Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku hält die Ladung nicht
Der Laptop reagiert nicht oder lässt sich nicht einschalten. Der Laptop schaltet sich möglicherweise plötzlich ab, obwohl er zuvor als vollständig geladen angezeigt wurde.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass das Ladekabel mit dem Laptop verbunden ist und die Ladeanzeige leuchtet. Wenn der Computer nur startet, während das Ladekabel eingesteckt ist, oder wenn die Ladeanzeige leuchtet, der Computer sich aber nicht einschalten lässt, ist wahrscheinlich der Akku defekt. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Defektes Netzteil
Wenn das Netzteil mit dem Laptop verbunden ist, aber die Ladeanzeige nicht leuchtet, ist wahrscheinlich das Netzteil defekt. Du solltest in Erwägung ziehen, ein Ersatznetzteil zu kaufen, da dies die einfachste und effektivste Lösung ist.
Blue Screen of Death
Ein vollständig blauer Bildschirm, manchmal begleitet von Codezeilen oder Absätzen, die beschreiben, was mit dem Laptop nicht stimmt, erscheint auf dem Bildschirm, gefolgt von einem Neustart des Laptops.
Fehlerhafte Anwendungen
Wenn die ausgeführten Anwendungen fehlschlagen, kann das System zur Sicherheit deines Computers einen Blue Screen of Death auslösen. Der Computer speichert die Daten, die zum Absturz geführt haben, und muss manuell neu gestartet werden. Wenn das Problem durch einen Neustart des Computers nicht gelöst wird und weiterhin besteht, sichere wichtige Dateien auf einer externen Festplatte. Führe nach dem Sichern der Dateien eine Werkseinstellung des Laptops durch. Wenn der Laptop ein Softwareproblem hatte, wird dies das Problem beheben. Wenn der Blue Screen of Death weiterhin auf dem Bildschirm erscheint, liegt ein Hardwaredefekt vor.
Defekte Hardware
Wenn der Blue Screen of Death häufig auftritt, hast du möglicherweise ein Software- oder Hardwareproblem. Folge der Anleitung unter „Fehlerhafte Anwendungen“, um eine Werkseinstellung des Laptops durchzuführen. Wenn die Werkseinstellung nicht funktioniert, liegt das Problem bei der Hardware, wie dem Arbeitsspeicher (RAM) oder dem Motherboard.
Der effektivste Weg, um festzustellen, ob es sich um ein Problem mit dem RAM oder dem Motherboard handelt, ist die Überprüfung der Leistung des Computers. Öffne den Task-Manager und gehe auf „Leistung“. Dort siehst du mehrere Diagramme auf dem Bildschirm, einschließlich CPU und Arbeitsspeicher. Schließe alle anderen auf dem Laptop laufenden Anwendungen und beobachte die prozentuale Auslastung des Arbeitsspeichers. Wenn sie unter 40 % liegt, gibt es kein Problem mit dem RAM; zwischen 40 % und 75 % empfehlen wir ein Upgrade deines RAMs, und über 75 % liegt ein Problem mit dem RAM vor, sodass dieser ausgetauscht werden muss. Verwende diese Anleitung, um den RAM auszutauschen. Wenn der RAM gut läuft (unter 40 %), ist das Motherboard höchstwahrscheinlich die Ursache. Diese Anleitung ist für den Austausch des Motherboards verfügbar.
Kann Disks nicht lesen oder erkennen
Der Laptop kann eingelegte Disks nicht abspielen.
Zerkratzte Disks
Wenn die Disk eingelegt wird und der Laptop sie nicht lesen kann, versuche, die Disk zu reinigen und die Rückseite auf Kratzer zu überprüfen. Wenn das nicht funktioniert, versuche, die Disk in einem anderen Laufwerk abzuspielen. Wenn die Disk immer noch nicht abgespielt wird, liegt ein Problem mit der Disk vor. Erwäge den Kauf einer neuen Disk.
