Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One Kühlkörper austauschen
Was du brauchst
  1. Xbox One Kühlkörper austauschen, Oberes Gehäuseteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Um die Xbox zu öffnen musst du diesen Sicherheitsaufkleber auf der Rückseite ablösen oder am Spalt im Gehäuse aufschneiden. Aber keine Sorge - solange du nichts beschädigst, kann Microsoft nicht legal deine Garantie für ungültig erklären . Viel Spass!
  2. Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse mit einem Öffnungswerkzeug aus Plastik das Kunsstofflüftergitter um die seitliche USB Buchse.
    • Das Gitter ist ziemlich flexibel und mit schwachen Plastikklammern befestigt - beginne an der Rückseitel und löse es allmählich ab.
  3. Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ein kleines Plastikstück verstärkt die vordere Ecke der XBox.
    • Schiebe das Plastikstück gerade nach hinten und entferne es.
  4. Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen dem oberen und unteren Gehäuseteil genau da ein, wo sie sich hinten an der Lüftungsöffnung treffen.
    • Dort befindet sich eine stabile Plastikklammer, die die beiden Gehäusehälften zusammen hält (die erste von vielen), du wirst etwas Kraft zum Lösen benötigen.
    • Lasse den Spudger eingesteckt bis das Gehäuse komplett geöffnet ist. Die Klammern sind sehr elastisch und können sonst wieder einschnappen während du arbeitest.
  5. Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Die Verbindung zwischen oberer und unterer Gehäusehälfte ist durch einige Klammern auf der anderen Seite und der Rückseite gesichert.
    • Setze ein Öffnungswerkzeug aus Plastik zwischen das obere und untere Gehäuse, um die Klammer über der hinteren Lüftungsöffnung zu lösen.
  6. Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Fahre weiter ringsum die Rückseite der Xbox fort, um die Klammern zu öffnen.
    • Lasse den Spudger an Ort und Stelle in der Lücke, um die Klammern offen zu halten, die sehr leicht wieder einschnappen, auch wenn die Lücke grösser als der Spudger ist.
  7. Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Fahre fort Klammern zu öffnen. Dabei ist es hilfreich mit dem Öffnungswerkzeug aus Plastik direkt über die Klammern zu fahren.
    • Wenn du ans Ende der Rückseite gekommen bist, müsste die obere Hälfte herauskommen. Wenn nicht, fahre mit dem Öffnungswerkzeug um die Ecke und löse die Klammern auf der Seite ohne USB Buchse.
  8. Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Beginne mit dem Spudger, der noch in der Lücke steckt. Hebel das obere Gehäuseteil hoch, um die letzten Klammern zu lösen.
    • Drücke noch nicht gelöste Klammern mit einem Plastiköffnungswerkzeug auf.
    • Hebe die obere Gehäusehälfte noch nicht ab, da sie noch am Kabel des vorderen Bedienteils hängt.
    • Hebe das obere Gehäuseteil leicht an und schiebe es ein bisschen weg um an das vordere Bedienteil zu kommen.
  9. Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Das Kabel zum Bedienungsteil hat einen einzigartigen ZIF Verbinder - beachte die nächsten Schritte genau, um ihn ohne Schaden zu lösen.
    • Über dem Verbinder ist ein blauer Plastikbügel. Hebe ihn mit einer Pinzette über den weißen Verbinder.
    • Nimm die Spitze eines Spudgers um die Lasche, die den Verbinder festhält zum Kabel hin zu schieben und damit zu entriegeln.
  10. Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Mit einer Pinzette kannst du das Kabel nun vorsichtig aus der Buchse ziehen.
    • Entferne das obere Gehäuseteil.
  11. Xbox One Kühlkörper austauschen, Anweisungen für den Zusammenbau: Schritt 11, Bild 1 von 3 Xbox One Kühlkörper austauschen, Anweisungen für den Zusammenbau: Schritt 11, Bild 2 von 3 Xbox One Kühlkörper austauschen, Anweisungen für den Zusammenbau: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Die nächsten vier Schritte sind wichtig beim Zusammenbau. Für den Ausbau kannst du sie überspringen.
