Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein PlayStation 4 Pro zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. PlayStation 4 Pro Teardown, PlayStation 4 Pro Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro Teardown, PlayStation 4 Pro Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro Teardown, PlayStation 4 Pro Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Es handelt sich ja um die dritte Version der PS4, vielleicht sollten wir sie PS4 3 nennen? Egal, hier sind die technischen Daten::
    • 8-Core AMD "Jaguar" X86-64 CPU, getaktet mit 2,1 GHz (vorher 1,6 GHz)
    • 4.2 TFLOPS AMD Radeon Grafik
    • 8 GB GDDR5 RAM + 1 GB DRAM
    • 1 TB Festplatte, entnehmbar und aufrüstbar
    • 802.11 a/b/g/n/ac, Ethernet und Bluetooth 4.0 (LE)
    • Blu-ray × 6 CAV, DVD × 8 CAV
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. PlayStation 4 Pro Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Pro Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hamburger trifft auf Big Mac — die Pro Version hat eine Lage mehr als die Slim Version. Sie ist also überall ein bisschen dicker.
    • Dieses Ungetüm hat immer noch den Aufdruck PlayStation 4, aber unsere Modellbezeichnung ist CUH-7015B. Wir erblicken einige "Garantie erlischt bei Entfernen" - Aufkleber (Buuuh) und Unmengen von Anschlüssen (Juhuuu!) :
    • Stromversorgung
    • HDMI 2.0
    • PlayStation-Erweiterungsport
    • S/PDIF optischer Audioausgang
    • USB 3.0
    • Ethernet
    Frag FixBot
  3. PlayStation 4 Pro Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • In unbekanntem Gelände ist eine Karte sehr nützlich.
    • Wir haben unsere Freunde bei Creative Electron angerufen und sie haben uns ihre Röntgenbilder zur besseren Orientierung gemacht.
    • Was wir im Moment zu finden erwarten sind... Bienen? Und einen Riesenlüfter. Ich bin nicht der einzige, der Bienenwaben erkennen kann, oder?
    Frag FixBot
  4. PlayStation 4 Pro Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Diese Dreidecker-Konstruktion unterscheidet sich ein wenig von ''ersten'' vierten PlayStation, die wir zerlegt haben, das hält aber unsere Teardown-Ingenieure nicht auf — wir drehen die Konsole um, ohne Zeit zu verschwenden, lassen den ersten Deckel aufspringen und tauchen in das Durcheinander ein.
    • Eine einzige Standard - Kreuzschlitzschraube #0 steht zwischen uns und dem Triumph eines Festplattentauschs. Genau das meinte ich!
    • Die Möglichkeit, etwas auszutauschen ist wunderbar, und es ist eine lange Tradition: bei jeder Playstation mit Festplatte kann der Benutzer selbst die Festplatte auswechseln.
    • So war das bei der "original" PlayStation 3
    • ... und der Slim
    • ... und der Super Slim
    • ... bis hin zur originalen PlayStation 4 und PlayStation 4 Slim.
    Frag FixBot
  5. PlayStation 4 Pro Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Nur wenige Kreuzschlitzschrauben später ist das 2,5" HGST HTS541010A9E680 Laufwerk von seiner Behausung befreit.
    • Das PlayStation-Team prahlte ja mit der SATA III Unterstützung des Pro, diese Festplatte aus dem Regal ist aber mit 3,0 Gb/s angegeben (SATA II).
    • Oder etwa doch? Verschiedene Online - Quellen besagen, dass dieses Ding eine 6,0 Gb/s HDD wäre. Wie auch immer, mit 5400 UpM kann diese Festplatte niemals SATA III Geschwindigkeit erreichen und ist diesem Laufwerk aus 2013 sehr ähnlich.
    • Keine Angst — bewaffnet mit den richtigen Werkzeugen und etwas Geschick (und einem nagelneuem 6.0 Gb/s SSD), kannst du deine Ladezeiten halbieren und schnell wieder ins Spiel kommen.
    Frag FixBot
  6. PlayStation 4 Pro Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    • Wie erwartet müssen wir diese "Warranty void if seal removed" ("Garantieverlust bei Entfernen" ) - Aufkleber ablösen, bevor wir weiterarbeiten können.
    • Zu dieser Rechtsverletzung kommt noch eine kleine Beleidigung, die Schrauben unter dem Aufkleber sind Sicherheits Torxschrauben — speziell entwickelt, um dich rauszuhalten.
