Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Bevor du eine der zeitaufwendigeren Lösungen unten angehst, sind hier ein paar Grundlagen, um zu starten.
  • Starte deinen Laptop neu, um kleinere Fehler zu beheben: Etwas könnte sich aufgehängt haben, was Systemressourcen verbraucht und unnötige Wärme erzeugt.
  • Entferne sämtliches Zubehör/alle Anbauten: Wenn dein Gerät bereits warm ist, kann eine Hülle zu einem starken Wärmeisolator werden. In manchen Fällen können sogar die Lüftungsschlitze blockiert werden, wodurch heiße Luft im Inneren gefangen bleibt.
  • Lädst du dein Gerät gerade auf? Es ist normal, dass dein Acer-Laptop beim Laden wärmer als gewöhnlich ist, besonders wenn du ihn gleichzeitig benutzt.
  • Überprüfe die Temperaturen deiner Hardware: Verwende Open Hardware Monitor oder eine andere Software zur Temperaturüberwachung.
  • Suche einen kühleren Ort auf: Elektronik an einem heißen Tag im Freien zu benutzen, ist schwierig. Wenn du deinen Laptop in der Sonne gelassen hast, bringe ihn in den Schatten, lass ihn abkühlen und prüfe, ob das hilft.
Hohe Arbeitslast
Lösung: Unnötige Programme und Aufgaben beenden
Laptops erzeugen Wärme, wenn sie stärker belastet werden. Während ein etwas wärmeres Gerät nicht unbedingt auf eine Überhitzung oder Gefahr hinweist, kannst du dies durch einige Überprüfungen verifizieren.
  • Öffne den Task-Manager, indem du Strg, Alt und Esc drückst. Möglicherweise musst du auf „Mehr Details“ klicken, um eine vollständige Aufschlüsselung der laufenden Aktivitäten zu erhalten. Prüfe, ob Prozesse einen hohen Prozentsatz deiner CPU beanspruchen.
  • Schließe das entsprechende Programm, wenn es ein Prozess ist, den du als geöffnete Anwendung erkennst. Du kannst das Beenden erzwingen, indem du mit der rechten Maustaste im Task-Manager darauf klickst und „Task beenden“ wählst.
  • Wenn du die Systemressourcen voll auslastest, läuft dein System möglicherweise auch langsamer. Höhere Temperaturen führen zu niedrigeren CPU-Geschwindigkeiten, um eine thermische Überlastung zu verhindern.
Das Schließen ungenutzter Programme, das Deaktivieren von Start-Up-Aufgaben und der regelmäßige Neustart deines Computers sind hervorragende Wartungsmaßnahmen für einen reibungslosen Betrieb.
Stelle sicher, dass dein Gerät für rechenintensive Aufgaben wie Videobearbeitung oder Gaming geeignet ist. Ältere Hardware hat möglicherweise Probleme mit modernen Programmen mit großen Dateigrößen, was zu übermäßiger Wärmeentwicklung führt.
Verstaubtes Innenleben oder blockierte Lüftungsschlitze
Lösung: Lüftungsschlitze und Lüfter von Staub und Schmutz reinigen
Das Problem könnte ein unzureichender Luftstrom sein, wenn die Temperaturen ungeachtet deiner Aktivitäten hoch bleiben. Wärmere Luft wird normalerweise durch spezielle Lüftungsschlitze ausgeblasen, die sich an verschiedenen Stellen befinden, aber typischerweise im Bereich der Scharniere.
  • Wenn du deinen Computer auf dem Schoß oder einer gepolsterten Oberfläche benutzt, versuche, das untere Gehäuse mit einer Laptop-Halterung anzuheben oder ihn auf eine harte, flache Oberfläche zu stellen. Stelle sicher, dass Platz zwischen dem unteren Gehäuse und der Oberfläche ist, da die dünne Luftschicht entscheidend für die Wärmeabfuhr ist.
  • Wenn die Temperaturen selbst bei einfachen Aufgaben hoch sind oder die Lüfter viel Lärm machen, solltest du eine regelmäßige Wartung durchführen und die Lüfter reinigen.
    • Der beste Weg hierfür ist, das Gerät zu öffnen. Dies beinhaltet normalerweise das Entfernen der Schrauben an der Rückabdeckung (einige könnten unter Gummifüßen versteckt sein) und eventuell das Lösen einiger Clips (ein Plektrum ist hierbei sehr nützlich).
      • Bei älteren Laptops musst du möglicherweise das Gehäuse über das Entfernen der Tastatur öffnen.
    • Wirf einen Blick auf den Auslass und die Lüfter. Wenn sich dort viel Schmutz befindet, ist dies normalerweise offensichtlich. Suche nach Staub, der in den Kühlkörper-Gittern feststeckt oder Bereiche verstopft, in denen Luft fließen sollte.
    • Verwende Druckluft oder einen Staubbläser, um so viel Staub wie möglich zu entfernen. Nimm die Lüfter heraus und reinige sie separat mit einem Wattestäbchen für die beste Wirkung.
Softwarefehler oder Bugs
Lösung: Software aktuell halten und bereinigen
Es ist harte Arbeit, den Überblick über die Informationen auf deinem Laptop zu behalten. Daten werden ständig geschrieben, überschrieben, abgerufen oder gelöscht. Nach einem Update oder Stromausfall können sich Datensätze unbeabsichtigt ändern und die Systemleistung beeinträchtigen.