    • Benutze das flache Ende des Spudgers, um die Klammern zu lösen, die das Front Panel an der oberen Gehäusehälfte festhalten.
    • Entferne die vordere Verkleidung vom oberen Gehäuseteil.
  12. Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze das Oberteil wieder auf.
    • Bringe die Klammern in Position und drücke sie fest, um sie ringsum wieder zum Einschnappen zu bringen.
  13. Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Halte das Front Panel nahe der Vorderseite der Xbox fest.
    • Mit einer Pinzette kannst du nun das Kabel des vorderen Knopfes wieder in den ZIF Anschluss einsetzen.
    • Mit der flachen Seite eines Spudgers sicherst du den ZIF Stecker indem du den Bügel wieder nach links drückst.
  14. Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Die Unterkante des Front Panels hat Plastikhaken, die in die entsprechenden Haken des unteren Gehäuseteils eingreifen.
    • Bringe das Front Panel in einen Winkel von 45 Grad und verzahne seine Haken mit denen des unteren Gehäuseteils.
    • Drücke die Oberseite des Front Panels in die XBox hinein, so wie man einen Briefkastendeckel schließt. Drücke fest so dass die Klammern, die das Front Panel mit dem oberen Gehäuseteil verbinden, sicher einrasten.
  15. Xbox One Kühlkörper austauschen, Oberes Metallgehäuseteil: Schritt 15, Bild 1 von 3 Xbox One Kühlkörper austauschen, Oberes Metallgehäuseteil: Schritt 15, Bild 2 von 3 Xbox One Kühlkörper austauschen, Oberes Metallgehäuseteil: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Ziehe vorsichtig den Verbinder des Lautsprecherkabels ab, um es vom von der Frontplatine zu trennen.
    • Achte darauf nur den Verbinder des Kabels und nicht den der Platine zu abzulösen. Er ist ziemlich locker und du könntest ihn versehentlich von der Platine abziehen!
    • Mit dem flachen Ende des Spudgers kannst du das Antennenkabel von der Platine trennen.
  16. Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 9,5 mm Torx T8 Schrauben von der WiFi-Platine.
    • Ziehe die WiFi-Platine gerade aus ihrem Anschluss auf dem oberen Metallgehäuse.
    • Lasse das WiFi Kabel an seinem Platz und schiebe die WiFi Platine zur Seite. Unter ihr wird eine Schraube mit der Kennzeichnung "C3" sichtbar.
  17. Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht 65 mm Torx T10 Schrauben auf der Oberseite des oberen Metallgehäuseteils.
  18. Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Hebe das obere Metallgehäuseteil an - aber entferne es noch nicht ganz.
    • Das WiFi-Verbindungskabel verbindet noch das Metallgehäuseteil mit der Hauptplatine.
  19. Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Trenne das WiFi-Verbindungskabel von der Hauptplatine ab.
    • Entferne das obere Metallgehäuseteil.
  20. Xbox One Kühlkörper austauschen, Festplatteneinheit: Schritt 20, Bild 1 von 3 Xbox One Kühlkörper austauschen, Festplatteneinheit: Schritt 20, Bild 2 von 3 Xbox One Kühlkörper austauschen, Festplatteneinheit: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Löse die SATA Festplattenkabel von der Hauptplatine.
  21. Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Hebe den Festplatteneinschub von der Xbox ab und entferne ihn.
  22. Xbox One Kühlkörper austauschen, Optisches Laufwerk (komplette Einheit): Schritt 22, Bild 1 von 3 Xbox One Kühlkörper austauschen, Optisches Laufwerk (komplette Einheit): Schritt 22, Bild 2 von 3 Xbox One Kühlkörper austauschen, Optisches Laufwerk (komplette Einheit): Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Löse die SATA Datenkabel und Versorgungskabel von der Hauptplatine.
  23. Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne das komplette optische Laufwerk aus der Xbox.
  24. Xbox One Kühlkörper austauschen, Frontpanel-Platine: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Hebe die Einheit der Hauptplatine aus dem unteren Gehäuse heraus.