    • Zum Glück ist auch die fieseste Schraube für unser 64 Bit Driver Kit kein Ding. Wenn das Gehäuse aufgeknackt ist, können wir das große metallene Schutzblech ausbauen.
    • Leider ist das Einzige, was wir sehen, die Rückseite der Hauptplatine.
    • Wir haben ja Erfahrung mit der PS4 Slim, also drehen wir alles herum und schauen mal nach, ob das Gras auf der anderen Seite grüner ist...
    Frag FixBot
  7. PlayStation 4 Pro Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Pro Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Mit dem Biest auf dem Rücken lässt sich das gegenüberliegende Panel nach mühseliger Hebelarbeit öffnen - es gibt aber keine "Warranty void" - Aufkleber!
    • Ohje, auch das Entfernen dieses Panels ist nicht die erhoffte Lösung um reinzukommen. Wir können das Netzteil rausholen, aber sonst nichts.
    • Der Lüfter lässt sich zwar von hier aus nicht entfernen, aber Reinigen geht schon. Vielleicht dürfen wir diese "Nichtgarantieverletzungszone" deswegen betreten.
    Frag FixBot
  8. PlayStation 4 Pro Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Das obere Panel haben wir ja entfernt, schauen wir mal nach dem Netzteil.
    • Das 2013er Modell hatte in der Spitze 165 W, dieses Netzteil liefert 289 W (1,5 A bei 4,8 V +23,5 A bei 12 V).
    • Gemäß den offiziellen technischen Daten zieht die PS4 Pro insgesamt 310 W Gesamtleistung. Der Verlust entsteht vielleicht beim Umwandeln von Wechsel- in Gleichstrom.
    • Und nun die Preisfrage: "Warum ist diese Konsole so viel größer als das Original?"
    • Wir haben zum Vergleich die Netzteile der PS4 Pro (links) und der originalen PS4 (rechts) aufgereiht. Im Gewicht sind nur 74,2 g Unterschied zwischen den beiden Einheiten, die nötige Heatpipe und der Lüfter geben doch noch eine Menge Zeugs bei der Pro dazu, damit die Wärme der zusätzlichen Grafikleistung abgeführt werden kann.
    Frag FixBot
  9. PlayStation 4 Pro Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Das Fehlen weiterer Schrauben auf der Netzteilseite der PS4 Pro hat uns ausgebremst, wir drehen den Kasten also wieder um und wenden unsere Aufmerksamkeit der Hauptplatine zu.
    • Unter einer Abschirmung über der CPU finden wir diese coole X-förmige Halterung, ähnlich der in einer anderen Konsole.
    • Und direkt darunter stoßen wir auf eine Abdeckung aus Kunststoff und Metall, die aussieht wie die Version eines Pizza Savers für Elektrogeräte, welche die Rückseite der Platine vor der Halterung des Kühlkörpers schützen soll.
    • Wir heben die Hauptplatine hoch und legen noch einige weitere Vorrichtungen zur Wärmeregulierung frei. Besonders hervorzuheben sind ein riesiger Kupferkühlkörper und spezielle Pads für sechs Chips auf der Hauptplatine.
    Frag FixBot
  10. PlayStation 4 Pro Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Werfen wir einen näheren Blick auf die Vorderseite der Hauptplatine:
    • SCEI (Sony Computer Entertainment, Inc.) CXD90044G SoC (inklusive AMD "Jaguar" Cores und AMD Radeon GPU)
    • Panasonic MN864729 HDMI Transmitter
    • Samsung K4B4G0846E 512 MB DDR3 SDRAM
    • Renesas SCEI R9J04G011FP1
    • International Rectifier 35218 V625P 5VNQ
    • Fairchild Semiconductor DG26CF FDMF 6840C
    • Cypress CYUSB3312 USB 3.0 Kontroller
    Frag FixBot
  11. PlayStation 4 Pro Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Und auf der Rückseite:
    • 8 x Samsung K4G80325FB 8 Gb GDDR5 (1 GB × 8 = 8 GB)
    • Sony J20H091 Drahtlosmodul (Marvell Avastar 88W8897 darunter)
    • SCEI (Sony Computer Entertainment, Inc.) CXD90036G
    • Das ist ein angepasster ASIC von Marvell's 88EC128-BNS2
    • Samsung K4B4G0846E 512 MB DDR3 RAM
    Frag FixBot
  12. PlayStation 4 Pro Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro Teardown: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Der Lüfter und das optische Laufwerk scheinen in Reichweite — tatsächlich sind sie aber von der Unterseite her verschraubt, wo eine große Kühlkörpereinheit Wache hält. Wir haben aber keine Angst.
