Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Mikrofoneinheit austauschen kannst.
Warnhinweis: Die in der Anleitung beschriebene Methode zum Isolieren des Akkus ist überholt. Du kannst mit ihr die Akkukontakte dauerhaft beschädigen, bzw zerstören. Wenn du trotzdem den Akku auf diese Weise isolieren willst, dann befolge die Warnhinweise ganz genau und arbeite sehr sorgfältig. Wenn du aber weiterarbeitest, ohne den Akku zu isolieren, dann vermeide den Gebrauch von Metallwerkzeugen, außer wo unbedingt notwendig (z.B. um Schrauben zu entfernen). Dadurch beugst du einem Kurzschließen des Akkus und der empfindlichen Elektronik vor.
Was du brauchst
Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
Wenn dein Touchscreen gebrochen ist, vermeide weitere Brüche und verletze dich nicht beim Berühren des Glases.
Klebe Paketband über den Touchscreen des iPads, sodass die ganze Oberseite bedeckt ist.
Bitte befolge die restliche Anleitung wie beschrieben. Wenn das Glas einmal gebrochen ist, wird es während der Reparatur weiter brechen. Eventuell benötigst du einen Metallspatel, um das Glas zu entfernen.
Lege den erhitzten iOpener auf die lange Seite links des Home Buttons.
Lass den iOpener für mindestens eine Minute liegen, um den Kleber zu erhitzen und zu lösen.
Wenn du die einzelnen Schritte ausführst, pass besonders an folgenden Stellen auf, wenn du das Glas entfernst:
Frontkamera
Antennen
Display und Touch Screen Kabel
Drücke den blauen Griff zurück, um die Arme zu entriegeln.
Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
Bringe die Saugheber mittig nahe an der linken Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und sich ein Spalt bilden kann.
Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die linke Kante des iPads mit einem Haartrockner.
Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
Überspringe die nächsten zwei Schritte.
Befestige einen Saugheber auf der linken Seite in der Mitte des iPads.
Drücke den Saugnapf flach auf den Touch Screen.
Halte das iPad mit der einen Hand fest und hebe mit der anderen vorsichtig den Touch Screen vom Gehäuse.
Platziere den Opening Pick in dem entstandenen Spalt.
Löse nun den Saugnapf vom Touch Screen.
Platziere nun einen weiteren Pick in dem entstandenen Spalt und ziehe diesen zur unteren Ecke. Dabei sollte sich der Kleber lösen.
Führe den Pick an der Seite des Displays entlang, um den Kleber zu lösen.
Wenn der Pick am Kleber festhängt oder stockt, dann "rolle" den Pick an der Seite entlang, um den Kleber weiter zu lösen.
Führe nun den ersten Pick hinauf bis zur oberen Ecke des iPads.
Siehst du den Pick durch das Glas? Keine Panik – ziehe es einfach wieder etwas raus. Meistens wird dadurch nichts beschädigt. Versuche dies aber zu vermeiden, weil der Kleber sonst das LCD oder Glas berühren könnte und sehr schwer zu reinigen ist.
Erhitze den iOpener erneut und platziere ihn auf dem oberen Rand des iPads über der Frontkamera.
Schiebe das Opening Pick um die obere linke Ecke herum, damit der Klebstoff gelöst wird.
Ziehe das Opening Pick entlang der oberen Kante bis kurz vor die Frontkamera und halte dann an.
Ziehe das Opening Pick leicht heraus und schiebe die Spitze sehr vorsichtig am oberen Rand des iPads auf Höhe der Frontkamera entlang.
Lass das Opening Pick gleich hinter der Frontkamera stecken.
Nimm ein zweites Opening Pick und setze vor der Frontkamera erneut an. Nun schiebe das Opening Pick in die linke Ecke, um den Klebstoff an diesem Rand vollends zu lösen.
Nun kannst du das erste Opening Pick wieder tiefer hineinschieben und von der Kamera weg bis in die Ecke ziehen.
Behalte die drei Opening Picks in den Seiten des iPads an denen der Kleber schon gelöst wurde, sodass dieser sich nicht erneut verklebt.
Erhitze den iOpener und platziere ihn auf der letzten unbearbeiteten Seite.
Schiebe den Opening Pick in die obere rechte Ecke des iPads, um den Kleber dort vorsichtig zu lösen.
Führe einen neuen Opening Pick in das iPad ein und schiebe ihn in die Mitte der rechten Kante des iPads, um den Kleber der Kante entlang zu lösen.
Lasse die Opening Picks an Ort und Stelle und lege den erneut aufgewärmten iOpener auf die Seite des iPads mit dem Home Button.
