Zum Hauptinhalt wechseln
Sicherheit zuerst! Bevor du beginnst, denke daran, dass Sicherheit oberste Priorität hat. Trenne deinen Geschirrspüler immer von der Stromquelle, bevor du Reparaturen oder Diagnosen versuchst. Diese Vorsichtsmaßnahme ist entscheidend, um Elektroschocks oder Schäden an deinem Gerät zu vermeiden.
Deinen Geschirrspüler verstehen Diese Anleitung behandelt verschiedene Probleme, von Wasser, das nicht in den Geschirrspüler gelangt, bis hin zu Problemen mit dem Trocknen oder Undichtigkeiten. Wir haben jedes Problem in drei Schlüsselbereiche unterteilt:
  1. Problem: Identifiziert das spezifische Problem, das du erlebst.
  2. Warum es passiert: Bietet eine kurze Erklärung möglicher Ursachen.
  3. Wie man es behebt: Bietet schrittweise Lösungen zur Behebung des Problems.
Bereit, das Problem anzugehen? Lass uns loslegen und dafür sorgen, dass dein Geschirrspüler wieder reibungslos läuft!
Überfüllt
Warum es passiert?
Überfüllung und unzureichende Reinigung in Geschirrspülern resultieren oft daraus, dass Utensilien zu nah beieinander platziert werden. Diese falsche Anordnung behindert den Wasser- und Spülmittelfluss, was zu schlecht gereinigtem Geschirr führt.
Wie man es behebt
  1. Scharfe Utensilien neu anordnen: Positioniere Messer und scharfkantiges Besteck mit der Klinge nach unten, um Verletzungen zu vermeiden und eine gründliche Reinigung sicherzustellen.
  2. Besteck trennen: Vermeide es, Besteck zu stapeln oder zu überlappen. Eine verteilte Anordnung ermöglicht eine bessere Zirkulation von Wasser und Spülmittel, was zu saubererem Geschirr führt.
  3. Löffel und Schöpfkellen schräg stellen: Kippe diese Gegenstände, um Stapelbildung und Wasseransammlungen zu vermeiden, die Flecken verursachen können.
  4. Überladung der Utensilien vermeiden: Halte den Besteckkorb organisiert und nicht überfüllt. Dies fördert einen besseren Wasserfluss und eine bessere Reinigung.
  5. Hohle Gegenstände korrekt positionieren: Schüsseln, Tassen und ähnliche Gegenstände sollten so schräg stehen, dass sie richtig ablaufen können. Stelle sicher, dass sie nicht zu stark gekippt sind oder in Ecken platziert werden, wo die Reinigung beeinträchtigt werden könnte.
  6. Freiraum für Sprüharme sicherstellen: Nichts sollte die Sprüharme des Geschirrspülers behindern. Herausragende Gegenstände können die Arme blockieren und den Reinigungsprozess beeinflussen.
  7. Tablett-Sammelbehälter frei halten: Wenn dein Geschirrspüler ein spezielles Fach für Spültabs hat, behindere es nicht mit Utensilien. Dies stellt sicher, dass das Spülmittel effektiv freigesetzt wird.
Blockierter Sprüharm
Warum es passiert?
Ein blockierter Sprüharm in deinem Geschirrspüler kann dessen Reinigungsleistung erheblich beeinträchtigen. Dieses Problem tritt typischerweise auf, wenn Essensreste, Kalkablagerungen durch hartes Wasser oder kleine Utensilien die Löcher des Sprüharms verstopfen. Solche Blockaden verhindern, dass Wasser effektiv austritt, was zu Geschirr führt, das schmutzig herauskommt oder nicht vollständig abgespült wurde.
Wie man es behebt
  1. Sprüharm untersuchen und reinigen: Beginne damit, den Sprüharm gemäß der Anleitung deines Geschirrspülers zu entfernen. Suche nach Ablagerungen oder Hindernissen in den Löchern. Verwende einen Zahnstocher oder eine kleine Bürste, um Partikel vorsichtig zu entfernen. Spüle den Sprüharm unter fließendem Wasser ab, um sicherzustellen, dass alle Löcher frei sind.
