Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Konnektivitätsprobleme
Sobald das Gerät eingeschaltet ist, kann keine Verbindung zum Internet hergestellt werden.
Lose Antenne oder Gehäuseriss
  • Wenn du eine schwankende Netzabdeckung hast oder die Verbindungsqualität plötzlich abfällt, ist die Antenne möglicherweise locker oder beschädigt.
  • Die meisten Schäden sollten von außen leicht erkennbar sein, was auf ein Problem mit der Antenne hinweist.
  • Sieh dir unsere Anleitung BRCK v1 Antenne austauschen an, um zu erfahren, wie du die Antenne ausbaust und ersetzt.
  • Vielleicht kannst du die Antenne einfach festziehen, ohne sie austauschen zu müssen. Sollten die Symptome jedoch anhalten, kann ein Austausch erforderlich sein.
Akku hält die Ladung nicht
Der Akku entlädt sich deutlich schneller als gewohnt.
Beschädigter oder erschöpfter Akku
  • Längere Nutzung oder falsche Ladegewohnheiten können die Akkulebensdauer beeinträchtigen.
  • Wenn er sich schneller entlädt als zu Beginn und die Leistung beeinträchtigt ist, solltest du den Akku möglicherweise ersetzen.
  • Besuche die Reparaturanleitung BRCK v1 Akku austauschen, die dir zeigt, wie du an den Akku gelangst und ihn ausbaust.
Verbindung zum Netzwerk schlägt fehl
Die Antenne ist betriebsbereit, aber es kann dennoch keine Verbindung zum Netzwerk hergestellt werden. Dies deutet auf ein internes Problem hin, möglicherweise mit dem Modem.
Beschädigtes Modem
  • Wenn die Antenne einwandfrei funktioniert, du aber immer noch Probleme bei der Netzwerkverbindung hast, liegt das Problem möglicherweise am Modem.
  • Das Modem ist das interne Laufwerk, das das von der Antenne empfangene Signal verarbeitet. Wenn es beschädigt ist, kann dies deine Verbindung beeinträchtigen.
  • Sobald du die Abdeckung öffnest, befindet sich das Modem direkt darunter. Wenn ein Teil davon locker erscheint, kannst du das Problem möglicherweise durch erneutes Verbinden des Teils beheben.
  • Besuche unsere Anleitung BRCK v1 Modem austauschen, um zu erfahren, wie du das Modem ausbaust und ersetzt.
SIM-Karte aufrüsten
  • Wenn du deine SIM-Karte von der standardmäßigen 4-GB-Karte auf eine 8-GB-Karte aufrüsten möchtest, erfährst du ebenfalls in der Modem-Reparaturanleitung, wie das geht.
  • In unserer Anleitung BRCK v1 Modem-MicroSD-Karte ersetzen siehst du, wie du die SIM-Karte des Modems ausbaust und ersetzt.
Gebrochenes Flachbandkabel unter dem Modem
Wenn das Flachbandkabel zwischen dem Modem und dem Motherboard beim Zerlegen des Geräts beschädigt wurde, musst du das Teil ersetzen.
Gebrochenes oder verbogenes Flachbandkabel
  • Es besteht die Möglichkeit, dass du das Flachbandkabel beschädigst, während du das Modem bewegst.
  • Dein Gerät funktioniert ohne diese Verbindung nicht. Wenn das Kabel beschädigt oder falsch angeschlossen ist, musst du das Problem beheben, bevor du fortfährst.
  • Sieh dir unsere Reparaturanleitung BRCK v1 Modem-Flachbandkabel-Stecker austauschen an, um zu erfahren, wie du das Flachbandkabel korrekt anschließt oder ersetzt.
Gerät geht nicht mehr an
Wenn das Gerät geladen ist, sich aber nicht einschalten lässt, solltest du zuerst die Verbindung zwischen dem Akku und dem Motherboard prüfen. Falls das Gerät kürzlich ins Wasser gefallen oder beschädigt worden ist, musst du möglicherweise das Motherboard ersetzen.
Plötzliches Ausschalten während des Gebrauchs
  • Wenn sich das Gerät einschalten lässt, sich während der Nutzung aber plötzlich ausschaltet, liegt möglicherweise ein Verbindungsproblem zwischen Akku und Motherboard vor.
  • Du findest hier die Akkukontakte: [Ungültiger Anleitungslink]. Dort erfährst du, wie du Verbindungsprobleme behebst.
Wasserschaden am Motherboard
  • Wenn dein BRCK ins Wasser gefallen ist und die Elektronik beschädigt wurde, musst du möglicherweise das komplette Motherboard austauschen.
  • Dies wird in unserer Anleitung BRCK v1 Motherboard ersetzen gezeigt. Befolge diese Schritte, um alle Komponenten vom Motherboard zu trennen und es aus dem Gehäuse zu nehmen.
Cory Ihnotic
309 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G3
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 658
