Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein PSP Go zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. PSP Go Teardown, PSP Go Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 PSP Go Teardown, PSP Go Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Juhu! Juhu! Rate mal, was wir diesmal in die Finger bekommen haben! Es ist die brandneue Sony PSP Go!
      • Obwohl sich das Design der PSP Go von früheren PSP-Modellen unterscheidet, ist die PSP Go nicht dazu gedacht, ihren beliebten älteren Bruder, die PSP 3000, zu ersetzen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. PSP Go Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 PSP Go Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 PSP Go Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Was für eine elegante Rückseite... Aber wo ist das UMD-Laufwerk? Legen wir eine Schweigeminute ein. R.I.P. UMD-Laufwerk, wir kannten dich kaum.
      • Die PSP Go misst 128 x 16,5 x 69 mm und wiegt 159 g (einschließlich des internen Akkus).
      • Im Gegensatz zu früheren PSP-Modellen kommt die PSP Go mit 16 GB internem Flash-Speicher aus.
      • Oooooh, sie lässt sich hochschieben, um das Gamepad zum Vorschein zu bringen!
      • Das Produktetikett enthält die üblichen Anforderungen an die Stromversorgung und FCC-Warnhinweise. Es scheint, dass selbst japanische Unternehmen ihre Produkte in China herstellen lassen.
      Frag FixBot
    3. PSP Go Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 PSP Go Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Phillips #0 Screwdriver
      $5.49
      • Entferne die notwendigen Schrauben, um Zugang zum Innenleben der PSP Go zu erhalten.
      • Bei diesem Gerät sind alle Schrauben leicht zugänglich und haben einen gängigen Kreuzschlitz #0-Kopf. Hier gibt es keine versteckten Laschen oder Tri-Wing-Schrauben.
      • Warum erlaubt Sony bei einem nicht verlöteten Akku und Kreuzschlitzschrauben keinen Do-It-Yourself (DIY)-Akkutausch?
      • Uns fällt nur ein Grund ein: Er fängt mit „Kli“ an und hört mit „ng“ auf. Genau, das Geräusch einer Registrierkasse.
      Frag FixBot
    4. PSP Go Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 PSP Go Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 PSP Go Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Ein einfaches Schnippen mit einem PSP-Öffnungswerkzeug und fertig!
      • Meine Damen und Herren, seht her! Das Innere der PSP Go.
      • Im Gegensatz zur Zune HD oder zum iPod Classic verwendet die Go keinen internen Metallrahmen. Tatsächlich gibt es überhaupt keinen internen Rahmen; die gesamte strukturelle Stabilität wird durch die äußeren Kunststoffgehäuse gewährleistet.
      Frag FixBot
    5. PSP Go Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 PSP Go Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Wir beginnen unsere Untersuchung damit, ein paar Stecker zu lösen und einige Schrauben zu entfernen.
      • Es war klar, dass sich die Platine nicht herausnehmen ließ, ohne vorher die Trigger zu entfernen. Also haben wir uns dazu entschieden, mit der linken Trigger-Taste zu beginnen.
      • Die Flachbandkabel der Trigger-Taste sind mit ZIF-Steckverbindern an die Platine angeschlossen; ein vorsichtiges Anheben mit dem Öffnungswerkzeug löste die Klemme und gab das Flachbandkabel frei.
      Frag FixBot
    6. PSP Go Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 PSP Go Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Fest auf den Akku geklebt ist ein dreisprachiges Garantiesiegel. Damit ist wirklich alles abgedeckt, solange du Englisch, Französisch oder Spanisch verstehst.
      • Gute Nachricht: Der Akku ist nicht auf die Platine gelötet.
      • Schlechte Nachricht: Leider musst du den Garantieaufkleber zurückziehen, um den Akku auszubauen.
      • Aber noch eine gute Nachricht: Wenn du vorsichtig bist, kannst du den Akku entfernen, ohne den „VOID“-Teil des Siegels zu beschädigen, aber das haben wir dir nicht gesagt.
      • Schiebe einfach ein PSP-Öffnungswerkzeug zwischen den Akku und den Aufkleber. Arbeite dich vorsichtig von Seite zu Seite vor, bis der Akku vom Aufkleber gelöst ist. Und schwupps!
      Frag FixBot
    7. PSP Go Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Der Akku ist ein Lithium-Ionen-Modell mit 3,7 V, 930 mAh und 3,5 Wh.
      • So schneiden die drei wichtigsten Handheld-Spielkonsolen beim Thema Akku ab:
      • PSP Go: 930 mAh, inoffiziell vom Nutzer austauschbar
      • DSi: 840 mAh, offiziell vom Nutzer austauschbar
      • iPod touch 3. Generation: 789 mAh, inoffiziell vom Nutzer austauschbar, erfordert schwierige Lötarbeiten
      • Die PSP gewinnt bei der Kapazität und die DSi bei der Wartungsfreundlichkeit. Und der touch... nun ja, wenn man nichts Nettes sagen kann...
      Frag FixBot
    8. PSP Go Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 2 PSP Go Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Ziehe die kosmetische Abdeckung von der Unterkante des Go weg, in der Nähe der Kopfhörerbuchse.
      • Zwei weitere Schrauben befestigen den Joystick am Go.