  2. Auf Utensilienbehinderung prüfen: Stelle sicher, dass keine Utensilien oder Geschirrteile herausragen und den Weg des Sprüharms blockieren. Ordne den Inhalt des Geschirrspülers bei Bedarf neu an, um freie Bewegung zu gewährleisten.
  3. Entkalken, um Kalkablagerungen zu entfernen: Wenn hartes Wasser ein Problem in deiner Region ist, könnten Kalkablagerungen den Sprüharm verstopfen. Weiche den Sprüharm für einige Stunden in weißem Essig ein, um die Ablagerungen aufzulösen, und spüle ihn dann gründlich mit Wasser ab.
  4. Korrekte Installation sicherstellen: Achte nach der Reinigung darauf, den Sprüharm wieder ordnungsgemäß anzubringen. Bestätige, dass er sicher sitzt und sich frei dreht, was für einen optimalen Betrieb entscheidend ist.
  5. Regelmäßige Wartung: Um zukünftige Blockaden zu verhindern, untersuche und reinige den Sprüharm regelmäßig. Erwäge, monatlich einen Geschirrspülreiniger zu verwenden oder einen Essigspülgang durchzuführen, um das Risiko von Kalkablagerungen zu minimieren.
Utensilien zu intensiv vorgereinigt
Warum es passiert?
Das zu intensive Vorreinigen von Geschirr, bevor es in den Geschirrspüler geladen wird, mag nützlich erscheinen, kann aber tatsächlich zu einer weniger effektiven Reinigung führen. Viele moderne Geschirrspüler sind darauf ausgelegt, den Verschmutzungsgrad des Geschirrs zu erkennen und den Spülzyklus entsprechend anzupassen. Zu sauberes Geschirr kann dazu führen, dass der Geschirrspüler ein leichteres Programm wählt, was zu Spülmittelrückständen führt und Gegenstände, die mehr Aufmerksamkeit benötigt hätten, nicht gründlich reinigt.
Wie man es behebt
  1. Vorreinigung reduzieren: Statt Geschirr gründlich von Hand zu waschen, entferne einfach große Essensreste und festen Abfall, bevor du das Gerät belädst. Dies stellt sicher, dass die Sensoren des Geschirrspülers den erforderlichen Reinigungsgrad genau beurteilen können.
  2. Angemessene Spülmittelmenge verwenden: Passe die Spülmittelmenge an die Beladung des Geschirrspülers und den Verschmutzungsgrad des Geschirrs an. Wenn du das Geschirr nicht so intensiv vorreinigst, ist möglicherweise weniger Spülmittel erforderlich.
  3. Das richtige Programm wählen: Wähle das passende Spülprogramm für die aktuelle Beladung, falls dein Geschirrspüler eine manuelle Auswahl erlaubt. Verwende ein intensiveres Programm für schmutzigeres Geschirr, selbst wenn es vorgespült wurde.
  4. Klarspüler: Verwende einen Klarspüler, um den Wasserfluss über dem Geschirr zu unterstützen, was das Trocknen verbessert und Flecken minimiert, besonders wenn du die Vorreinigung reduzierst.
  5. Geschirr korrekt beladen: Stelle sicher, dass das Geschirr für eine optimale Wasser- und Spülmittelreichweite korrekt geladen ist. Eine falsche Beladung kann Probleme mit unsauberem Geschirr verschärfen, unabhängig von den Vorreinigungsgewohnheiten.
  6. Geschirrspüler-Wartung: Reinige regelmäßig den Filter des Geschirrspülers und untersuche ihn auf Probleme, die seine Leistung beeinträchtigen könnten. Ein gut gewarteter Geschirrspüler ist effektiver darin, mit weniger vorgereinigtem Geschirr umzugehen.
