Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Ein-/Ausschalter gedrückt halten
Um das Telefon einzuschalten, musst du den Ein-/Ausschalter einige Sekunden lang gedrückt halten. Ein kurzes Antippen bewirkt nichts.
Akku entladen oder defekt
Versuche, dein Telefon aufzuladen. Wenn es sich nach dem Laden immer noch nicht einschalten lässt, prüfe den Akku mit einem Voltmeter. Ersatzakkus sind online und in jedem Handyladen erhältlich, der das Blackberry Curve 8900 verkauft. Ersetze den alten Akku durch den neuen.
Display defekt
Wenn das Telefon ausgeschaltet zu sein scheint, aber die Tasten leuchten und du Anrufe empfangen kannst, ist möglicherweise dein Display defekt. Siehe die Display austauschen-Anleitung, um es zu ersetzen.
Telefon hat ein gesprungenes Gehäuse
Gerät unter Garantie
Wenn für dein Telefon noch Garantie besteht, kannst du es zu deinem Mobilfunkanbieter bringen und erhältst in der Regel ein generalüberholtes Gerät. Diese Reparatur ist nicht durch alle Garantien abgedeckt.
Garantie abgelaufen oder Gehäuse nicht abgedeckt
Wenn die Garantie für dein Telefon abgelaufen ist oder diese Art von Reparatur nicht abdeckt, musst du das Gehäuse möglicherweise selbst austauschen. Es gibt einige einfache Schritte, um das defekte Gehäuse zu ersetzen.
Tasten klemmen oder funktionieren nicht
Wenn Tasten klemmen, könnte etwas unter die Tastatur gelangt sein oder der Kontakt beim Drücken der Taste ist unterbrochen (stelle sicher, dass die Taste nicht in gedrückter Position festhängt).
Wenn beim Drücken einer Taste nichts passiert, muss der Taste möglicherweise je nach Funktion eine Anwendung zugewiesen werden. Überprüfe dies in der online verfügbaren Softwareanleitung. Einige hilfreiche Links findest du unter der Überschrift „Zusätzliche Informationen“ auf der Geräteseite.
Tastatur ersetzen
Wenn die Tastatur ausgetauscht werden muss, ist dies ein ziemlich einfacher Vorgang, bei dem du den Anweisungen folgen kannst.
Gesprächspartner ist nicht zu hören
Dies ist meist ein Lautsprecherproblem, wenn die Verbindung im Gehäuse beschädigt oder locker ist. Der Lautsprecher muss möglicherweise durch einen neuen ersetzt werden.
Wenn die Freisprechfunktion nicht deutlich hörbar ist, kann das Ersetzen des Lautsprechers dieses Problem ebenfalls beheben.
Gesprächspartner kann dich nicht hören
Stelle sicher, dass das Mikrofon nicht verdeckt ist. Es könnte im Gehäuse beschädigt sein und muss ersetzt werden. Dies ist ein Mikrofon-Problem und kann leicht behoben werden.
Freisprechfunktion klingt gedämpft, verzerrt oder hallt
Dies ist ebenfalls ein Lautsprecherproblem, und das Austauschen des Lautsprecher sollte das Problem beheben.
Telefon schaltet sich willkürlich aus oder zeigt anderes fehlerhaftes Verhalten
Dies ist möglicherweise ein Problem mit dem Motherboard, falls es im Gehäuse beschädigt wurde. Es kann durch ein neues ersetzt werden, um die Gesamtfunktion des Telefons deutlich zu verbessern.
Schwacher Empfang bei gewohnt gutem Signal
Dies kann daran liegen, dass die interne Antenne beschädigt ist oder die Verbindung im Gehäuse locker ist.
Kopfhörer funktionieren nicht oder knistern
Die Kopfhörerbuchse ist möglicherweise beschädigt. Bei Bluetooth-Geräten ist der Sicherheitsschlüssel möglicherweise bereits definiert.
Versuche nicht, Kopfhörer oder Ohrhörer neu zu verkabeln; diese Teile müssen durch neue ersetzt werden, um Hitzeschäden oder Verletzungen des Benutzers zu vermeiden.
Das Telefon lädt nicht
Für dieses Problem müssen mehrere Dinge geprüft werden.
Prüfe, ob der Akku richtig sitzt, damit das Telefon geladen werden kann.
Zum ordnungsgemäßen Laden des Akkus ist ein spezifisches Ladegerät erforderlich; stelle sicher, dass das richtige verwendet wird.
Alter oder beschädigter Akku
Mit zunehmendem Alter können Akkus nicht mehr so viel Ladung speichern. Die Lebensdauer des Akkus nimmt mit jedem Ladezyklus ab. Glücklicherweise ist dies eine einfache Reparatur. Alles, was du tun musst, ist einen Ersatz-Akku zu bestellen und ihn auf der Rückseite des Telefons einzusetzen.
Ladeanschluss beschädigt
Der Ladeanschluss ist ein Teil, das unbedingt sofort ersetzt werden muss. Manchmal lädt das Telefon, wenn das Ladegerät in der richtigen Position gehalten wird, aber das Problem wird sich weiter verschlimmern.
Falsches Ladegerät
Die Verwendung des falschen Ladegeräts für dein Telefon kann sehr gefährlich sein. Auch wenn ein Ladegerät passt, kann die Stromstärke des AC-DC-Wandlers unterschiedlich sein. Prüfe immer, ob ein Ladegerät, das du verwenden möchtest, mit den Spezifikationen des Original-Ladegeräts übereinstimmt.
Beschädigtes Ladegerät
Ein Ladegerät sollte sofort ausgetauscht werden, wenn das Kabel ausgefranst ist, warm wird, verbrannt riecht oder der Erdungsstecker fehlt. Versuche aus Sicherheitsgründen und wegen der Brandgefahr nicht, ein beschädigtes Ladegerät zu reparieren, sondern ersetze es durch ein neues.
Kopfhörerbuchse oder Ladeanschluss zerquetscht
Beide Anschlüsse können durch einen Sturz oder dadurch, dass sie ständig in der Tasche liegen, zerquetscht oder physisch beschädigt werden.
Kopfhörerbuchse
Wenn du deine Kopfhörerbuchse nicht sehr oft benutzt, ist dies eine Reparatur, die eine Weile aufgeschoben werden kann.
Ladeanschluss
Navigationskugel klemmt oder reagiert nicht
Die Navigationskugel könnte sich in ihrem Schutzgehäuse, das sich direkt über der Tastatur befindet, gelockert oder beschädigt haben, wodurch es einfach ist, beides gleichzeitig zu ersetzen!
David Hodson
156.906 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 5,173
