Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Pro Max SIM-Karte tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 14 Pro Max SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Max SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Max SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug in das kleine Loch im SIM-Karteneinschub, der sich an der Kante mit den Lautstärketasten befindet.
    • Drücke fest darauf, um den Karteneinschub auszuwerfen.
  2. iPhone 14 Pro Max SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Max SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Max SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne den SIM-Karteneinschub vom iPhone.
    • Achte beim Wiedereinsetzen der SIM-Karte darauf, dass du sie in der richtigen Richtung in den Einschub einsetzt.
    • Die dünne Gummidichtung um den SIM-Karteneinschub gewährleistet Schutz vor eindringendem Wasser und Staub. Falls diese Dichtung kaputt ist oder fehlt, solltest du sie (oder eventuell auch den gesamten SIM-Karteneinschub) ersetzen, um die Komponenten im Inneren deines iPhones zu schützen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
228.969 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.410 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Yo Dom, no removable SIM card carrier on 14-pro-max (e-sim only).
mrmichaelpeters - Antwort
Hi mrmichaelpeters,
only the US model does not offer a physical SIM card tray, however the international model A2894 has one.
Dominik Schnabelrauch -
Hello, can I swap sim card trays from iPhone 13 256 Green to iPhone 14 Pro Max 128 Black (A2894) in EUROPE? I’m guessing they have the same sim card tray shape, I don’t care about the color. Thanks
Stefano Valero - Antwort
i mean apple sim tray has not changed size so yeah you can
Shuch Up -
My hands started hurting in pain. i suffered how how this was. the phone exploded and then my house caught on fire. i blamed this all on apple and decided to hack their severs. thats why iphones suck now. because this super hard task >:( (Note this is a joke and I did this myself and it was a quite easy task thank you for this tutorial.)
Blake - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 96
Letzte 30 Tage: 382
Insgesamt: 15,451
