Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Microsoft Surface Pro X zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Microsoft Surface Pro X Teardown, Microsoft Surface Pro X Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Teardown, Microsoft Surface Pro X Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Abgesehen vom hübschen Ständer sind wir uns nicht so ganz sicher, was uns erwartet, und das ist auch gut so. Unsere Teardown-Einheit verfügt über folgende technische Daten:
    • 13" PixelSense Display mit einer Auflösung von 2880 × 1920 (267 ppi)
    • Microsoft SQ1 3.0 GHz ARM Prozessor (basierend auf Qualcomm's Snapdragon 8cx) mit einer Microsoft SQ1 Adreno 685 GPU
    • 8 GB LPDDR4x RAM (16 GB als Option)
    • Ausbaubare 128 GB SSD (256 GB oder 512 GB als Option)
    • 5 MP und Windows Hello Frontkameras sowie eine 10 MP Rückkamera
    • Zwei USB-C Anschlüsse und ein Surface Connect Port (Kopfhörerbuchsen sind offenbar nicht professionell)
    • Wi-Fi 5 802.11ac, Bluetooth 5.0, Gigabit LTE
  2. Microsoft Surface Pro X Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Im Gegensatz zum recht repetitiven Surface Pro 7, das letzten Monat auf den Markt kam, ist das Pro X völlig neu konzipiert worden, und das ist seit Jahren das erste Mal. Und es hat auch eine neue Modellnummer: 1876.
    • 1876, was für ein fantastisches Jahr. Es kommt uns ganz so vor, als hätten wir Alexander Graham Bells neues "Telefon" erst gestern zerlegt.
    • Wenn du eine kurze Zusammenfassung des Teardowns brauchst, hier ist ein Röntgenbild-Überblick von Creative Electron, der alles zeigt, was heute bei uns auf dem Plan steht.
    • Verglichen mit dem Pro 7 stellen wir fest, dass beim Pro X die Ecken abgerundet sind, das Profil schmaler ist und die Auswahl an Anschlüssen reduziert wurde.
    • Wenn du ein dünnes professionelles Windows Tablet willst, musst du dich vom USB-A Port, dem MicroSD Karteneinschub und der Kopfhörerbuchse verabschieden. Es sieht ganz so aus, als liege die Zukunft beim USB-C.
    “ …reductified port selection” Surely you mean “reduced port selection”?
    Roscoe P - Antwort
  3. Microsoft Surface Pro X Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn der Ständer hochgeklappt ist, ist zu sehen, dass das Pro X mit einem dünneren Scharnier ausgestattet ist, was wahrscheinlich zu seiner geringeren Dicke beiträgt.
    • Und wenn man ganz genau hinsieht, kann man einen schwachen Umriss erkennen, den man nur als eine geheime Falltür ins Pro X beschreiben kann. Glücklicherweise wird sie nicht von einem dreiköpfigen Hund bewacht.
    • Wir stupsen die (magnetisch befestigte!) Falltür mit unserem SIM Eject Bit hoch und ...
    • Voilà! Darunter befindet sich eine SSD (sie ist mit einer T3 Schraube befestigt) sowie ein SIM-Einschub!
    • Und, oh, diese SSD kommt uns sehr bekannt vor. Ein schneller Vergleich mit dem 256 GB Laufwerk, das wir aus dem Surface Laptop 3 gezogen hatten, bestätigt unseren Verdacht: Beide Geräte haben das gleiche Laufwerk. Für Reparaturen ist Standardisierung super!
    • Nur als Versuch, probieren wir, das Pro X ohne SSD einzuschalten ... und es passiert gar nichts. Wir würden nicht erwarten, dass es hochfährt, aber es ist derart leblos, dass wir vermuten, dass die SSD als eine Art Notausschalter für den Akku dient, wie auch im Laptop 3.
