Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
PC hat Startprobleme
Der PC startet nicht oder nur mit einer inkompatiblen Geschwindigkeit
Zu wenig RAM / Festplattenspeicher
Prüfe die Menge an verfügbarem und belegtem RAM. Wenn der maximale RAM-Speicher erreicht ist, hat der Computer Schwierigkeiten beim Starten. Schaffe geduldig etwas Speicherplatz frei. Lösche unnötige Programme, die RAM verbrauchen, oder erwäge, deinen Computer mithilfe dieser Reparaturanleitung mit mehr RAM aufzurüsten.
Zu viele Apps geöffnet / Mögliche Viren
Sobald der PC hochfährt, schließe alle Programme. Wenn das System weiterhin abstürzt, liegt höchstwahrscheinlich ein Virus vor. Achte auf unerwartete Pop-up-Meldungen, die ebenfalls auf einen Virus hindeuten könnten.
System fährt nicht vollständig herunter
Das System fährt herunter, schließt den Vorgang aber nicht ab
Laufende Anwendungen
Laufende Anwendungen können das ordnungsgemäße Herunterfahren des PCs verhindern. Versuche, aktive Anwendungen zu beenden, bevor du den PC ausschaltest. Dazu gehören Spiele, TV- und Streaming-Apps usw. Versuche außerdem, so wenig Tabs wie möglich geöffnet zu lassen.
Fehlerhaftes Dateisystem
Veraltete Software einschließlich beschädigter Dateien kann das Herunterfahren des PCs verhindern. Scanne dein Dateisystem regelmäßig, um sicherzustellen, dass es aktuell ist. Bei der Überprüfung von Systemdateien sollte ein System-Checker Fehler beheben können. Versuche, den PC neu zu starten.
Inkompatible Updates werden ausgeführt
Oft versuchen Nutzer, ihren PC zu aktualisieren, während er sich im Ruhemodus befindet oder ausgeschaltet ist. Der PC fährt jedoch nicht herunter, wenn die Updates nicht kompatibel sind. Stelle sicher, dass genügend Speicherplatz für Updates vorhanden ist, da unzureichender Speicherplatz deren Ausführung verhindert. Versuche, den PC neu zu starten.
PC schaltet sich willkürlich aus
Der PC schaltet sich während der Benutzung willkürlich und ohne Vorwarnung aus.
Interne Kabel behindern den Lüfter
Wenn du am Prozessor gearbeitet hast, wurden möglicherweise Kabel verschoben. Diese Kabel können den Lüfter behindern, der für die Kühlung des PCs zuständig ist. Wenn die Kabel den Lüfter berühren, kühlt der PC nicht richtig und schaltet sich aus. So behebst du das:
  1. Entferne die Schrauben und öffne das PC-Gehäuse.
  2. Suche die Kabel, die den Lüfter berühren.
  3. Verwende einen technikfreundlichen Wärmeleitkitt, um die Kabel vom Lüfter wegzulegen.
  4. Bringe die Gehäuseabdeckung wieder an und befestige sie mit den Schrauben.
Schmutz und Staub
Achte darauf, deinen PC regelmäßig zu reinigen. Schmutz, Staub, Krümel und Haare können den Lüfter verstopfen, sodass der PC nicht richtig gekühlt wird. Wird der PC nicht regelmäßig gereinigt, sammeln sich Bakterien an. Dies führt zur Überhitzung des Systems und willkürlichem Ausschalten. So behebst du das:
  1. Ziehe den Netzstecker und schalte den PC aus.
  2. Entferne die Schrauben und öffne den PC.
  3. Verwende einen Staubbläser und sprühe, bis der gesamte Staub entfernt ist.
  4. Setze die Abdeckung wieder auf, befestige sie mit Schrauben und reinige die Außenseite mit einem Mikrofasertuch.
Veralteter Server
Prüfe, ob du Windows aktualisieren musst. Je mehr Updates ausstehen, desto langsamer wird das System. Dies führt schließlich dazu, dass sich der PC ausschaltet und nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. So behebst du das:
  1. Starte den PC.
  2. Öffne die Einstellungen oben rechts.
  3. Klicke auf Update und Sicherheit.
  4. Klicke dann auf Nach Updates suchen.
  5. Du kannst auch die Windows-Treiberüberprüfung verwenden, um zu sehen, ob das System weitere Updates benötigt.
  6. Öffne das Startmenü -> gib "Verifier" ein -> drücke die Eingabetaste.
