Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy S10+ Frontkamera-Modul austauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Samsung Galaxy S10+ Frontkamera-Modul austauschen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10+ Frontkamera-Modul austauschen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10+ Frontkamera-Modul austauschen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Ladegerät raus und schalte das Smartphone aus, bevor du anfängst.
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte benutzen, sei aber sehr vorsichtig, um das Gerät nicht zu überhitzen. Sowohl das Display als auch der Akku im Inneren sind sehr hitzeempfindlich.
    • Schaue dir, während der Wartezeit, das Bild der entfernten Rückabdeckung an, um zu sehen, wo genau sich der Kleber befindet.
  2. Samsung Galaxy S10+ Frontkamera-Modul austauschen, Einen Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10+ Frontkamera-Modul austauschen, Einen Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10+ Frontkamera-Modul austauschen, Einen Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die rechte Kante wie möglich (hier ist der Kleber am dünnsten).
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugheber, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt.
    • Diese beiden Bauteile sind sehr eng aneinander angepasst, du musst es wahrscheinlich mehrfach versuchen.
    • Falls du Schwierigkeiten dabei hast, einen Spalt zu erzeugen, ist es am Besten, die Kante erneut zu erhitzen und es nochmal zu versuchen.
    • Du kannst auch ein paar Tropfen Isopropylalkohol auf die Fuge träufeln, um den Kleber etwas aufzuweichen.
    • Wende mit dem Plektrum nicht zu viel Kraft auf, da sonst das Glas der Rückabdeckung brechen kann.
  3. Samsung Galaxy S10+ Frontkamera-Modul austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10+ Frontkamera-Modul austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10+ Frontkamera-Modul austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Lege etwas unter die erwärmte rechte Kante des Smartphones, das etwa 13 mm (0,5") dick ist. So ist es einfacher, das Öffnungswerkzeug einzusetzen.
    • Halte die linke Kante des Smartphones mit deinen Fingern fest, sodass das Smartphone nicht abrutscht. Ziehe kräftig am Saugheber.
    • Drücke die Kante eines Öffnungswerkzeug in die Fuge zwischen Rückabdeckung und Rahmen.
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug ein paar Mal an der Fuge hin und her.
  4. Samsung Galaxy S10+ Frontkamera-Modul austauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10+ Frontkamera-Modul austauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10+ Frontkamera-Modul austauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Kante des Smartphones entlang und durchtrenne den Kleber.
    • Versuche auf keinen Fall, den Kleber in den Ecken zu durchtrennen, bevor du sie erwärmt hast. Sonst riskierst du es, die Rückabdeckung zu brechen.
    • Lasse ein Plektrum in der Fuge stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  5. Samsung Galaxy S10+ Frontkamera-Modul austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des Smartphones.
  6. Samsung Galaxy S10+ Frontkamera-Modul austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10+ Frontkamera-Modul austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in die rechte Kante nahe der unteren rechten Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig um die Ecke herum. Schneide an der Unterkante entlang weiter und um die linke untere Ecke herum.
    • Wenn es schwierig wird, zu schneiden, erwärme die Kante erneut, bevor du weitermachst.
    • Lasse ein Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  7. Samsung Galaxy S10+ Frontkamera-Modul austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10+ Frontkamera-Modul austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10+ Frontkamera-Modul austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Arbeite dich so um das ganze Smartphone herum.
    • Wenn du den Kleber an den Ecken durchtrennst, achte darauf, dass die Ecken gut erwärmt sind.
  8. Samsung Galaxy S10+ Frontkamera-Modul austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10+ Frontkamera-Modul austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10+ Frontkamera-Modul austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wenn du dich um das ganze Smartphone herum gearbeitet hast, verdrehe ein Plektrum in einer der Ecken, um die Rückabdeckung vom Rahmen abzulösen.
    • Hebe die Rückabdeckung langsam an. Benutze Plektren, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Bei Wiederzusammenbau ist es vor dem Befestigen der Rückabdeckung eine gute Idee, dein Smartphone einzuschalten, um zu testen, ob die Reparatur funktioniert hat. Achte darauf, dein Smartphone wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
    • Folge dieser Anleitung, um die Rückabdeckung anzubringen, die Kameraeinfassung zu übertragen und den Kleber wieder zu befestigen.
  9. Samsung Galaxy S10+ Frontkamera-Modul austauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die neun 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der obere Mittelrahmen am Smartphone befestigt ist.
  10. Samsung Galaxy S10+ Frontkamera-Modul austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10+ Frontkamera-Modul austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Der Mittelrahmen ist zusätzlich mit ein paar Plastikklammern um die Kanten herum befestigt.
    • Setze die Spitze eines Spudgers in die Kerbe in der rechten Kante des Mittelrahmens in der Nähe der Bixby-Taste.
    • Heble nach oben, um den Mittelrahmen vom Smartphone abzulösen.
  11. Samsung Galaxy S10+ Frontkamera-Modul austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10+ Frontkamera-Modul austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Spudgers in die Kerbe auf der linken Kante des Smartphones, nahe der Einschalttaste.
  12. Samsung Galaxy S10+ Frontkamera-Modul austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
  13. Samsung Galaxy S10+ Frontkamera-Modul austauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10+ Frontkamera-Modul austauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10+ Frontkamera-Modul austauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter den Akkustecker, der unterhalb der Rückkamera mit dem Motherboard verbunden ist.
    • Heble den Stecker nach oben, um ihn aus seinem Anschluss zu lösen.
    • Wenn du Stecker wie diesen trennst, musst du aufpassen, das du keine der kleinen SMD-Elemente, die sich um den Anschluss herum befinden, beschädigst.
    • Schiebe das Flachbandkabel des Akkus vorsichtig vom Anschluss auf dem Motherboard weg, um einen versehentlichen Kontakt zu vermeiden.
  14. Samsung Galaxy S10+ Frontkamera-Modul austauschen, Frontkamera-Modul: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10+ Frontkamera-Modul austauschen, Frontkamera-Modul: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Frontkamera auf der Hauptplatine mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    • Um Press-fit Verbinder wie diesen hier, wieder einzustecken, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten. Drücke ihn dann auf einer Seite nach unten, bis er einrastet, wiederhole dann auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht korrekt ausgerichtet ist, können sich die Kontakte verbiegen und dauerhaft beschädigt werden.
  15. Samsung Galaxy S10+ Frontkamera-Modul austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne das Frontkameramodul.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
83%
Hier starten ›
Arthur Shi
253.463 Reputation
526 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 2,999