    • Im Gegensatz zum Laptop 3 mit seinen versteckten Schrauben, finden wir hier unter dieser Stütze keine Befestigungselemente. Leider wird das hier keine magische Öffnungserfahrung werden. Mit unseren iOpenern gewappnet stellen wir uns auf starken Kleber ein ...
  4. Microsoft Surface Pro X Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iMac Opening Wheel
    $7.99
    Kaufen
    • Aber zuerst versuchen wir mit einem Saugheber, das Display nahe am Lautsprechergitter anzuheben.
    • Aber hallo, das geht ja ganz ohne Hitze! Vielleicht können sich unsere iOpener einen Tag frei nehmen, denn wir können hier, wie bei einem iMac, direkt rein.
    • Dieses Display ist nicht mit klebrigen Tentakeln befestigt, sondern lässt sich sauber ablösen!
    • Dieser nette schneidbare Schaumkleber ist eine wahrhaftige Verbesserung im Vergleich zu vorherigen Surface Pro Geräten und so ziemlich allen anderen Tablets mit festgeklebtem Display. Große Hitze, wildes Hebeln und Schneiden, klebstoffverschmierte Werkzeuge und (oft) versehentlich zerbrochene Displays sind "Features" von denen wir uns nur zu gerne verabschieden.
    • Was nicht auf dem Bild zu sehen ist, ist der Freudentanz des Teardown-Teams um den Fototisch herum. Wir hätten nie gedacht, dass wir so leicht in ein Surface Pro hineinkommen würden.
    Where can I purchase a new screen?
    Luis A. Calderon - Antwort
  5. Microsoft Surface Pro X Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Obwohl dieser Öffnungsvorgang relativ schmerzlos war, bleibt er nicht ohne Hindernisse: Unten am Display befinden sich ein paar Flachbandkabel, die unseren Schneidewerkzeugen gefährlich nahe sind.
    • Abgesehen davon wird es noch schmerzloser, als wir damit anfangen, den Kleber abzulösen. Er lässt sich ganz leicht abziehen, ohne irgendeine Sauerei! Das ist die Art von Veränderungen, für die wir uns einsetzen. Wenn man schon etwas in einem superdünnen, platzbeschränktem Gerät zusammenkleben muss, dann sollte man das genauso machen.
    • Wir sind wirklich begeistert, aber lasst uns eine kleine Pause einlegen, um diese Display-Chips zu untersuchen. Wir finden Folgendes:
    • Microsoft X904163 and X904169 Display-Treiber
    • Winbond Q16FWUXB2 1921-681C DR80006
    • Analogix ANX2684 1920 C975AA
    • SiW SW50014A 8266631T 1844
    • SiW SW5077 J004370V 1920
    Looking at this in the lower right I only see a display cable, however I've discovered after years of issues that applying pressure right at the display cable causes my keyboard to start working again, but only if I'm not charging via USB-C. I suspect its a grounding issue but I can't be sure, I don't suppose you have any more detailed information or pictures of that area?
    Dale Barnard - Antwort
  6. Microsoft Surface Pro X Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
    Pro Tech Toolkit
    $74.95
    Kaufen
    • Wir sind mit unserem kompletten Pro Tech Toolkit angetreten, aber wir brauchen nur ein einziges Torx-Bit, um die Schrauben am Kühlkörper zu entfernen.
    • Eine Sache, bei der wir froh sind, dass Microsoft nichts geändert hat: Bis jetzt sind alle Schrauben nur Torx Schrauben. Das war der einzige positive Punkt bei der Reparierbarkeitsbewertung des vorherigen Surface Pro und es ist schön, dass ihn auch weiterhin gibt.
    • Der Kühlkörper wird durch ein interessantes Stück abstrakte Kunst Zwischenrahmenteil getragen. Wir nehmen uns einen Moment, um seine Bedeutung zu überdenken, bevor wir es von der Platine wegziehen.
    • Sobald der Kühlkörper und eine ganze Anzahl an Abschirmungen und Schrauben aus dem Weg sind, kann das Motherboard herausgeschoben werden. Die Silizium-Ermittlung beginnt!