Filter nicht im Pumpensumpf verriegelt oder falsch eingesetzt
Warum es passiert?
Ein Filter, der nicht im Pumpensumpf verriegelt oder falsch eingesetzt ist, kann dazu führen, dass ein Geschirrspüler schlecht arbeitet. Dieses Problem resultiert meist aus unsachgemäßem Wiederzusammenbau nach der Filterreinigung oder einer Fehlausrichtung während der Installation. Der Filter ist entscheidend, um Essensreste einzufangen und zu verhindern, dass sie in den Spülzyklus zurückgelangen, was dazu führen könnte, dass das Geschirr nicht richtig gereinigt wird und potenziell die Pumpe beschädigt.
Wie man es behebt
  1. Filterausrichtung prüfen: Stelle zuerst sicher, dass der Geschirrspüler ausgeschaltet und leer ist. Entferne den unteren Korb für einen einfacheren Zugang zum Filter. Überprüfe die Ausrichtung des Filters; er sollte fest und korrekt in seinem Gehäuse sitzen. Eine Fehlausrichtung kann den Wasserfluss blockieren oder es Ablagerungen ermöglichen, den Filter zu umgehen, was die Reinigungseffektivität beeinträchtigt.
  2. Filter sicher verriegeln: Sobald er korrekt ausgerichtet ist, stelle sicher, dass der Filter gemäß den Anweisungen des Herstellers verriegelt ist. Dies erfordert oft eine Drehbewegung, bis du ein Klicken hörst oder spürst, dass der Filter sicher sitzt. Ein unverriegelter Filter kann sich während des Spülzyklus bewegen, was zu schlechten Reinigungsergebnissen und möglichen Schäden führt.
  3. Auf Schäden untersuchen: Während du den Filter ausgebaut hast, untersuche ihn auf Schäden oder übermäßigen Verschleiß. Ein beschädigter Filter sitzt möglicherweise nicht richtig und sollte ersetzt werden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
  4. Regelmäßig reinigen: Eine regelmäßige Reinigung des Filters ist unerlässlich, um die Leistung deines Geschirrspülers zu erhalten. Spüle ihn unter fließendem Wasser ab und bürste festgesetzte Essensreste oder Ablagerungen vorsichtig ab. Ein sauberer Filter kann leichter korrekt eingesetzt und verriegelt werden.
  5. Handbuch beachten: Wenn du unsicher bist, wie du den Filter entfernst, reinigst oder wieder einsetzt, konsultiere das Handbuch des Geschirrspülers. Es bietet spezifische Anweisungen für dein Modell und stellt sicher, dass du den Filter korrekt handhabst.
Sprüharmdüsen, Dachduschenkopf blockiert (z. B. Zitronenkerne usw.)
Warum es passiert?
Wie man es behebt
Grob-, Mikro- und Feinfilter verschmutzt. ==
Warum es passiert?
Wie man es behebt
Sprüharm-Lager laufen nicht leichtgängig (Schmutz um die Lager). ==
Warum es passiert?
Wie man es behebt
Sprüharm oder Zuleitung verformt ==
Warum es passiert?
Wie man es behebt
Abwasserpumpe blockiert. ==
Warum es passiert?
Wie man es behebt
Schmutzwasser läuft zurück in das Gerät ==
Warum es passiert?
Wie man es behebt
Oberkorb rechts und links nicht auf gleicher Höhe eingestellt. ==
Warum es passiert?
Wie man es behebt
Utensilien ungünstig angeordnet (sehr große Utensilien z. B. Pfannen im Unterkorb), Kontaktpunkte vermeiden, Stachelreihen verbogen. ==
Warum es passiert?
Wie man es behebt
Hohe schmale Gefäße werden im Eckbereich nicht ausreichend gespült. ==
Warum es passiert?
Wie man es behebt
Matt Zieminski
50.475 Reputation
28 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.966 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 1,614