      • Über dem Großteil der Chips waren Stahl-Abdeckungen angebracht, um sie vor elektromagnetischen Störungen zu schützen.
      Frag FixBot
    9. PSP Go Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 PSP Go Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 PSP Go Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Nachdem die Select-/Start-Taste, die Lautstärkeregler und die Kopfhörerbuchse getrennt wurden, lässt sich das Logic Board einfach aus dem Gehäuse heben.
      • Der analoge Joystick kommt zusammen mit dem Logic Board direkt heraus.
      Frag FixBot
    10. PSP Go Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 2 PSP Go Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Nachdem die Platine ausgebaut ist, können wir den Go weiter zerlegen.
      • Einige Schrauben müssen entfernt werden, um die Display-Einheit vom unteren Gehäuseteil zu trennen.
      • Nachdem das untere Gehäuseteil und das Logic Board entfernt wurden, kannst du die Details des Schlitten-Mechanismus aus Metall sehen. Das Flachbandkabel für das Display muss wohl für den Verschleiß durch Millionen von Öffnungs- und Schließzyklen ausgelegt sein.
      Frag FixBot
    11. PSP Go Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 PSP Go Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 PSP Go Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Wir haben ein PSP-Öffnungswerkzeug verwendet, um das LCD-Display-Panel aus dem schiebbaren oberen Gehäuse herauszuheben.
      • Zwei kleine Lautsprecher (mit den mintgrünen Aufklebern) übertragen den Ton von der Vorderseite des Go. Auf ihnen ist die Seriennummer aufgedruckt:
      • EAS1D129A VNXG9618V17a
      Frag FixBot
    12. PSP Go Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 2 PSP Go Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Die Rück- und die Vorderseite des PSP Go Logic Boards, noch mit angebrachtem Joystick.
      • Nun werden wir uns den vielen Chips widmen, die das Go... nun ja... zum Laufen bringen.
      • Die schiere Anzahl an Chips und EMI-Abdeckungen ist beeindruckend. Das Gerät hat definitiv eine große Anzahl an Chips mit dedizierten Funktionen, anstatt nur ein paar große Multifunktionschips zu verwenden.
      Frag FixBot
    13. PSP Go Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 2 PSP Go Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Das erste Bild beinhaltet:
      • Sony Computer Entertainment CXD2986A1GG
      • 9110563 20AK2L 0846
      • Im zweiten Bild:
      • Der Flash-Speicher SAMSUNG 922 KLSAG8DAAD-B202 bietet 16 GB internen Speicher.
      • CIRRUS 42L52CNZ CF1S0917 stromsparender Stereo-Codec mit Kopfhörer- und Lautsprecherverstärkern.
      Frag FixBot
    14. PSP Go Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 3 PSP Go Teardown: Schritt 14, Bild 2 von 3 PSP Go Teardown: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • SHARP 0923 7y LR388G1 TFT-LCD-Controller für Videoausgabe.
      • OKI L86V7657 9175902J
      • Das zweite Bild zeigt den QZ7-001A 95D ALPS 002433 A73457 Bluetooth-Kommunikationschip.
      • Zum dritten Bild:
      • SCEI 923KMO3 4053
      • U3031 9M93
      • Das kleine, grün markierte Objekt auf dem dritten Bild ist das Mikrofon in Oberflächenmontage.
      Frag FixBot
    15. PSP Go Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 2 PSP Go Teardown: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Auf dem ersten Bild ist das Fujitsu-Netzteilmodul mit der Seriennummer rot hervorgehoben:
      • Fujitsu LTD MB44C018A 0925 M64 E1
      • Auf dem zweiten Bild ist der WLAN-Chip FOXCONN T60H975 zu sehen, der 802.11b-WLAN unterstützt.
      • Immer noch keine G- oder N-Unterstützung...
      Frag FixBot
    16. PSP Go Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Und damit ist das Go in seine Einzelteile zerlegt.
      • Möchtest du wissen, wie sich die PSP im Inneren im Vergleich zu den anderen Handheld-Konsolen schlägt? Wir haben sowohl eine [Anleitung|714|DSi-Teardown] als auch einen [Anleitung|1158|iPod-touch-Teardown].
      • Behalte unsere Teardown-Seite im Auge, um einen Blick in das Innere der neuesten Geräte zu werfen!
      Frag FixBot
5 Kommentare zur Anleitung
Is there a way to remove the start & select buttons on the GO? If so can some add pictures on how to do this. Thanks in advance.
Pat - Antwort Teilen
I'd say you can follow this guide and just push the buttons out of the front case.
Andrew Bookholt - Antwort Teilen
Is there anyway to connect a umd drive from any of the other PSP preferred 1000 as I am planing to making a PSP console hopefully from a PSP go as this has the Bluetooth in it to connect a ps3 controller I know you may think it's pointless but it's something I like to do
Aaron Smith - Antwort Teilen
What are the psp go's tft screen pinouts?
Jonathan Nunez - Antwort Teilen
what is the Name of IC on Step13 first picture number starting with 44C01 and also what is the name of circuit, in my psp go that IC Heating when putting a battery also not turn on its dead, please help to find a fault to my console
MUTHU M - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 116
Letzte 30 Tage: 501
Insgesamt: 153,983