  7. Microsoft Surface Pro X Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hier ist, was wir gefunden haben:
    • SK Hynix K3UH5H0AMJGCL 4 GB LPDDR4x RAM x2 für insgesamt 8 GB
    • NXP LPC54S00TJ EV180 Microcontroller
    • Macronix MX25U1635E serieller NOR Flash-Speicher
    • Winbond 26Q256JW 256 Mb serieller Flash-Speicher
    • Qualcomm SDR8150 RF Transceiver und Modem
    • Qorvo 78052 14CEM RF Fusion MHB
    The RAM module is Samsung (SEC) , not SK Hynix.
    iosifmila - Antwort
    Great catch!! Don’t know how we missed that one. I’ve corrected it in the TD.
    Taylor Dixon -
  8. Microsoft Surface Pro X Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Auf der Rückseite der Platine gibt es kein interessantes Silizium, aber wir können nicht umhin auf, den seltsamen silbernen Schaltdraht, der daran hängt, aufmerksam zu werden. Moment mal, das Ding sieht irgendwie bekannt aus.
    • Wozu dient er? Nun, es steht dir frei, zu untersuchen, wohin er führt, und dann zu raten!
    • Wir denken, dass es sich vielleicht um eine abgeschirmte Diversity-Antenne mit einer geerdeten Außenseite handelt, um Hochfrequenzen von und zu dem inneren Leitkabel zu isolieren. Der dazugehörige Sticker NEW SAM könnte das Kabel als "Surface Antenna Mount" kennzeichnen.
    • Allerdings könnte NEW SAM für vieles stehen: Super Aktivitäts Monitor, Silberner Aerobic Meister, Schlüpfrige Agile Meerkaze, Saubere Augen Messung ... die Möglichkeiten sind schier endlos. Schreibt eure Ideen in die Kommentare.
    NEW SAM actually refers to their new intern Sam, who you should blame if you see any RF issues.
    Nirav Patel - Antwort
    Self Addressed Memevelope
    Sam Handwich - Antwort
    If I’m thinking right, that cable is used to … well, connect the two coaxial connectors. Probably that a surface trace will bring too much interference or something
    Xavier Jiang - Antwort
  9. Microsoft Surface Pro X Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Wir sind ja daran gewöhnt, dass die Ständer in Surface Pros über eine clevere Mechanik verfügen, aber dieses Mal haben sie sich selbst übertroffen.
    • Die SSD-Abdeckung sitzt auf der einen Seite einer winzigen Wippe, und wartet darauf, dass sich ein nettes SIM Eject Werkzeug oder eine Büroklammer auf die andere Seite setzt. Wenn das passiert, dann drückt die Wippe die SSD-Abdeckung vom Gehäuse weg und, Tadaa, schon kannst du deinen Speicher aufrüsten.
    • Sobald wir auf dem kleinsten Spielplatz der Welt fertig sind, machen wir mit dem SSD Interface und dem SIM-Leser weiter, die als ein Modul herauskommen.
    • Es ist interessant, wieviel Platz dieses Modul einnimmt. Und was uns noch mehr beeindruckt, ist die Tatsache, dass Microsoft den nötigen Platz geschaffen hat, um ein so reparaturfreundliches Feature in ein derart dünnes und leichtes Tablet wie das Pro X zu integrieren.
    Probably cut the room of the battery if you ask me.
    They could totally route the ribbon cable on top of (or under) the battery (if it was a bigger size), but this way or that it’s the way it is right now
  10. Microsoft Surface Pro X Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro X Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro X Teardown: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Und hier sind die technischen Daten des Akkus! Wir haben mit dem letzten, total verklebten Microsoft Akku so lange gerungen, dass wir dieses Mal klüger sind, und uns nicht mit ihm anlegen, sondern ihn ganz einfach in Ruhe lassen.
