Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Bevor du eine der zeitaufwendigeren Lösungen unten in Angriff nimmst, sind hier ein paar Grundlagen für den Einstieg.
  • Überprüfe, ob das System reagiert – dein System friert nicht ein, wenn sich die Uhrzeit weiterbewegt. Du hast keine Geduld zu warten? Probiere eine andere Eingabe aus, um dies zu überprüfen.
    • Drücke die Windows-Taste, um zu sehen, ob sich das Startmenü öffnet.
    • Klicke mit der rechten Maustaste oder drücke eine beliebige andere Taste, um eine Reaktion auszulösen.
    • Verwende den Touchscreen zur Navigation, falls dein Laptop einen hat.
  • Erzwinge einen Neustart. Halte den Power-Button für 30 Sekunden gedrückt, um das Gerät zwangsweise auszuschalten. Das kommt dem Trennen der Stromversorgung bei den meisten modernen Laptops am nächsten, ohne gleich den Schraubendreher-Satz herausholen zu müssen. Schalte das Gerät wieder ein und versuche, das Problem zu reproduzieren.
  • Windows-Updates durchführen. Du kannst im Einstellungsmenü nach Updates suchen. Windows-Updates können die Kompatibilität und die allgemeine Systemstabilität verbessern.
  • Du hängst auf dem Sperrbildschirm fest und das Passwortfeld wird nicht angezeigt? Drücke Strg + Alt + Entf und ziehe deine Finger zusammen. Oft erscheint das Anmeldefeld dadurch wie von Zauberhand.
Angeschlossene Peripheriegeräte
Wenn du Peripheriegeräte wie eine externe GPU, eine Dockingstation oder eine externe Festplatte verwendest, könnte das Problem durch diese verursacht werden.
  • Trenne alle Peripheriegeräte und schließe sie nacheinander wieder an, um festzustellen, ob das System einfriert, wenn ein bestimmtes Gerät angeschlossen ist.
  • Überprüfe die Anschlüsse aller externen Peripheriegeräte, um sicherzustellen, dass sie richtig sitzen und einwandfrei funktionieren.
  • Wenn ein bestimmtes Zubehör die Ursache ist, suche nach Updates für die Treiber oder die zugehörige Software. Diese findest du normalerweise auf der Website des Herstellers.
Unzureichende Systemressourcen
Wenn dein Laptop einfriert, während du ein bestimmtes Programm oder eine bestimmte Kombination von Apps ausführst, könnte das Problem an mangelnden Systemressourcen liegen.
Überhitzung
Computer erzeugen bei hoher Arbeitslast viel Wärme. Wenn dein Acer Laptop überhitzt, kann er einfrieren oder nicht mehr reagieren. Dies kann daran liegen, dass das System die Prozessorgeschwindigkeit drosselt, um weniger Wärme zu erzeugen, oder weil ein Fehlerpunkt erreicht wurde, von dem sich das System nicht mehr erholen konnte.
  • Überprüfe die Temperaturen, die deine Hardware erreicht. Verwende Open Hardware Monitor oder eine andere Software zur Temperaturüberwachung.
  • Untersuche die Lüftungsschlitze und das Kühlsystem deines Laptops sorgfältig auf Staub oder Ablagerungen, die den Luftstrom behindern könnten.
  • Achte darauf, dass du dein Laptop auf einer glatten und ebenen Oberfläche verwendest. Ungleichmäßige Oberflächen wie Teppiche oder Stoffe können die Lüftungsschlitze blockieren und den Luftstrom einschränken.
  • Erwäge die Verwendung eines Kühlkissens für Laptops, um die Belüftung zu verbessern und das Risiko einer Überhitzung zu verringern.
Wenn du dein Kühlsystem kürzlich neu installiert hast, stelle sicher, dass dein Gerät über die richtige Menge an Wärmeleitpaste verfügt. Es sollte eine dünne, gleichmäßige Schicht auf der CPU ohne Luftblasen vorhanden sein. Um mehr über das Auftragen von Wärmeleitpaste zu erfahren, sieh dir unsere Anleitung zum Auftragen von Wärmeleitpaste an.
