Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das obere Gehäuseteil des Xbox Series X|S Controllers (Modell 1914) ausgetauscht wird.
Das obere Gehäuseteil muss ausgetauscht werden, wenn es zerbrochen ist, oder wenn du es durch eines mit anderem Design ersetzen willst. Das obere Gehäuseteil wird auch Frontpanel genannt.
Was du brauchst
Benutze deine Finger um die Batterieabdeckung nach oben zu schieben und zu entfernen.
Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen der linken Griffabdeckung und der unteren inneren Kante des rückseitigen Gehäuses ein.
Schiebe das Öffnungswerkzeug entlang der inneren Kante der Abdeckung des linken Handgriffes und hebele zwischendurch etwas, um die Kunststoffclips zu lösen.
Hebele die mittlere innere Kante der Griffabdeckung mit dem Öffnungswerkzeug ab, um die noch verbleibenden Clips zu lösen.
Entferne die linke Griffabdeckung.
Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen der rechte Griffabdeckung und der unteren inneren Kante des rückseitigen Gehäuses ein.
Schiebe das Öffnungswerkzeug entlang der inneren Kante der Abdeckung des rechten Handgriffes und hebele zwischendurch etwas, um die Kunststoffclips zu lösen.
Entferne die rechte Griffabdeckung.
Ziehe den Aufkleber zurück, um an die Schraube zu gelangen.
Entferne die fünf 9,3 mm langen Torx T8 Security Schrauben, mit denen das obere Gehäuseteil befestigt ist. Drei sind nahe bei der Oberkante, zwei nahe bei der Unterkante.
Hebe das obere Gehäuseteil gerade nach oben und entferne es.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
90%
Hier starten ›