  25. Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 9,5 mm Torx T9 Schrauben, welche die Frontpanel-Platine befestigen.
  26. Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Löse die Platine am Frontpanel aus ihrem Sockel vor der Hauptplatine.
  27. Xbox One Kühlkörper austauschen, Hauptplatine: Schritt 27, Bild 1 von 3 Xbox One Kühlkörper austauschen, Hauptplatine: Schritt 27, Bild 2 von 3 Xbox One Kühlkörper austauschen, Hauptplatine: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Zwei Kunstoffschraubenstützen sind mit federnden Plastikhaken am Rahmen befestigt.
    • Drücke die Haken zusammen und ziehe sie durch den Rahmen, um die Schraubenstützen herauszuholen.
  28. Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne die 8,3 mm Torx T9 Schraube, welche die weiße Kunstoffschraubenstütze am unteren Metallgehäuse befestigt.
    • Entferne die weiße Schraubenstütze vom Rahmen.
  29. Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Drehe den unteren Metallrahmen und die Hauptplatineneinheit herum, so dass sie auf dem Lüfter liegt.
    • Entferne folgende Torx Schrauben von der Unterseite des unteren Rahmens:
    • Vier 11,2 mm T10 Schrauben
    • Vier 9,5 mm T9 Schrauben
  30. Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Zwei kleine Kunstoffdübel gehen durch das hintere Metallgehäuse, einer unter dem seitlichen USB Anschluss und ein anderer unter dem Netzanschluss. Diese Dübel stecken im unteren Metallgehäuse fest und erschweren den Ausbau der Hauptplatine.
    • Drücke die beiden Dübel durch das untere Metallgehäuse.
  31. Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Hebe die ganze Einheit aus Hauptplatine und Lüfter/Kühlkörper aus dem unteren Metallgehäuse heraus.
  32. Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker des Lüfterkabels von der Hauptplatine.
  33. Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Setze die Klinge eines kleinen Flachschraubendrehers zwischen Haltestift und der äußeren Kante eines Arms der X-förmigen Halteklammer.
    • Verdrehe vorsichtig den Flachschraubendreher und hebe so die X-förmige Klammer hoch und aus dem Stift heraus.
  34. Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Benutze die gleiche Technik, um einen weitern Arm der X-förmigen Klammer zu lösen.
    • Entferne die X-förmige Klammer.
  35. Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Hebe die Hauptplatine weg von der Einheit aus Kühlkörper/Lüfter.
    • Beim Zusammenbau der XBox hilft dir unsere Anleitung dabei, eine neue Schicht Wärmeleitpaste auf der CPU aufzutragen.
  36. Xbox One Kühlkörper austauschen, Kühlkörper: Schritt 36, Bild 1 von 3 Xbox One Kühlkörper austauschen, Kühlkörper: Schritt 36, Bild 2 von 3 Xbox One Kühlkörper austauschen, Kühlkörper: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Der Lüfter ist mit vier soliden Plastikklammern am Kühlkörper befestigt.
    • Hebele die beiden Klammern an einer Seite mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus der Nut in der Seite des Kühlkörpers.
  37. Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Xbox One Kühlkörper austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Trenne den Kühlkörper vom Lüfter.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Vergiss nicht, mit Hilfe unserer
[Anleitung neue Wärmeleitpaste aufzutragen.
42 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.471 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Can you by chance get the measurements for the heatsink such as the mounting points and height of the heatsink?
marshalljosh - Antwort
Hi.I've just wondering can i put a liquid metal thermal paste i think the radiator has to be copper and that's all , pluses of the procedure that liquid metal thermal paste doesn't age, and the xbox will need only fan cleaning
Kiril Angelov - Antwort
Do you have any tips on getting the heatsinks back bracket back on?
Tim Rauls - Antwort
Pry on the sides in a x formation, and when you get it on the post, just push down till you see it click in to the groove on the heatsink post
etho gamer -
Disassembled removed dust with a brush, replaced the thermal paste and reassembled in 50 minutes. Feeling like a pro lmao.
Szczepan Ciołkosz - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 80
Letzte 30 Tage: 320
Insgesamt: 62,290