    • Okay, wir haben gelogen —ein bisschen Angst haben wir doch.
    • Es gelingt uns diese ganze Heatpipemechanik ohne besondere Schäden herauszuholen, so dass der Weg zu diesem drehenden Blaseding frei wird.
    • Dieser Nidec Lüfter hat 2,1 A bei 12 V, also 25.2 W. Dahin geht also die zusätzliche Leistung des Netzteils...
    Frag FixBot
  13. PlayStation 4 Pro Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro Teardown: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Wir heben das optische Laufwerk heraus, wie bei diesem Greifer-Spiel.
    • Wir greifen noch etwas mehr (und drehen noch ein paar Schrauben heraus), um das Biest zu öffnen. Wir finden:
    • Eine Menge Federn
    • Eine Linseneinheit auf einer Schiene mit einer süßen Stabilisierung
    • Und ein paar niedliche Zahnräder
    Frag FixBot
    • Die Laserleseeinheit des optischen Laufwerks ist fertig für eine Nahaufnahme.
    • Denke dran, die Laser zu deaktivieren, bevor du daran arbeitest.
    • Wir pusten etwas Druckluft auf den Lesearm. Er reagiert sofort und gleicht Rütteln sicher sehr gut aus.
    • Sicher prima beim Gaming im Auto, oder wenn man in Kalifornien lebt.
    Frag FixBot
  14. PlayStation 4 Pro Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro Teardown: Schritt 15, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro Teardown: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Wir entfernen mit entschiedenem Hebeln die mittlere Schicht vom PS4-Dreidecker. Es stellt sich heraus, dass es nur ein Kunstoffrahmen ist. Wir ziehen ihn schnell heraus und legen zum Abschluss noch ein oder zwei Bauteile frei.
    • Dieser LED-Lichtleiter wird von den LEDs von der linksseitigen Platine beleuchtet und dient gleichzeitig als Abdeckung der mechanischen Schalter auf den beiden rechtsseitigen Platinen.
    Frag FixBot
  15. PlayStation 4 Pro Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Pro Teardown: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Die PlayStation 4 Pro, geschickt zerlegt.
    • Hast du den Teardown der PS4 Slim verpasst? Schau mal unseren Schnelldurchgang Video-Teardown auf YouTube an.
    • Und weil wir euch mögen, gibt es hier ein Bonus-Röntgenbild des PS4 Pro Kontrollers.
    Frag FixBot
  16. Fazit
    • Nichts ist geklebt, das macht das Zerlegen und den Zusammenbau einfach.
    • Die Standard-Festplatte lässt sich leicht erreichen und aufrüsten/austauschen - und du verlierst dadurch nicht deine Garantie.
    • Der Lüfter kann zwar leicht gereinigt werden, sein Ausbau — und der anderer Bauteile —erfordert jedoch eine Menge Arbeit (unter Garantieverlust).
    • Sicherheitschrauben und manipulationssichere Aufkleber halten den Benutzer vom Zerlegen und Reparieren seiner PS4 ab.
    Reparierbarkeits-Index
    8
    Reparierbarkeit 8 von 10
    (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
95%
Hier starten ›
75 Kommentare zur Anleitung
Can anyone confirm if the GPU in this Pro is actually a Radeon RX 480 put together with the Jaguar cores?
Kenneth Rodriguez - Antwort Teilen
Its got 2304 cores so same as RX 480 but seeing as how they need to maintain compatibility id say the shaders aren't true GCN 4 like the 480 but still GCN1.1 like the original PS4.
Owen10578 - Antwort Teilen
i just bought a ps4 here in japan. i just want to know if can i use it in 220volts? thanks
nick - Antwort Teilen
Is the PS4 pro power supply a dual voltage
dejinas - Antwort Teilen
Yes. When you zoom-in left picture in step 8, it says 100-240
TeaMu - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 71
Letzte 7 Tage: 565
Letzte 30 Tage: 2,827
Insgesamt: 518,740
