Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Watch Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Watch Akku austauschen, Öffnungsvorgang: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Tri-Point #00 Schrauben (4,2 mm Länge) auf der Rückseite der Uhr.
  2. Samsung Galaxy Watch Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze ein Opening Tool zwischen die Rückabdeckung und das Metallgehäuse der Uhr.
    • Heble vorsichtig die Rückabdeckung aus Plastik auf.
    • Entferne die Rückabdeckung noch nicht. Darunter befindet sich ein Flachbandkabel, das zum Kernstück im Inneren führt.
  3. Samsung Galaxy Watch Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lege die Uhr hin und hebe die Rückabdeckung an, um an den Sensor-Stecker auf dem Motherboard zu gelangen.
  4. Samsung Galaxy Watch Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Trenne das Sensor-Flachbandkabel mit einem Spudger vom Motherboard ab.
  5. Samsung Galaxy Watch Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch Akku austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Achte beim Verschließen der Uhr darauf, dass die Gummidichtung unversehrt ist oder ersetze sie gegebenenfalls durch eine neue.
  6. Samsung Galaxy Watch Akku austauschen, Kernstück ausbauen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch Akku austauschen, Kernstück ausbauen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger, um das Display-Flachbandkabel vom Motherboard zu trennen.
  7. Samsung Galaxy Watch Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe das Kernstück aus dem Gehäuse.
    • Der Plastikrahmen des Kernstücks sitzt recht fest im Gehäuse.
    • Führe das Display-Flachbandkabel vorsichtig durch die Lücke im Plastikrahmen des Kernstücks.
  8. Samsung Galaxy Watch Akku austauschen, Motherboard: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch Akku austauschen, Motherboard: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Trenne das Kabel des Hall-Sensors mit einem Spudger ab.
  9. Samsung Galaxy Watch Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch Akku austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch Akku austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Löse die beiden Tasten-Kabel vorsichtig mit einer Pinzette vom Plastikrahmen ab.
  10. Samsung Galaxy Watch Akku austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube #00 (3,4 mm Länge).
  11. Samsung Galaxy Watch Akku austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch Akku austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch Akku austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger in die kleine Lücke unter dem Motherboard, wo sich der Ausschnitt im Plastikrahmen befindet.
    • Hebe das Motherboard an, indem du den Spudger drehst.
    • Schiebe das Motherboard aus der Kunststofflasche heraus.
  12. Samsung Galaxy Watch Akku austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne das Motherboard.
  13. Samsung Galaxy Watch Akku austauschen, Akku: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch Akku austauschen, Akku: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch Akku austauschen, Akku: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Drücke den Akku durch den Ausschnitt im Plastikrahmen aus seiner Vertiefung heraus.
    • Das Akkukabel kann unter Umständen leicht am Plastikrahmen festkleben, ziehe daher sehr vorsichtig.
    • Entferne den Akku.
Abschluss
Schalte dein Gerät wenn möglich ein und teste deine Reparatur, bevor du neue Klebestreifen anbringst und das Gerät wieder verschließt.
Befestige den neuen Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Um den Akku korrekt zu positionieren, musst du das neue Klebeband an die Stellen in das Gerät kleben, an denen vorher die alten Klebestreifen waren, und nicht direkt auf den Akku.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren: Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn noch weitere zwei Stunden laden. Benutze dann dein Gerät, bis es sich von selbst wegen eines leeren Akkus ausschaltet. Lade es dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einer grundlegenden Fehlersuche oder stelle deine Frage in unserem Antwortenforum.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
117 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
117.729 Reputation
188 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.539 Anleitungen geschrieben
49 Kommentare
thank you,it really help alot
Otunla oluwashina - Antwort
Where can I buy the battery?
Buzz Burrows - Antwort
Where can you buy the battery 42mm version?
Thomas - Antwort
We hope to have them in our store soon. Check on our Samsung smartwatch parts over at [[ Ungültiger Ersatzteil-Link ]]
Tobias Isakeit -
How much does this cost for a battery and labor
Audrey Snit - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 127
Letzte 7 Tage: 892
Letzte 30 Tage: 4,462
Insgesamt: 260,086
