Einleitung
Folge dieser Anleitung, um das Motherboard einer Xbox Series S zu entfernen und zu ersetzen.
Achtung: Wenn du den Kühlkörper entfernst, musst du die Wärmeleitverbindung zwischen Platte und Kühlkörper ersetzen. Normale Paste ist nicht dazu gedacht, große Lücken zu füllen. Was am nächsten rankommt, ist K5 Pro viskose Wärmeleitpaste. Du brauchst aber auch normale Wärmeleitpaste für das APU.
Auf den Fotos sind zum Teil noch Platinen zu sehen, die du schon entfernt hast. Lass dich davon nicht irritieren.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die beiden 10 mm Torx T8 Schrauben, die die Gehäuserückseite an der Unterseite fixieren.
Schiebe die Unterseite waagrecht nach hinten, bis sie stoppt.
Hebe die Unterseite gerade nach oben und entferne sie vom Kunststoffgehäuse.
Entferne die sieben 51 mm langen Torx T10 Schrauben, die das Chassis mit dem Kunststoffgehäuse verbinden.
Drehe die Unterseite der Xbox zu dir und drücke die beiden hinteren unteren Ecken des Gehäuses auseinander.
Schiebe dabei die Rückseite nach unten. Sie löst sich aus dem Gehäuse.
Ziehe die linke untere Ecke vom Chassis weg und klappe es vom Gehäuse weg.
Entferne das Kunststoffgehäuse vom Chassis.
Entferne die drei 9,5 mm langen Torx T8-Schrauben, mit denen das Bluetooth Board an der langen Kante des Chassis befestigt ist.
Heble und löse das Bluetooth Board mit einem Spudger.
Ziehe das Bluetooth Board gerade weg, um es vom Chassis zu entfernen.
Entferne die 9,5 mm lange Torx T8-Schraube, mit der das Power Button Board am Chassis befestigt ist.
Heble und löse das Power Button Board mit einem Spudger.
Ziehe das Power Button Board gerade weg, um es vom Chassis zu entfernen.
Entferne die drei 9,5 mm langen Torx T8-Schrauben, mit denen die WLAN-Platine an der kurzen Kante des Chassis befestigt ist.
Heble und löse die WLAN-Platine mit einem Spudger.
Ziehe die WLAN-Platine gerade weg, um sie vom Chassis zu entfernen.
Entferne die sieben 11,3 mm langen Torx T10-Schrauben, mit denen das Netzteil am Chassis befestigt ist.
Drehe das Gerät um.
Hebe das obere Chassis gerade nach oben, um es zu entfernen.
Hebe das Netzteil gerade nach oben, um es vom Motherboard zu lösen.
Entferne das Netzteil.
Entferne die beiden 11,3 mm langen Torx T10-Schrauben, mit denen der Lüfter am Chassis befestigt ist.
Drehe das Gerät um.
Ziehe den Anschluss des Lüfterkabels mit deinen Fingern aus dem Anschluss am Motherboard.
Hebe den Lüfter gerade nach oben, um ihn vom Motherboard zu entfernen.
Schritt 19 Schrauben des Motherboards entfernen
Achtung: Die Schritte 19-21 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
Entferne die vier 9,4 mm langen Torx T8-Schrauben, mit denen das Motherboard am Chassis befestigt ist.
Drehe das Gerät um.
Setze einen Spudger in die Halteklammer an der vorderen linken Ecke des Chassis.
Ziehe den Spudger mit dem Clip gerade nach oben.
Greife den Kühlkörper mit deinen Fingern und hebe die Frontseite des Motherboards nach oben und über die Kante des Chassis.
Ziehe das Motherboard Richtung Vorderseite des Chassis, um es zu entfernen.
Entferne die 5,1 mm lange Torx T8-Schraube, mit denen die SSD-Karte am Motherboard befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Flathead 1.5 mm Screwdriver$5.49
Setze einen 1,5 mm Schlitzschraubendreher von oben zwischen den Pin des Kühlkörpers und die X-Clamp.
Heble die X-Clamp nach oben und weg vom Kühlkörper, damit sie sich löst.
Schiebe einen Schlitzschraubendreher (flache Seite parallel zum Motherboard) von der Seite zwischen den Pin und den Haken der X-Clamp.
Drehe den Schraubendreher im Uhrzeigersinn, um die Unterkante der X-Clamp aus der Rille im Pin zu hebeln.
Löse mit den beiden vorherigen Schritten alle Pins, bis die X-Clamp abgetrennt ist.
Drehe das Motherboard um.
Hebe den Kühlkörper gerade nach oben, um ihn vom Motherboard zu entfernen.
Das Motherboard bleibt übrig.
Wir haben eine extra Anleitung zum Auftragen von Wärmeleitpaste auf den Prozessor und andere Komponenten.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche zunächst einige grundsätzliche Lösungen. In unserem Forum findest du weitere Hilfe bei der Fehlersuche.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare
Where can I get a new motherboard and new replacement parts ? Please help