Malware-Infektion
Computerviren und andere schädliche Software können die Systemstabilität massiv beeinträchtigen. Sie bleiben oft unbemerkt, aber meist führen sie zu Einfrieren, Abstürzen oder anderem unerwartetem Verhalten.
  • Scanne deinen Computer mit einem Antivirus-Programm. Wenn du keine spezielle Sicherheitssoftware hast, verwende Windows Defender. Er ist in den meisten Windows-Versionen über die Windows-Sicherheit-App zugänglich.
    • Möchtest du eine zweite Meinung zu den Ergebnissen? Malwarebytes oder ESET Online Scan sind kostenlose Programme, die hervorragende Techniken zur Malware-Erkennung bieten.
    • Viele kostenlose Tools zur Malware-Entfernung sind verfügbar, aber eine kostenpflichtige Lösung ist oft effektiver. Überprüfe unbedingt die Seriosität, bevor du Software von unbekannten Entwicklern verwendest, sonst machst du die Situation eventuell noch schlimmer.
  • Entferne alles, was der Scan findet. Möglicherweise empfiehlt das Programm einen Neustart, um die Entfernung abzuschließen.
  • Entgegen der Intuition ist mehr Antivirus nicht besser. Mehrere installierte Antivirus-Programme verursachen mehr Probleme, als sie lösen. Sie könnten versuchen, die gleichen Systemdateien zu ändern, zusätzliche Ressourcen verbrauchen oder sogar gegeneinander arbeiten. Deinstalliere alle Antivirus-Programme bis auf das, das dir am besten gefällt.
  • Bitte lies dir auch den Abschnitt „Beschädigtes Betriebssystem“ durch und führe diese Korrekturen ebenfalls durch. Malware kann Windows durch eine Infektion beschädigen.
Ein beschädigtes Betriebssystem bedeutet, dass wichtige Systemdateien ungültig oder beschädigt sind. Dies kann durch das Ausschalten während eines Updates, einen leeren Akku während des Betriebs oder Malware verursacht werden. Es kann zu unregelmäßigem Verhalten wie Einfrieren oder anderen Inkonsistenzen führen. Probiere einige Windows-Reparaturmethoden aus.
  1. Klicke mit der rechten Maustaste auf das Startmenü und führe die Eingabeaufforderung, Powershell oder das Windows Terminal als Administrator aus. Windows 8, 10 und 11 bieten unterschiedliche Optionen, aber jede davon erfüllt den Zweck.
  2. Gib im Fenster, das erscheint, sfc /scannow ein und drücke die Eingabetaste. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, erfährst du, ob Fehler gefunden wurden und ob diese behoben werden konnten.
  3. Starte dein System neu und führe sfc erneut aus, um sicherzustellen, dass keine weiteren Beschädigungen gefunden wurden.
  4. Wenn weitere Fehler nicht behoben werden können oder du zusätzliche Korrekturen benötigst, konsultiere die Anleitung zur grundlegenden Windows-Reparatur.
Wenn du keine Angst hast, deine Daten zu verlieren, versuche den "Alles-plattmachen"-Ansatz und installiere Windows neu.
  • Die Reset-Optionen für Windows 10 findest du unter Einstellungen > Update und Sicherheit > Wiederherstellung.
  • Probiere zuerst die Option "Eigene Dateien beibehalten". Dadurch wird nur Windows neu installiert und Anwendungen werden entfernt. Deine Dateien bleiben erhalten.
  • Bei hartnäckigen Problemen verwende ein USB-Installationsmedium, um die Installation durchzuführen.
Defektes Speichermedium
Wenn du das Betriebssystem immer noch nicht reparieren kannst oder das System weiterhin einfriert, könnte dein Speichermedium die Ursache sein. Ein defektes Speichermedium kann auch zu fehlenden oder fehlerhaften Daten führen.
