Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One Wireless Controller Joystick Austausch
Was du brauchst
    1. Xbox One Wireless Controller Joystick Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akkudeckel
      • Entnimm den Akku
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Xbox One Wireless Controller Joystick Austausch, Seitenteile: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Joystick Austausch, Seitenteile: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Im Foto ist ein Metallspudger zu sehen. Wir empfehlen einen Spudger aus Plastik.
      • Nimm den Controller fest in die Hand um die Seitenteile abzunehmen. Heble mit einem Spudger in die Naht zwischen Front- und Seitenteil.
      • Ziehe das Seitenteil ab indem du den Spudger vor und zurück bewegst. Das musst du entlang der ganzen Naht durchführen.
      Frag FixBot
    3. Xbox One Wireless Controller Joystick Austausch, Schrauben: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Joystick Austausch, Schrauben: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hinter einem Aufkleber in der Mitte des Controllers ist eine Schraube verborgen.
      • Mit einem Schraubendreher kannst du ein Loch direkt in die Mitte des Aufklebers stoßen.
      • Wenn du den Aufkleber nicht verletzen willst kannst du ihn auch vorsichtig anheben.
      • Entferne die fünf 10 mm Torx TR8 Sicherheitsschrauben auf der Rückseite.
      Frag FixBot
    4. Xbox One Wireless Controller Joystick Austausch, Rückseite: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Nimm die Rückseite ab.
      Frag FixBot
    5. Xbox One Wireless Controller Joystick Austausch, Frontplatte: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die Frontplatte.
      Frag FixBot
    1. Xbox One Wireless Controller Joystick Austausch, Joystick: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Joystick Austausch, Joystick: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die Joysticks indem du sie von ihren Achsen abziehst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
205 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
32 Kommentare zur Anleitung
Is there any advice for a controller that has had this repair, but continues to drift? I have done this repair successfully many times, and now i have a controller that (with 2 different replacement parts) continues to drift.
Is there a reset or config I can do?
Jim - Antwort Teilen
Drift issues are a different problem you would need to solder a new joystick box to fix that this is for loose or damaged thumb sticks
myhero667 - Antwort Teilen
I used a cotton ball on my Xbox one Elite to fix drifting issues.
ajcroyle - Antwort Teilen
Does anyone know the correct SKU for the joystick box for the Model 1537 in particular? And any link to purchase it. Thanks
ZuYao - Antwort Teilen
Can i apply 2 thumbsticks off the xbox 360 controller when i removed them?
Merlijn Fransen - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 31
Letzte 7 Tage: 196
Letzte 30 Tage: 841
Insgesamt: 405,020