    • Dieser vierzellige, 38,2 Wh Akku ist kleiner als der 45 Wh Akku im Surface Pro 6, was keine Überraschung ist, und nur unwesentlich größer als der zweizellige 36,5 Wh Akku des 12,9" iPad Pro.
    • Was bleibt noch übrig? Modulare USB Ports, flankiert vom Scharniermechanismus des Ständers und die Gehäusetasten. Und ganz am anderen Ende befindet sich der Surface Connect Port, der ebenfalls modular ist.
    • Es ist vielleicht überraschend, dass das Wort modular so oft in einem Surface Teardown vorkommt. Das hat uns auch beeindruckt! Wir mussten ein paar Mal tief durchatmen und uns kneifen, aber anscheinend ist es tatsächlich wahr.
    • Wenn sie doch nur etwas erfinden könnten, um den Akku reparierfreundlicher zu befestigen. Vielleicht nächstes Mal?
    The battery could be easily secured with a metal plate screwed down by a couple Torx screws. Maybe even an expanded heat sink plate, like the Pro 4 had.
    Surface Rescue - Antwort
  11. Microsoft Surface Pro X Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro X Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Fertig! Das war's Leute. Hier sind all die kleinen Einzelteile von diesem Surface.
    • Es sieht ganz so aus, als hätte Microsoft wenigstens einen Fuß in den Reparierbarkeits-Zug gesetzt, zwischen dem Pro X und dem Laptop 3 können wir kaum glauben, wie viele Veränderungen sie im Hinblick auf die Reparierbarkeit gemacht haben!
    • Die SSD kann wirklich vom Nutzer ausgetauscht werden, man braucht nur einen SIM-Eject-Stift und einen T3 Schraubendreher, ein Ausbau des Displays ist nicht nötig. Das ist bei so einem schmalen Formfaktor beeindruckend. Und außerdem ist es die gleiche SSD wie im Laptop 3, das heißt Standardisierung und bessere Unterstützung von Dritten.
    • Zum ersten Mal bei einem Tablet ist das Display mit freundlichem Schaumkleber befestigt, der zum Entfernen weder Hitze noch Lösungsmittel erfordert. Wir mögen Kleber immer noch nicht, aber bei einem Tablet ist das ein fairer Kompromiss.
    • Und was heißt das alles nun? Es ist an der Zeit dieses Teil zu bewerten.
  12. Fazit
    • Die vom Nutzer ausbaubare SSD ermöglichst einfache Upgrades und Datensicherheit, ohne dass das Gerät zerstört werden muss.
    • Soweit Schrauben verwendet werden, handelt es sich um normale Torx-Schrauben.
    • Viele Komponenten sind modular und können unabhängig voneinander ausgetauscht werden.
    • (Fast) alle Reparaturen erfordern den Ausbau des Displays, das Verfahren ist vereinfacht worden und erfordert keine Hitze mehr, aber dennoch sehr sorgfältiges Hebeln.
    • Der Akku ist sehr stark festgeklebt und sein Stecker ist unter dem Motherboard eingeklemmt, bei einer Wartung muss daher fast das gesamte Gerät zerlegt werden.
    Reparierbarkeits-Index
    6
    Reparierbarkeit 6 von 10
    (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
93%
Hier starten ›
Taylor Dixon
67.247 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
26 Kommentare
You guys sound truly excited… So am I while reading this. A big win for the repair community and consumers as a whole!
Anan Venasakulchai - Antwort
Very cool. I am considering getting one of these for my wife so she has a lightweight device to write on when we travel. Now I’ll take a closer look! Thanks!
Tom - Antwort
What holds the display in place? I did not understand from the text
Andru Nl - Antwort
Hey Andru! Sorry, the details may be a little murky amidst our excitement! Adhesive holds the display in place, but it’s a very nice foam adhesive that doesn’t require heat or excessive prying to separate. All the previous Surface Pro devices use a tacky adhesive that is very difficult to separate without damaging the display.
