Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Bevor du eine der zeitaufwendigeren Lösungen unten ausprobierst, sind hier einige Grundlagen für den Anfang.
  • Suche einen kühleren Ort auf. Die Nutzung von Elektronik in der Sonne an einem heißen Tag ist ohnehin eine Herausforderung. Wenn dein Laptop in der Sonne stand, bringe ihn in den Schatten, gib ihm Zeit zum Abkühlen und prüfe, ob das hilft.
  • Lädt dein Gerät gerade? Es ist normal, dass dein Asus-Laptop beim Laden wärmer als gewöhnlich wird, besonders wenn du ihn gleichzeitig benutzt.
  • Starte deinen Laptop neu, um kleinere Hänger zu beheben. Möglicherweise blockiert etwas, das Systemressourcen verbraucht und unnötige Wärme erzeugt.
  • Entferne sämtliches Zubehör und alle Peripheriegeräte. Wenn dein Gerät bereits warm ist, kann eine Hülle die Wärme stark isolieren. Manche Hüllen können sogar die Lüftungsschlitze blockieren und heiße Luft im Inneren stauen. Andere Peripheriegeräte können einen hohen Stromverbrauch verursachen.
  • Überprüfe die Temperaturen, die deine Hardware erreicht. Verwende Open Hardware Monitor oder eine andere Software zur Temperaturüberwachung.
Hohe Systemlast
Je härter dein Laptop arbeitet, desto mehr Wärme erzeugt er. Nur weil dein Gerät wärmer als im Durchschnitt wird, heißt das nicht, dass es überhitzt oder gefährlich heiß ist. Du kannst dies mit ein paar Dingen überprüfen.
  • Öffne den Task-Manager, indem du Strg, Alt und Esc drückst. Möglicherweise musst du auf „Mehr Details“ klicken, um eine vollständige Übersicht der laufenden Aktivitäten zu erhalten. Prüfe, ob Prozesse einen hohen Prozentsatz deiner CPU beanspruchen.
  • Schließe das entsprechende Programm, wenn es ein Prozess ist, den du als offene Anwendung erkennst. Du kannst das Beenden erzwingen, indem du mit der rechten Maustaste im Task-Manager darauf klickst und „Task beenden“ auswählst.
  • Wenn du die Systemressourcen voll ausreizt, läuft dein System möglicherweise auch langsamer. Höhere Temperaturen führen zu niedrigeren CPU-Taktraten, um eine thermische Überlastung zu verhindern.
Verstaubtes Innenleben oder blockierte Lüftungsschlitze
Wenn die Temperaturen unabhängig von deiner Tätigkeit hoch sind, liegt das Problem möglicherweise an einem mangelhaften Luftstrom. Wärmere Luft wird normalerweise durch spezielle Lüftungsschlitze nach außen geblasen, die sich an vielen Stellen befinden können, meistens jedoch im Scharnierbereich.
  • Wenn die Temperaturen auch ohne große Auslastung hoch sind, ist eine routinemäßige Wartung fällig. Der beste Weg hierfür ist das Öffnen des Geräts.
  • Wirf einen Blick auf den Auslass. Wenn sich hier viel Schmutz befindet, ist das meist offensichtlich. Suche nach Staub, der in den Kühlrippen festhängt oder Bereiche verstopft, durch die Luft fließen sollte.
  • Verwende Druckluft, um so viel Staub wie möglich zu entfernen. Für beste Ergebnisse nimm die Lüfter heraus und reinige sie separat.
Softwarefehler oder Bugs
Die Verwaltung der Informationen auf deinem Laptop ist harte Arbeit. Daten werden ständig geschrieben, überschrieben, abgerufen oder gelöscht. Nach einem Update oder einem Stromausfall können sich Datensätze unbeabsichtigt ändern, was die Systemleistung beeinträchtigt.
  • Installiere ausstehende Windows-Updates. Wenn dein System hoffnungslos veraltet ist oder dauerhaft Fehler aufweist, könnten wiederholte Verarbeitungsversuche die Ursache sein.
  • Wenn Windows auf dem neuesten Stand ist, führe eine Überprüfung der Systemdateien durch.
    • Klicke mit der rechten Maustaste auf das Startmenü (oder drücke Strg + X). Wähle Eingabeaufforderung (oder Powershell) als Administrator aus.
    • Gib im erscheinenden Fenster sfc /scannow ein und drücke dann die Eingabetaste. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, erfährst du, ob Fehler gefunden wurden und ob diese behoben werden konnten.