Defektes optisches Laufwerk
Wenn die Disk eingelegt wird und der Laptop sie nicht lesen kann, die Disk aber in anderen DVD- oder CD-Playern funktioniert, ist möglicherweise das optische Laufwerk defekt. Versuche, eine andere Disk im Laptop zu verwenden, um sicherzustellen, dass die Hardware das Problem ist. Wenn das der Fall ist, tausche das optische Laufwerk mithilfe dieser Anleitung aus.
Programme lassen sich nicht installieren und Dateien nicht öffnen
Der Laptop lädt keine neuen Dateien herunter und bereits vorhandene Dateien auf dem Laptop lassen sich nicht öffnen, oder Programme und Dateien benötigen extrem lange zum Öffnen und laufen schlecht.
Defekter RAM
Wenn eine Datei geöffnet werden soll, benötigt der Computer länger als normal zum Laden. Die Datei oder das Programm läuft dann in der Regel sehr schlecht, was schließlich dazu führt, dass der Bildschirm ständig einfriert. Eine Möglichkeit, sicherzustellen, dass der RAM das Problem ist, ist die Überprüfung der Speicherauslastung im Task-Manager unter der Registerkarte „Leistung“. Wenn der RAM mit über 75 % ausgelastet ist, muss er ausgetauscht werden, da er fehlerhaft ist. Tausche den RAM mithilfe dieser Anleitung aus.
Das Programm könnte inkompatibel mit dem Laptop sein
Wenn der Download der Datei beginnt und Fehlermeldungen wie „Windows Installer-Dienst konnte nicht aufgerufen werden“, „Windows Installer-Dienst konnte nicht gestartet werden“ oder ähnliche Meldungen erscheinen, war das Programm wahrscheinlich nicht mit dem Laptop kompatibel. Es wird empfohlen, stattdessen eine Version des Programms herunterzuladen, die auf dem Laptop verwendet werden kann.
Häufige Fehlermeldungen beim Ausführen von Software
Der Laptop zeigt beim Ausführen von Software ständig Fehlermeldungen an.
Defekte Festplatte
Wenn der Laptop ständig die Meldung „Windows hat ein Festplattenproblem erkannt“ anzeigt, ist dies ein Hinweis darauf, dass die Festplatte ausfällt. Wenn keine klare Fehlermeldung vorliegt, kannst du die Disk auch überprüfen. Dies kann durch Öffnen der „Eingabeaufforderung“ als Administrator erfolgen, wodurch ein schwarzes Fenster mit weißer Schrift erscheint, das die Version von Microsoft Windows anzeigt und dann „C:\WINDOWS\system32>“ angibt. Gib dort „chkdsk“ ein, um die Festplatte zu überprüfen. Lass jede „Phase“ durchlaufen und die Informationen auf dem Computer verarbeiten. Wenn der Befehl abgeschlossen ist, überprüfe die letzten 10 Codezeilen. Suche in diesem Code nach dem Hinweis „bad sectors“ (fehlerhafte Sektoren). Wenn solche vorhanden sind, bedeutet dies, dass ein Problem mit der Festplatte vorliegt und sie ausgetauscht werden sollte. Tausche die Festplatte mithilfe dieser Anleitung aus.
Fehler beim Herunterladen
Als das System die Software heruntergeladen hat, könnte ein Virus oder ein Fehler bei der Installation des Systemcodes aufgetreten sein. Es wird empfohlen, die Software vom Laptop zu deinstallieren und aus einer seriösen Quelle neu zu installieren. Wenn die Fehlermeldungen weiterhin bestehen, suche nach fehlerhaften Dateien, indem du die Anweisungen zum Ausführen von „chkdsk“ in der Eingabeaufforderung unter „Defekte Festplatte“ befolgst und unter „Phase 1“ nach fehlerhaften Dateien suchst. Wenn dies der Fall ist, sichere alle wichtigen Dateien auf einer externen Festplatte und führe eine Werkseinstellung des Laptops durch.
Stephanie DeCarvalho
1.005 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Botvin Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G4, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
how to check when that Laptop has dead, no respont when we turn it on
Imanuel kondo - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 1,902