Taylor Dixon -
The RAM module is made by Samsung (SEC) , not SK Hynix.
iosifmila - Antwort
Repairability is good. Too bad it runs OS which is subpar for tablet use.
Yaffa0 - Antwort
Woah. Modular SSD on Surface? Sounds like a go-to.
Any idea what the foam & adhesive are? I’m a hardware engineer so I’d like to try to use it.
Thomas Hoye - Antwort
Weird how the Surface Pro X has all the glorious features of repairability, but the Surface Pro 7 is just another giant glob of glue and nothing else.
Also: Assuming the SSD cover is aluminum, an easy performance fix to prevent throttling on such a tiny SSD is to put a thermal pad between the SSD and its cover.
Ethan Zuo - Antwort
That are good news. (=
Easy changable batteries in the future and it is on the way to be the best tablet to buy.
TheLOD2010 - Antwort
In Step 11, the photo miss the antenna module.
Jay - Antwort
The Surface Pro X uses the M2. 2230 SSD card form-factor. But for the life of me I can’t find any availability on the 2230. Anyone know someone who sells them?
richard.brock57 - Antwort
Did the RAM soldered into Logic Board?
Kin Ping Chan - Antwort
what do they use for power, buck-boost, PMIC, etc.?
Erik Nordstrom - Antwort
Microsoft mentions SSD removal on there website as a selling point but doesn’t mention how to remove it. Looking at these hard drive price differences it it is a big jump in price at Microsoft but not nearly as high if purchased from other sources and upgraded yourself. Wonder why that is. How hard would it be to upgrade the ram?
mark m - Antwort
Hi, can someone help me where i can order a replacement display for the ProX?
Joh. Luger - Antwort
Same. I cant find any on the web.
Salleh Ahmed -
its very use full . thank ifixit.com
i have surface pro x
Yasin Rayan - Antwort
hola buenas tardes tengo una surface pro x le tenia puesto una skin para protección en la parte trasera decidí quitarla al quitarla la jale y sentí que jale tan fuerte que se levanto un poco la parte trasera después de eso mi conexión 4G comenzó a fallar y ahorita no puedo conectarme al 4G. mi duda pude a ver roto algún componente que hiciera que dejara de funcionar mi 4G? saludos espero puedan apoyarme ya que Microsoft no me resuelve nada saludos.
Edgar Sarmiento - Antwort
Hi, I have my surface pro X lost one of its chip to connect to the keyboard. Where can I get my surface Pro X repair in the United States. I am currently in Memphis, Tennessee.
Then Yanuth - Antwort
Do you know any place where I can get the Surface X screen replaced? My daughter dropped her unit and it needs replaced.
Eugen Murariu - Antwort
I have problems with a connector keyboard, it’s lose one of its tab. Can it be repair?
Yanuth Then - Antwort
Hello, Can anybody supply me with contens of MX25U1635E, even for some reasonable fee? Or Guys in Ifixit while you have disassembled Surface Pro X can you create dump of MX25U1635E , programmer use only while chip is on the PCB, it is impossible to remove it without damaging, strong cement under chip. If you can do it, leave comment here or I have post on Badcaps forum in BIOS secion
Branislav Kolacny - Antwort
So the battery can't be remove ? I have one that is block with a lost password UEFI/BOIS and after a lot of research the solution is to remove the battery of the headmother many minutes and restart the surface .... Do you think it's possible
Stephanie Ruel - Antwort
This makes me so happy! I've been on the fence about the Surface Pros, but now that I have one, I love it. But I don't love how I can't repair it without fear of breaking the glass (not an issue, should I need to replace the screen).
Monique Adam - Antwort
Don't know if this is the place to ask but, what type of strips are used in the pc cover? It looks kinda sponge like and grey.
June - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 78
Letzte 30 Tage: 467
Insgesamt: 85,221