    • Starte dein System neu und führe die Überprüfung erneut aus, um sicherzustellen, dass keine weiteren Beschädigungen gefunden werden.
  • Wenn du keine Angst um deine Daten hast, probiere den „Alles-löschen“-Ansatz und installiere Windows neu. Das mag bei Überhitzungsproblemen extrem sein, aber damit würdest du Software als Ursache ausschließen.
    • Die Reset-Optionen von Windows 10 findest du unter Einstellungen > Update und Sicherheit > Wiederherstellung.
    • Verwende für hartnäckige Probleme eine USB-Installation für die Neuinstallation.
Lüfterdefekt
Ein Mangel an Luftbewegung im Inneren eines Computers kann das Todesurteil bei Hitzeproblemen sein. Der Luftstrom ist für die Wärmeableitung unerlässlich.
  • Achte auf Anzeichen für die Funktion des Lüfters. Macht er Geräusche? Wenn ja, sind diese Geräusche normal?
  • Es ist am besten, den Lüfter auszutauschen, wenn er klickt, mahlt oder ungewohnte Geräusche macht, obwohl er frei von Ablagerungen ist.
Schlechte CPU-Kühlung
Bei Laptops leitet eine Kupferplatte, die an einem Wärmeableitungsmechanismus befestigt ist, die Hitze von der CPU weg. Ein Versagen dieses Mechanismus könnte dazu führen, dass die CPU überhitzt.
  • Stelle sicher, dass dein Kühlkörper fest mit der CPU verbunden ist. Er sollte fest mit Schrauben in den Ecken montiert sein.
  • Entferne den Kühlkörper und trage neue Wärmeleitpaste auf deine CPU auf. Dies kann die Wärmeübertragung zum Kühlkörper optimieren und die Betriebstemperaturen senken.
  • In seltenen Fällen muss dein Kühlkörper ausgetauscht werden. Sie gehen nicht oft kaputt, aber wenn doch, gibt es meist sichtbare Anzeichen. Stelle sicher, dass die angeschlossenen Rohre keine Knicke, Falten oder Löcher aufweisen.
Akkudefekt
Akkus sind tückisch. Aufgrund ihrer Eigenschaft als „Verbrauchsmaterial“ fallen sie oft aus, aber nicht immer auf vorhersehbare Weise. Wärme entsteht beim Laden ohnehin, aber ein defekter Akku könnte wärmer als erwartet sein.
  • Nutze eine der verschiedenen Methoden von Asus, um deinen Akku über MyASUS zu testen. Führe dies aus, um zu bestätigen, ob dein Akku noch gesund ist.
  • Achte auf optische Anzeichen einer Akkuaufblähung. Dies kann sich durch Verfärbungen auf dem Display zeigen (da die Aufblähung von innen Druck auf das Display ausübt). Das Display kann sich auch nach außen wölben oder sich vom Gehäuse lösen.
  • Tausche den Akku aus, wenn er Anzeichen eines Defekts zeigt – Aufblähungen, Auslaufen oder Klumpen deuten darauf hin, dass du einen neuen Akku benötigst.
Motherboard-Defekt
Das Motherboard ist der Knotenpunkt für den Großteil der Funktionalität eines Laptops. Jede der kleinen Komponenten auf der Platine könnte ausgefallen oder beschädigt sein. Wenn nichts anderes auf dieser Seite funktioniert hat, ist ein Motherboard-Defekt eine plausible Ursache.
  • Suche nach Anzeichen für ein Board-Problem – verbrannte oder rissige Komponenten, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder eine Verbiegung. Wenn es Anzeichen von Flüssigkeit gibt, besteht noch Hoffnung, dass dein Laptop gerettet werden kann. Sieh dir für weitere Informationen die Laptop ist flüssigkeitsbeschädigt-Seite von iFixit an.
  • Den Austausch des Motherboards ist oft die praktischste Lösung für Heimwerker, deren Board defekt ist.
  • Eine Platinenreparatur ist möglich, erfordert jedoch Fähigkeiten im Mikrolöten und in der Board-Diagnose. Es ist eine Kunst für sich, aber ein lohnendes Unterfangen. Wenn du neugierig bist und mehr über den Einstieg ins Mikrolöten erfahren möchtest, sind hier einige gute Lektüren und einige gute Videos, um dir den Start zu erleichtern.
Jacob Mehnert
50.647 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 156
Insgesamt: 3,129
