Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Einleitung
Folge dieser Anleitung, um die Trigger-Baugruppen im DualSense Controller für die Sony PlayStation 5 zu ersetzen.
Die Baugruppen bestehen aus den Triggern und den adaptiven Widerstandsgebern.
Bitte beachten: Diese Anleitung ist nur für DualSense Controller mit einer FCC ID Endung mit 1. Prüfe die Rückseite deines Controllers, um deine Modellnummer zu verifizieren. Falls deine mit A endet, wird dein Controller innen ein bisschen anders aussehen.
Was du brauchst
Stecke ein Plektrum unter die untere rechte Ecke der Abdeckung, um die Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
Schiebe das Plektrum an der unteren rechten Kante entlang, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.
Stecke ein Plektrum unter die untere linke Ecke der Abdeckung, um die Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
Schiebe das Plektrum an der unteren linken Kante entlang, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.
Hebe die Abdeckung mit deinen Fingern an der unteren Kante an, um die restlichen Clips zu lösen.
Hebe die Abdeckung über die Joysticks, um sie zu entfernen.
Schiebe das flache Ende eines Spudgers in den Spalt über der L1 Taste.
Heble den Spudger nach oben, um die L1 Taste abzulösen.
Schiebe das flache Ende eines Spudgers in den Spalt über der R1 Taste.
Heble den Spudger nach oben, m die R1 Taste abzulösen.
Entferne die beiden 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben, die die unteren Enden des Gehäuseunterteils fixieren.
Löse die beiden Clips links und rechts von der Kopfhörerbuchse mit der Spitze des Spudgers.
Trenne das Akkukabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Motherboard.
Ziehe das Kabel des unteren Mikrofons mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
Entferne die 6,4 mm Kreuzschlitzschraube, die die Halterung für den Akku fixiert.
Löse das Kabel der rechten Tasteneinheit, indem du es mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard ziehst.
Greife die Lasche des Kabels an der rechten Tasteneinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der Tasteneinheit.
Entferne das Kabel.
Löse das Kabel der linken Tasteneinheit, indem du es mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard ziehst.
Greife die Lasche des Kabels an der linken Tasteneinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der Tasteneinheit.
Entferne das Kabel.
Ziehe das Kabel des oberen Mikrofons mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
Ziehe das Kabel des Touchpads mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
Führe die Joysticks vorsichtig durch die Gehäusevorderseite und hebe das Motherboard heraus.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zwei 8.5 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Lichtführung befestigt ist.
Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Halterung der Lichtführung zu entfernen.
Benutze eine Pinzette, um den Lautsprecher vom Mittelrahmen zu entfernen.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zwei 6,4 mm Schrauben zu lösen, mit denen der Mittelrahmen am vorderen Gehäuse befestigt ist.
Hebe den Mittelrahmen und das Mainboard vorsichtig nach oben und aus dem vorderen Gehäuse heraus.
Klappe das Mainboard und den Mittelrahmen um.
Entferne die vier 6,4 mm Schrauben, mit denen die Trigger-Baugruppen am Mittelrahmen befestigt sind, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
Drehe den Mittelrahmen und die Hauptplatine vorsichtig um.
Entferne die Trigger-Baugruppen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
20 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
20 Kommentare
So after I completed this my L1 stopped working how do I fix that? Lol the L2 R1 and R2 work fine
i know this is pretty long after you posted but could you tell me where you found the spare part?
Christos -
Ali express has everything since after warranty sony won't even look at your machine. Even for profit. Usbc port on the controller has no strength and I've had 2 go and that was from gentle use when I only had one controller then the second one did it so I had to buy 2 at once.
How do I find these parts? I’ve looked online for ps5 trigger assemblies and I can’t find them.
hello. did you find the trigger spare part assemblies? I am also looking for it but unfortunately couldn't find them yet.