  • Führe Diagnosen durch, um den Zustand deines Laufwerks zu überprüfen. Für eine schnelle Übersicht verwende Crystal Disk Info. Selbst wenn dies "Vorsicht" anzeigt, wird ein Austausch des Laufwerks empfohlen.
  • Wenn dein Laufwerk defekt ist, navigiere zur Seite für dein Acer Laptop-Modell, um eine Anleitung zum Austausch des Laufwerks zu finden, die für dich funktioniert. Wenn du dein spezielles Modell nicht finden kannst, befolge die Anleitung für ein ähnliches Modell; sie kann dir die richtige Richtung weisen, auch wenn sie nicht exakt identisch ist.
  • Wenn dein Gerät ein herkömmliches Festplattenlaufwerk (HDD) hat, ziehe einen Austausch gegen ein Solid State Drive (SSD) für einen Leistungsschub in Betracht. Sie sind energieeffizienter und deutlich schneller.
Defekter Arbeitsspeicher
Random Access Memory, allgemein als RAM abgekürzt, kann wiederholte Einfrierungen verursachen. Dies führt eher zu einem Absturz, aber die Symptome können variieren.
  • Setze deine RAM-Module neu ein. Zahlreiche winzige Pins könnten leicht dejustiert sein. Das Ausbauen und Wiedereinsetzen könnte bereits ausreichen, um das Problem zu beheben.
  • Teste deinen RAM, indem du eine Diagnose durchführst. Idealerweise solltest du die Windows-Speicherdiagnose verwenden.
    • Wenn du eine zweite Meinung möchtest: IT-Profis verwenden seit Ewigkeiten memtest86. Es ist ein kostenloses Tool und die Dokumentation ist exzellent! Es erfordert jedoch etwas mehr Wissen für die Anwendung.
  • RAM-Tests dauern bekanntermaßen lange und kleinere Fehler sind schwer zu finden. Vertraue auf die Fehlerberichte der Diagnose, aber nicht auf die Ergebnisse, wenn der Test bestanden wurde. Es können mehrere Testdurchläufe erforderlich sein, um ein Problem zu finden.
  • Wenn du kürzlich deinen RAM aufgerüstet hast oder mehr als ein Modul installiert ist, stelle sicher, dass die Spezifikationen übereinstimmen. Zumindest Geschwindigkeit und Kapazität sollten identisch sein.
  • Ersetze den Arbeitsspeicher, falls die Diagnose fehlschlägt – entweder durch Erhöhung der Gesamtgröße oder durch Beibehaltung der gleichen Menge und Geschwindigkeit.
Sei beim Austausch des RAM besonders vorsichtig, ein kompatibles Teil zu wählen. Crucial bietet eine Kompatibilitätsprüfung für seine Produkte an, die du zur Validierung nutzen kannst.
Motherboard-Defekt
Wenn die oben genannten Tipps nicht geholfen haben, könnte das Problem durch das Motherboard verursacht werden. Schäden am Motherboard durch physische Einwirkung, elektrische Überspannungen oder andere hardwarebezogene Probleme können die Funktionalität beeinträchtigen. Ein defektes Motherboard kann zu unberechenbarem Verhalten, gelegentlichem Einfrieren, Abstürzen oder Systeminstabilität führen.
  • Untersuche das Motherboard des Laptops auf Anzeichen physischer Schäden wie verbrannte Komponenten, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder andere sichtbare Probleme. Wenn du Schäden findest, ersetze das Board oder konsultiere einen Fachmann.
  • Bei den meisten neueren Acer Laptops ist die CPU auf das Motherboard gelötet. Wenn du vermutest, dass das Einfrieren mit einer defekten CPU zusammenhängt, musst du das Motherboard austauschen.
  • Leiterplatten können oft von einem sachkundigen Techniker mit Erfahrung im Löten (oder Mikrolöten) repariert werden. Wenn du dir das nicht selbst zutraust, frage in deiner örtlichen Reparaturwerkstatt nach.
Jacob Mehnert
50.798 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 47
Letzte 30 Tage: 177
Insgesamt: 2,126
