Dieser Artikel wurde ursprünglich im Juli 2020 veröffentlicht und wurde im Mai 2024 aktualisiert.
Heiße Temperaturen setzen nicht nur dir zu, sondern auch deiner guten, alten PS4. Egal, ob du gerade mitten in einer Gaming Session bist oder gerade erst deine Konsole abstaubst – ein kühles Gerät ist mindestens so wichtig wie ein kühler Kopf!
Inzwischen gibt es zwar schon ganz andere Geräte auf dem Markt. Aber die Frage, warum die PlayStation 4 beim Start eines Spiels heiß wird und sich abschaltet, stößt in unserem Forum immer noch auf reges Interesse, auch wenn die Sommerhitze noch auf sich warten lässt. Aus gutem Grund: Staubablagerungen und Probleme mit der Wärmeleitpaste können das Problem noch verstärken, bis hin zu einem Shutdown mitten im Spiel.
Woher kann die Überhitzung kommen und was kannst du dagegen tun? Wir haben dazu jemanden befragt, der es wissen muss: Steve Porter vom YouTube-Channel TronicsFix. Porter hatte früher eine Reparaturwerkstatt für Konsolen und hat schon Hunderte PS4-Konsolen mit Überhitzungsproblemen repariert. Wir wollten von ihm wissen: Was sind die häufigsten Gründe für eine überhitzte PlayStation 4 oder Xbox?
Verstopfter Kühlkörper
Das ist das häufigste Problem. Die meisten Leute stellen ihre Konsolen auf den Boden oder ganz unten ins Regal, was bedeutet, dass der ganze Staub und Schmutz vom Lüfter eingesaugt wird und sich auf die Kühlkörper legt. Und beim Aufschrauben und Säubern der Konsole vergessen viele den Kühlkörper, weil er unter der Hauptplatine versteckt ist (zumindest bei der originalen PS4 und bei der Pro, die Slim ist ganz leicht zu reinigen). Glücklicherweise ist dieses Problem ziemlich einfach und günstig zu lösen – nämlich indem du den Kühlkörper reinigst und neue Wärmeleitpaste aufträgst. Anleitungen und Hilfe findest du bei uns – oder bei TronicsFix für die Reinigung der Slim, der Pro und der originalen Playstation 4.
Kaputter Lüfter
Manchmal ist der Lüfter nicht wirklich schmutzig, sondern dreht sich nicht mehr so, wie er soll. Oder er dreht sich gar nicht mehr. Das findest du am schnellsten heraus, indem du den Lüfter ausbaust, säuberst und ihn mit den Fingern rotierst. Er sollte sehr leichtgängig sein. Wenn er schwerfällig ist, beim Drehen komische Geräusche macht oder hin und her wackelt, solltest du ihn ersetzen. Bei uns findest du Anleitungen für den Lüfteraustausch der originalen PS4, der Pro und der Slim.
Wärmeleitpaste
Wärmeleitpaste kann das Problemkind sein, wenn du deine Konsole schon einmal aufgeschraubt hast. Baust du die Hauptplatine nämlich wieder ein, ohne die Wärmeleitpaste zu ersetzen, könnte deine Konsole aus genau diesem Grund zu heiß werden. Denk also jedes Mal, wenn du die Platine entfernst, daran, auch die Wärmeleitpaste zu ersetzen.
Fun Fact: Wir haben vor kurzem eine Diskussion zur Frage entdeckt, ob Zahnpaste als Wärmeleitpaste funktioniert. Du kannst dir den Test sparen – die Antwort lautet Nein.
Oft ist es nicht die Hitze
Einige Probleme haben auch gar nichts mit einer Überhitzung zu tun, auch wenn das oft als ihre Ursache angegeben wird. Wenn eine Konsole (PS4 oder Xbox) wirklich zu heiß wird, zeigt sie eine Warnung an und schaltet sich ab. Wenn du diese Warnung nicht bekommst, liegt das Problem unter Umständen ganz woanders.
Haben Xbox-Konsolen die gleichen Probleme?
Ja, mit ein paar Ausnahmen: Die Xbox (One und One S) hat viel weniger Probleme mit verdreckten Kühlkörpern und überhitzt grundsätzlich nicht so oft. Wenn eine überhitzt, dann liegt das meist an einem kaputten Lüfter. Oder daran, dass irgendetwas auf der Konsole steht und die Luft nicht so zirkulieren kann, wie sie sollte.
Das Kühlsystem der Xbox One X dagegen ist ähnlich aufgebaut wie das der PS4, bei ihr können also ähnliche Probleme auftreten. Und die Sache mit der Wärmeleitpaste ist bei allen Xbox- und PlayStation-Konsolen eine mögliche Ursache für Überhitzung.
Hoffentlich helfen dir diese Tipps bei deiner überhitzten Konsole weiter! Es gibt allerdings auch noch andere Probleme, die bei deiner PS4 auftreten können, wenn du sie einige Jahre benutzt hast. Wenn du feststellst, dass sie nicht mehr einwandfrei läuft, dann schau dir unsere Troubleshooting-Seite für die PS4 an, um die Probleme zu beheben.
2 Kommentare
Ich habe ja schon so einige PlayStation 4 PRO Konsolen geöffnet und gereinigt und mir ist aufgefallen dass der HDMI Controller wenn man ihn mit Wärmeleitpetz bestückt auch dafür sorgen kann dass die Lüfterdrehzahl nicht in den Himmel schießt.
Schwarz Michael - Antwort Teilen
Ich habe meine gebrauchte PS4 Slim gereinigt.Neue Wärmeleitpads und die Paste erneuert. Dir Festplatte ist nach Horizont Forbidden West schon heiß geworden und die PS4 Slim schaltet daraufhin ab. Mein Resume ist, das die Hardware bei dem grafikintensiven Spiel an ihre Grenzen kommt und die Wärmesensoren darauf reagieren. Ich hatte das Upgrade auf der PS5 slim gespielt und das lief ohne Probleme. Das Problem ist bekannt und ich kaufe mir deswegen keine PS5.
Manfred - Antwort Teilen
