Zum Hauptinhalt wechseln
Amazon FireTV Stick wird nicht vom Gerät erkannt
Auf meinem Fernseher ist ein leerer Bildschirm bzw. mein Gerät reagiert nicht auf den Amazon FireTV Stick
Lose physische Verbindung oder zu wenig Strom
Kontrolliere, ob der Stick auch wirklich ganz in den HDMI-Anschluss deines Fernseher eingesteckt ist. Wenn der Fire TV Stick immer noch nicht angezeigt wird, wenn er eingesteckt ist, stelle sicher, dass er genug Strom. Benutze den mitgelieferten Adapter.
Defektes Motherboard
Wenn der Amazon FireTV Stick immer noch nicht funktioniert, kann möglicherweise das Motherboard defekt sein und muss ersetzt werden. Das sollte allerdings wirklich der allerletzte Ausweg sein.
Eine Anleitung für das Motherboard der Fernbedienung findest du über diesen Link.
Diese Anleitung erklärt, wie man auf das Motherboard des Sticks zugreifen und es ersetzen kann.
Amazon FireTV Fernbedienung kommuniziert nicht mit dem Stick
Die Fernbedienung scheint nicht zu funktionieren bzw. mein Bildschirm reagiert nicht.
Am Besten fährst du zu allererst beide Gerät neu hoch und koppelst sie neu. Schalte den Amazon FireTV Stick aus, indem du ihn aussteckst und schalte ihn dann wieder ein. Achte darauf, dass der Amazon FireTV Stick genug Strom bekommt, und drücke und halte dann den Home Button 5-10 Sekunden lang, um die Fernbedienung wieder zu koppeln.
Leere Batterie
Ersetze die Batterien in der Fernbedienung. Kontrolliere die Feder unter der Batterie, um sicherzustellen, dass die Batterie einen guten Kontakt zum Metall hat. Um auf die Batterien zuzugreifen und sie zu ersetzen, folge diesem Link.
Defekte Tasten an der Fernbedienung
Wenn die Tasten der Fernbedienung zu klemmen scheinen oder nicht richtig funktionieren, ersetze die Tasten. Hier findest du eine Anleitung, die zeigt, wie das geht.
Video, aber kein Ton vom Gerät
Mein FireTV zeigt zwar Video, aber ich erhalte keinen Ton von meinem FireTV Stick auf dem Gerät
Empfängergerät ist auf stumm gestellt
Stelle zunächst sicher, dass das Empfängergerät nicht auf stumm gestellt ist, indem du die Lautstärke kontrollierst.
Amazon Fire TV Stick ist nicht mit den externen Lautsprechern kompatibel
Der TV Stick ist möglicherweise nicht mit den externen Lautsprechern kompatibel. Versuche, deine Audio-Einstellungen auf die Standardeinstellungen zu schalten.
Falsche Audio-Einstellungen
Um sicherzugehen, dass die Audio-Einstellungen auf deinem FireTV Stick korrekt sind, gehe auf den Startbildschirm (drücke dazu den Home Button auf der Fernbedienung), dann auf Einstellungen und wähle die Dolby Digital Output Option und stelle sicher, dass Dolby Digital Plus ausgestellt ist.
Defekter HDMI-Anschluss
Um festzustellen, ob der HDMI-Anschluss korrekt funktioniert, versuche, den TV Stick in ein anderes Gerät zu stecken. Wenn du dann immer noch keinen Ton hast, kann es sein, dass der HDMI-Anschluss deines TV Sticks defekt ist.
en de
100%
+1
und 1 weitere(s) ...
Hier starten ›
314 Kommentare
Why is there no answers about the power port? Where the power cable goes: the connection has come off? Where can I get it fixed?
jclewis5 - Antwort Teilen
We still have no audio even with changing the Dolby Digital to off. Sny suggestions?
Jonnie Dorsey - Antwort Teilen
check the bluetooth devices the only thing that should be there is the 1 remote unpair anything you dont recignize…. For some reason mine will randomly pair to some device and when it does I only get the greeting bell and then no sound click or anything
Paul Vasquez - Antwort Teilen
My firestick works in one hdmi on my big TV. I moved it to a different smaller tv many times and it always worked. Out of nowhere it is just a black screen saying no connection on the small tv. What do I do? I've tried unplugging it and both hdmi ports...please help!!!
kozlowski_jillian - Antwort Teilen
Did you get help with your question? I'm having same issue.
denverbodnar - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 68
Letzte 30 Tage: 275
Insgesamt: 577,789
