Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Asus ZenWatch2 lässt sich nicht einschalten
Meine ZenWatch2 lässt sich egal, was ich tue, nicht einschalten.
Defekter Akku/Akku entladen
Halte den Power-Button an der rechten Seite des Geräts einige Sekunden lang gedrückt, um es einzuschalten.
Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, schließe es an eine Stromquelle an, um es aufzuladen.
Sobald das Gerät aufgeladen ist, schalte es über den Power-Button auf der rechten Seite ein. Wenn weiterhin Probleme mit dem Akku auftreten, musst du möglicherweise den Akku austauschen.
Software der ZenWatch2 funktioniert nicht
Ich kann nicht auf meine Apps auf meiner ZenWatch2 zugreifen.
ZenWatch2 neu starten
Wenn du deine Apps oder andere Software auf dem Gerät nicht öffnen kannst, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Motherboard vor. Starte die ZenWatch 2 neu, um das Motherboard zurückzusetzen. Wenn die Softwareprobleme bestehen bleiben, musst du eventuell das Motherboard austauschen.
ZenWatch2 lädt nicht
Meine ZenWatch2 lädt nicht, wenn ich sie an eine Steckdose anschließe.
Vom Ladegerät abziehen und neu anschließen
Verwende das mitgelieferte Ladekabel und schließe die Smartwatch an eine Stromquelle an. Wenn die Uhr weiterhin nicht lädt, musst du möglicherweise den Akku austauschen.
An eine andere Stromquelle anschließen
Wenn die ZenWatch2 weiterhin nicht lädt, liegt dies möglicherweise an einer fehlerhaften Stromquelle. Schließe deine Ladestation an eine andere Stromquelle an und versuche es erneut.
Das Uhrenarmband ist unbequem
Meine ZenWatch2 ist zu unbequem zum Tragen geworden, das Armband ist alt und rissig.
Armband ist verschmutzt
Klopfe das Lederarmband der ZenWatch2 mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Wenn das nicht ausreicht, gib etwas Handseife auf ein feuchtes Tuch und tupfe das Lederarmband vorsichtig ab. Wenn das Armband immer noch nicht sauber ist, kaufe Lederpflege und reinige es gemäß den beiliegenden Anweisungen.
Armband ist zu eng
Die ZenWatch2 hat neun separate Löcher im Armband, sodass der gürtelartige Verschluss in jedes von ihnen einrasten kann, um den Halt am Handgelenk des Nutzers enger oder lockerer einzustellen. Verstelle das Armband einfach wie einen Gürtel, ganz nach deinem Belieben.
Armband nutzt sich ab
Nach längerem Gebrauch kann sich das Armband abnutzen. Wenn das Armband der ZenWatch2 zu stark abgenutzt ist, musst du es eventuell durch ein neues Armband ersetzen.
Vibrationsmodus funktioniert nicht
Meine ZenWatch2 benachrichtigt mich nicht, wenn ich eine neue Mitteilung erhalte.
Gerät neu starten
Wenn der Vibrationsmodus der ZenWatch 2 nicht mehr funktioniert, starte das Gerät durch Ausschalten neu. Warte einige Sekunden und schalte es wieder ein. Wenn der Neustart des Geräts das Problem nicht behebt, ist möglicherweise der Vibrationsmotor defekt und muss ausgetauscht werden.
Einstellungen im Softwaremenü anpassen
Der Vibrationsmodus der ZenWatch2 lässt sich über die Software auf dem Gerät ein- und ausschalten. Passe die Vibrationseinstellung an, indem du auf dem Zifferblatt nach unten wischst, um die Funktion auszuschalten. Wische mit dem Finger auf dem Zifferblatt nach oben, um die Funktion einzuschalten.
Wenn weiterhin Probleme mit dem Vibrationsmotor deiner Asus ZenWatch2 auftreten, musst du möglicherweise den Vibrationsmotor austauschen.
Lautsprecher austauschen
Der eingebaute Lautsprecher muss ausgetauscht werden, wenn das Gerät bei neuen Mitteilungen keinen Ton von sich gibt.
Moriah
811 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Crackling and scratchy sound when making calls ?
Glenn Thomas - Antwort Teilen
The biggest problem I had with my ZenWatch 2 is that it would stop getting notifications. I found two solutions for that, one that fixes the issue and one that prevents it.
I found that I can fix the issue by force quitting the Wear app on my phone. Really. That’s it. Everything else (rebooting the watch, resetting the watch) didn’t help. My guess is that the app is taking up too much memory, as I assume when you check a notification on your watch, it fetches the info from the phone app.
So, the way I now have prevented that from happening is just clearing notifications constantly. That seems to keep the Wear app from running out of memory or whatever happens when it stops sending notifications. Or maybe the watch memory is too full to receive them. Either way, it seems to be a memory issue.
Max - Antwort Teilen
My ZenWatch will shut off after a few minutes, even if the battery is 100%.
The only way it will come back on, is when I plug it up to the charger.
Then it will come on. Once I remove it from the charger (even if I let it stay on it for hours) it will shut off again after a few seconds.
Dallas Baker - Antwort Teilen
I have the same issue, did you ever find a fix for this?
Rob White - Antwort Teilen
Watch not working why
Shine C T - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 9,569