  • Installiere alle ausstehenden Windows-Updates. Wiederholte Fehler bei der Aktualisierung könnten dazu führen, dass dein System hoffnungslos veraltet ist oder hartnäckige Fehler aufweist.
    • Möglicherweise musst du diesen Vorgang mehrmals wiederholen. Suche kontinuierlich nach Updates, bis deine Windows-Version vollständig auf dem neuesten Stand ist.
  • Wenn Windows auf dem neuesten Stand ist, führe eine Systemdateiprüfung durch.
    • Klicke mit der rechten Maustaste auf das Startmenü (oder drücke Strg + X). Wähle Befehl (oder Powershell) als Administrator.
    • Gib im erscheinenden Fenster `sfc /scannow` ein und drücke die Eingabetaste. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, erfährst du, ob Fehler gefunden wurden und ob diese behoben werden konnten.
    • Starte dein System neu und führe den Vorgang erneut aus, um sicherzustellen, dass keine weiteren Beschädigungen gefunden werden.
  • Wenn du keine Angst um deine Daten hast, versuche den „Alles-löschen-Ansatz“ und installiere Windows neu. Das mag bei Überhitzungsproblemen extrem sein, würde aber Software als Ursache ausschließen, falls du dich dazu entscheidest.
    • Die Reset-Optionen für Windows 10 findest du unter Einstellungen > Update & Sicherheit > Wiederherstellung.
    • Verwende bei hartnäckigen Problemen stattdessen einen USB-Installer erstellen für die Installation.
Lüfterausfall
Mangelnde Luftbewegung innerhalb eines Computers kann der Todesstoß bei Hitzeproblemen sein. Der Luftstrom ist für die Wärmeabfuhr unerlässlich.
  • Achte auf Anzeichen der Lüfterfunktion. Macht er irgendwelche Geräusche? Falls ja, sind die Geräusche normal?
  • Es ist am besten, den Lüfter auszutauschen, wenn er klickt, schleift oder allgemein ungewohnte Geräusche macht, obwohl er frei von Schmutz ist.
Schlechte CPU-Kühlung
Lösung: Wärmeleitpaste erneuern
Eine Kupferplatte, die an einem Wärmeabführmechanismus in Laptops befestigt ist, leitet Wärme von der CPU weg. Wenn dieser Mechanismus versagt, könnte die CPU überhitzen und möglicherweise Schäden verursachen.
  • Stelle sicher, dass dein Kühlkörper fest mit der CPU verbunden ist. Er sollte fest mit Schrauben in den Ecken montiert sein.
  • Entferne deinen Kühlkörper und erneuere die Wärmeleitpaste deiner CPU. Dies kann die Wärmeübertragung zum Kühlkörper optimieren und die Betriebstemperaturen senken.
    • Wärmeleitpaste hat im Allgemeinen eine Lebensdauer von etwa zehn Jahren. Wenn du dein Gerät jedoch besonders stark beanspruchst, muss sie möglicherweise früher ersetzt werden.
  • In seltenen Fällen muss dein Kühlkörper ausgetauscht werden. Sie gehen nicht oft kaputt, aber meist gibt es visuelle Anzeichen, wenn es doch passiert. Stelle sicher, dass die angeschlossenen Rohre keine Knicke, Verdrehungen oder Löcher aufweisen.
Batterieausfall
Batterien sind tückisch. Aufgrund ihrer Beschaffenheit als „Verbrauchsmaterial“ fallen sie oft aus, aber nicht immer auf vorhersehbare Weise. Wärme entsteht während des Ladevorgangs ohnehin, aber eine defekte Batterie könnte wärmer als erwartet sein.
  • Suche nach visuellen Anzeichen für eine Schwellung der Batterie. Dies kann sich als Verfärbungen auf dem Display äußern (die Schwellung übt von innen Druck auf das Display aus). Das Display kann sich auch nach außen wölben oder sich vom Gehäuse lösen.
  • Tausche die Batterie aus, wenn sie Anzeichen eines Defekts zeigt – Schwellungen, Undichtigkeiten oder klumpige Zellen deuten darauf hin, dass du einen neuen Akku benötigst.
Motherboard-Defekt
Das Motherboard ist die Zentrale für die meisten Funktionen eines Laptops. Jede der kleinen Komponenten auf dem Board könnte ausgefallen oder beschädigt sein. Wenn nichts anderes auf dieser Seite funktioniert hat, ist ein Motherboard-Defekt eine plausible Annahme für die Ursache.
  • Suche nach Anzeichen für ein Problem auf dem Board – verbrannte oder rissige Komponenten, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder eine Verbiegung. Wenn es Anzeichen von Flüssigkeit gibt, besteht immer noch Hoffnung, dass dein Laptop gerettet werden kann. Erwäge, einen Blick auf die iFixit-Seite Laptop mit Flüssigkeitsschaden zu werfen, um weitere Informationen zu erhalten.
  • Das Austauschen des Motherboards ist oft die praktischste Lösung für einen Heimwerker, dessen Board ausgefallen ist.
  • Eine Board-Reparatur ist möglich, erfordert aber Fähigkeiten im Mikrolöten und in der Board-Diagnose. Es ist eine Kunst für sich, aber ein lohnendes Unterfangen. Wenn du neugierig bist und mehr darüber erfahren möchtest, wie man mit dem Mikrolöten anfängt, hier ist etwas gute Lektüre und etwas zum Anschauen, um dich zu starten.
Jacob Mehnert
50.728 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 203
Insgesamt: 3,357
