Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Amazon Echo 2. Generation lässt sich nicht einschalten
Dein Echo reagiert nicht auf Eingaben und scheint ausgeschaltet zu sein.
Getrennte Kabel
Der Echo verwendet Flachbandkabel, um alle drei Leiterplatten für den Betrieb miteinander zu verbinden. Zerlege das Gerät und prüfe, ob alle Flachbandkabel korrekt mit ihren ZIF-Steckverbindern verbunden sind. Informationen zum Anschließen und Trennen der Flachbandkabel findest du in dieser Anleitung. Für Anweisungen zur vollständigen Zerlegung des Echo folge dieser Anleitung, aber tausche keine Bauteile aus.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das mitgelieferte Netzteil des Echo an eine Stromquelle und an den Echo angeschlossen ist. Wenn der Echo weiterhin nicht reagiert, ziehe einen Austausch des Netzteils in Betracht.
Defekte AMP-Leiterplatte
Dies ist die Leiterplatte, die direkt mit dem Netzteil verbunden ist und die erste Leiterplatte, die du siehst, wenn du den Echo zerlegst. Wenn hier ein Schaden vorliegt, lies für den Austausch diese Anleitung.
Amazon Echo 2. Generation verbindet sich nicht mit dem WLAN
Dein Echo verbindet sich nicht mit deinem WLAN.
Defekte MLB-Leiterplatte
Dies ist die Leiterplatte, die die meisten Funktionen des Echo steuert, und die dritte Leiterplatte, auf die du bei der Zerlegung des Echo stößt. Wenn dein WLAN funktioniert und sich in Reichweite des Echo befindet, ist möglicherweise die MLB-Leiterplatte defekt. Wenn die Flachbandkabel ordnungsgemäß mit ihren jeweiligen ZIF-Steckverbindern verbunden sind und der Echo immer noch keine WLAN-Verbindung herstellt, tausche diese Leiterplatte mithilfe von dieser Anleitung aus.
Bluetooth-Geräte lassen sich nicht mit dem Amazon Echo 2. Generation koppeln
Dein Echo verbindet sich mit keinem Bluetooth-Gerät.
Prüfe, ob dein Bluetooth-Gerät funktioniert und für eine Kopplung verfügbar ist. Wenn der Echo sich weiterhin nicht mit deinem Gerät koppeln lässt, ist möglicherweise deine MLB-Leiterplatte defekt und muss ausgetauscht werden. Nutze für die Austauschanweisungen diese Anleitung.
Der Lichtring des Amazon Echo 2. Generation leuchtet nicht
Ein Teil oder der gesamte Lichtring leuchtet nicht.
Defekte MIC-Leiterplatte
Dies ist die Leiterplatte, die an der Oberseite des Echo angebracht ist. Sie ist die zweite Leiterplatte, die du bei der Zerlegung des Echo findest. Stelle sicher, dass diese Leiterplatte korrekt mit den anderen Leiterplatten verbunden ist, da die LEDs Strom benötigen, um zu leuchten.
Wenn die LEDs trotz ordnungsgemäßer Funktion des Echo weiterhin nicht leuchten, erwäge den Austausch dieser Leiterplatte mithilfe von dieser Anleitung, da die LEDs einzeln kaum auszutauschen sind.
Amazon Echo 2. Generation reagiert nicht oder spielt keine Musik ab
Dein Echo reagiert nicht auf Befehle und spielt keine Musik ab.
Getrennte Kabel
Der Subwoofer ist über einen 2-poligen Stecker mit einem roten und einem schwarzen Kabel mit der AMP-Leiterplatte verbunden. Wenn dieses Kabel getrennt ist, schließe es wieder an den Stecker an.
Sollten die obigen Anweisungen das Problem nicht behoben haben, nimm den Subwoofer aus dem Gehäuse und untersuche die Kabelenden. Stelle sicher, dass die rote Ader an die positive Seite und die schwarze Ader an die negative Seite gelötet ist. Falls sie nicht verlötet sind oder falsch ausgerichtet sind, löte sie in der richtigen Ausrichtung wieder an. Anweisungen zum Löten findest du in dieser Anleitung.
Defekte Lautsprecher
Wenn der Subwoofer korrekt angeschlossen ist und dennoch keinen Ton ausgibt, ist der Subwoofer defekt und muss ausgetauscht werden. Tausche den Subwoofer mithilfe von dieser Anleitung aus. Wenn der Hochtöner auf der AMP-Leiterplatte nicht funktioniert, tausche die AMP-Leiterplatte mithilfe von dieser Anleitung aus.
Der Echo reagiert möglicherweise nicht, weil einige oder alle Mikrofone auf der MIC-Leiterplatte nicht ordnungsgemäß funktionieren. Stelle sicher, dass alle Leiterplatten im Gerät korrekt angeschlossen sind.
Wenn alle Leiterplatten korrekt verbunden sind und der Echo immer noch nicht reagiert, ist die MIC-Leiterplatte defekt und muss ausgetauscht werden. Befolge diese Anleitung, um sie zu tauschen.
Billy Pho
491 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S4-G4, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S4-G4, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Cann’t adjust screen intensity
Fred Hooten - Antwort Teilen
Volume drops to 40 every night at around 3:00 AM . How to fix so volume stays the same, and does not drop.
Robert Mallarino - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 160
Insgesamt: 9,704
