Einleitung
Benutze diese Anleitung, um den abgenutzten oder kaputten Akku in deinem Roomba zu ersetzen.
Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Was du brauchst
Stelle sicher, dass dein Roomba ausgeschaltet ist und drehe ihn um.
Löse die einzelne unverlierbare Kreuzschlitzschraube, mit der die Kantenbürste befestigt ist. Achte darauf, dass sich die Kantenbürste beim Aufschrauben nicht dreht.
Sammle die drei Borstenbüschel mit den Fingern zusammen.
Ziehe sie hoch, um die Büste aus ihrer Sechskant-Achse zu entfernen. Wenn sie zu fest sitzt, kannst du sie vorsichtig hin- und herruckeln, um sie zu lösen.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die fünf unverlierbaren Schrauben zu lösen, mit denen die Bodenplatte auf der Unterseite befestigt ist.
Fasse die Bodenplatte mit der Hand und hebe sie gerade nach oben ab, um den Akku freizulegen.
Biege die Kunststofflasche mit den Fingern zurück, um den Akku zu entriegeln.
Hebe den Akku mit der Hand gerade aus seiner Vertiefung heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