PC friert während der Nutzung ein
Wenn du etwas suchst, Videos ansiehst oder Videospiele spielst, friert das System ein, bis du es ausschalten musst.
Veraltete Software
Um Probleme oder unnötige Schritte zu vermeiden, beginne immer mit einem Neustart des Systems. Manchmal liegt eine Systemfehlfunktion vor, die einen Neustart erfordert. Der Grund für dieses Problem kann ein veraltetes System sein oder die Hardware hat Schwierigkeiten, schnell zu arbeiten. Dies lässt sich durch folgende Schritte lösen:
- Windows: Klicke auf das Windows-Logo > Power-Button > Neustart
- Apple: Apple-Menü > Neustart
Infiziertes System
Wenn du auf einer dubiosen Website auf einen Link klickst oder versuchst, ein Dokument, eine Software oder ein Spiel herunterzuladen, können schädliche Dateien und/oder Malware damit einhergehen. Eine Infektion durch Malware oder Viren kann dazu führen, dass dein Computer einfriert. Du kannst die Infektion entfernen, indem du einen Virenscanner herunterlädst oder einfach Folgendes tust:
1. Öffne deine Windows-Sicherheit-Einstellungen.
2. Wähle Viren- & Bedrohungsschutz > Scanoptionen.
3. Wähle "Microsoft Defender Offline-Scan" und dann "Jetzt scannen".
Defekter Lüfter
Wenn der Lüfter defekt ist, überhitzt der Prozessor, was zum Einfrieren des Systems führt. Dies kann nicht nur langfristige Schäden am Prozessor verursachen und die Rechenleistung verlangsamen, sondern auch zu externen Schäden führen. Wenn der Lüfter nicht funktioniert, musst du ihn austauschen. Siehe hierzu die Alienware X51 Lüfter austauschen Anleitung.
PC überhitzt und der Lüfter ist sehr laut
Beim Surfen im Internet, Spielen von Videospielen oder Ansehen von Videos beginnt das System zu überhitzen und die Lüfter werden sehr laut.
Degraded Thermal Paste
Wenn du deine Lüfter ausgetauscht hast und feststellst, dass sie laut sind, könnte es daran liegen, dass du keine neue Wärmeleitpaste auf den Prozessor (CPU) aufgetragen hast. Ohne Wärmeleitpaste können Luftspalte zwischen CPU/GPU und dem Kühlmodul entstehen, was zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führt, den PC überhitzt und die Lüfter laut werden lässt.
  1. Schalte den PC aus und ziehe den Netzstecker.
  2. Entferne den Lüfter und reinige alle Rückstände der alten Wärmeleitpaste von der CPU.
  3. Wenn sich um die CPU und GPU Staub angesammelt hat, verwende einen Staubbläser oder ein Wattestäbchen zur Reinigung.
  4. Trage eine erbsengroße Menge Wärmeleitpaste auf.
  5. Befestige das Teil wieder auf dem Motherboard.
Falsche Lüftersteuerungseinstellungen
Wenn dein System überlastet ist, läuft der CPU-Lüfter ständig, was zu einem lauten Lüftergeräusch führt. Du kannst die Lüftergeschwindigkeit in deinen PC-BIOS-Einstellungen prüfen und anpassen. Stelle sicher, dass deine Lüfter nicht auf maximale Geschwindigkeit eingestellt sind.
Ungenügende Belüftung
Nutzer platzieren ihre Geräte manchmal auf Oberflächen, die den Luftstrom unterbrechen und die Belüftung verhindern. Dies hindert den PC daran, richtig abzukühlen. Zudem kann die Nutzung auf weichen Oberflächen zu Staubablagerungen führen. Der Aufstellort deines PCs ist entscheidend. Harte Tischoberflächen sind am besten geeignet, um eine Überhitzung zu vermeiden. Vermeide es, PCs auf Stoff oder anderen weichen Materialien aufzustellen.
PC übertakten
Wenn du deinen PC übertaktet hast, reizt du die Grenzen deiner Grafikkarte (GPU) absichtlich aus. Dies erhöht die Leistungsaufnahme und Hitzeentwicklung und kann deinen PC überhitzen. Reduziere die Einstellungen oder setze sie auf die Standard-Taktraten zurück.
alondra
123 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 668
