austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A3 2016 Display austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Löse nun den Kleber an der Unterseite.
    • Sei vorsichtig, da sich auf jeder Seite an der Unterseite zwei Touch-Knöpfe hinter dem Front Panel befinden. Gehe in der Mitte nur bis knapp an den Homebutton heran.
  13. Samsung Galaxy A3 2016 Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
  14. Samsung Galaxy A3 2016 Display austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A3 2016 Display austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Auf der linken Seite (wo das Motherboard sitzt) ersetzt du den Opening Pick mit einer Plastikkarte, um den Kleber hinter dem Akku zu erwischen.
    • Arbeite dich vor bis kurz vor das Displaykabel.
  15. Samsung Galaxy A3 2016 Display austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A3 2016 Display austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A3 2016 Display austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Löse das Display vom Displayrahmen und trenne den restlichen Klebstoff an der oberen Seite mit einem Opening Pick.
    • Führe vorsichtig das Displaykabel durch die Aussparung im Displayrahmen.
    • Bevor du mit dem Zusammenbau beginnst, solltest du das neue Display am Motherboard anschließen und testen. Schalte das Gerät an, um zu sehen, ob das Display und der Touch fehlerfrei funktionieren.
    • Entferne alle Kleberückstände vom Display und der Rückglasabdeckung und bringe neue Klebestreifen an, wo es notwenig ist.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe an den notwendigen Stellen neue Klebestreifen an.
47 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
92%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.353 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Super Beschreibung hat alles genau so funktioniert
Bernhard Lejeune - Antwort
Der schnellste Weg ist, wenn du das Gerät mit dem Akku nach oben legst und das Display links daneben, mit Bildschirm nach oben. Dann kannst du das Displaykabel anschließen (ohne durch den Rahmen zu fädeln) und das Telefon einschalten indem du die beiden Kontakte unter dem Displaykabel kurz überbrückst (z.B. mit einer Büroklammer – das sind die Kontakte für den Einschalter am Mittelrahmen).
Die saubere Lösung wäre, das Displaykabel durchzufädeln, anzuschließen und den Mittelrahmen von hinten wieder drauf zu klipsen, damit der Einschalter ordentlich genutzt werden kann.
Die Schutzfolie des Displays brauchst du für den Test nicht unbedingt abzunehmen, der Touch sollte auch so funktionieren (evtl muss man ein klein wenig fester drücken).
Wenn alles funktioniert, kannst du alle Schutzfolien entfernen und das Display richtig verkleben und einbauen.
Tobias Isakeit -
Hat alles sehr gut funktioniert. Die beiden Touch Tasten (Zurück und “Menü”) funktionieren leider nur mit etwas druck bzw. nach öfterem drücken. Hat jemand einen Tipp an was das liegen könnte? Vielen Dank
d.kitzberger - Antwort
I wish I had seen this before attempting to replace the display. I bought a cheap Chinese one and although the display worked, the touchscreen did not. Any ideas as to why? They are connected through the same connector, right.
Also, the glass on that display was very brittle and broke. Think it would make sense to buy a new display, from Ifixit thing time and try again?
AndersG - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 109
Insgesamt: 50,661