Schiebe den unteren linken Opening Pick in die untere linke Ecke, um den Kleber auf dieser Ecke zu trennen.
Lasse den Opening Pick in der Ecke. Gehe damit kein Stück weiter und entferne nicht den Opening Pick aus dem iPad.
Die folgenden Schritte führen dich so, dass du Schäden an den Komponenten vermeiden wirst. Verwende Hitze und Hebelwirkung nur da, wo es von dir in der Anleitung verlangt wird.
Schneide mit einem neuen Opening Pick vorsichtig über die linke Antenne, stoppe kurz vor dem Home Button.
Lasse den Opening Pick an Ort und Stelle und springe zum nächsten Schritt.
Nimm ein neues Plektrum und schiebe es an die Stelle des vorherigen Plektrums.
Fahre am Home Button und der rechten Antenne nur mit der äussersten Spitze des Plektrums entlang, um den Kleber zu entfernen.
Wenn der Kleber gelöst ist, kannst du das Plektrum in der Nähe der rechten Ecke einsetzen. Schiebe das Plektrum nach links und halte kurz vor dem Home Button an.
Erhitze den iOpener und lege ihn auf die Seite der Lautstärketasten des iPads.
Auf der den Lautstärketasten gegenüberliegenden Seite solltest du ein Plektrum in jede Ecke eingesteckt haben. Drehe die Plektren um die Scheibe leicht an zu heben - so löst du auch den letzten Kleber entlang der Kante mit dem Displaykabel.
Hebe langsam und vorsichtig das Display an, um den Kleber entlang der Kante mit dem Displaykabel zu lösen.
Während du das Front Panel Glas hebst, nutze ein Plektrum, um auch den letzten Kleber zu lösen.
Wenn erst einmal jeglicher Kleber entfernt bzw. gelöst wurde, kannst du die Frontglasscheibe wie eine Buchseite öffnen und auf die Arbeitsfläche ablegen.
Heble das LCD mit dem flachen Ende des Spudgers gerade soweit aus seiner Vertiefung heraus, dass du es mit den Fingern fassen kannst. Möglicherweise sind um die Schraubenlöcher noch Reste des Klebers, beseitige diese mit einem Messer.
Schlage das LCD wie eine Buchseite um, wobei du es in der Nähe der Kamera hochhebst und um das Ende des Gehäuses mit dem Home Button wendest.
Lege das LCD mit dem Glas nach unten, so dass du an die Displaykabel herankommst.
Entferne die einzelne 2,3 mm Kreuzschlitzschraube #000, welche den Akkustecker am Logic Board befestigt.
Das Werkzeug muss im weiteren Verlauf der Reparatur stecken bleiben.
Entferne die drei 1,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #000 von der Halterung des Displaykabels.
Heble vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers die Displaykabelhalterung gerade vom Logic Board hoch.
Entferne jegliches Klebeband, welches den Stecker am Flachbandkabel des Home Button bedeckt.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Stecker des Flachbandkabels zum Home Button mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Ziehe das Flachbandkabel zum Home Button vorsichtig gerade aus dem ZIF Anschluss heraus.
Lasse die beiden Stecker am Touchscreenkabel mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers gerade aus ihren Anschlüssen herausspringen.
Löse vorsichtig das Flachbandkabel zum Home Button aus der Klebeverbindung zum rückseitigen Gehäuse.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Polyimide Tape$9.99
Entferne die Frontpaneleinheit.
Entferne drei 1,4 mm Kreuzschlitzschrauben #000, die die Halteklammer für obere Baugruppen befestigen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss der Frontkamera vom Logic Board zu trennen.
Benutze einen Spudger, um das Gehäuse der Frontkamera anzuheben und herauszunehmen.
Schieben einen Spudger unter die Frontkamera, um sie von dem Kleber zu trennen, der sie am hinteren Gehäuse befestigt.
Entferne die Frontkamera vom iPad.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Kopfhöreranschluss vom Logic Board zu trennen.
Biege das Kabel der Kopfhörerbuchse aus dem Weg.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Mikrofonkabelstecker vom Logic Board zu trennen.
Hebele nur am Verbinder selbst - nicht am Sockel selbst!
Stecke das flache Ende eines Spudgers zwischen das Gehäuse und das Mikrofonkabel.
Kratze vorsichtig den unteren Teil des Mikrofonkabels vom Gehäuse ab.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um den empfindlichen oberen Teil des Mikrofonkabels vom Kleber, der es am hinteren Gehäuse hält, abzuheben.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
75%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
