Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Lautsprecher lässt sich nicht einschalten, wenn das Gerät angeschlossen ist
Mein Lautsprecher ist an der Steckdose angeschlossen, geht aber nicht an.
Unsachgemäßer Anschluss an die Steckdose
Achte darauf, dass dein Lautsprecher an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
Kontrolliere die Verbindung zwischen dem Lautsprecher und dem Netzteil, um sicherzustellen, das alles korrekt verbunden ist.
Wenn du einen Überspannungsschutz benutzt, dann kontrolliere, ob er richtig funktioniert.
Defektes Netzteil/Ladegerät
Wenn sich der Lautsprecher immer noch nicht einschalten lässt, liegt es vielleicht an einem defekten Netzteil. In diesem Fall musst du eventuell ein neues kaufen.
Achte darauf, dass du das Netzteil benutzt, dass beim Kauf mit deinem Lautsprecher mitgeliefert wurde, da andere Netzteile unter Umständen nicht kompatibel sind.
Der Lautsprecher lässt sich nicht einschalten, wenn der Akku benutzt wird
Der Akku ist geladen, aber mein Lautsprecher lässt sich immer noch nicht einschalten.
Die Lautsprecher-Einstellungen sind betroffen
Wenn dein Lautsprecher nicht geladen ist oder innerhalb von 14 Tagen nicht benutzt wurde, geht er in Schutzmodus. Um diese Einstellung zu ändern, musst du den Lautsprecher wieder in eine Steckdose einstecken.
Defekter Akku/ schlechte Ladung
Wenn der Akku defekt ist, musst du ihn eventuell austauschen. In dieser Anleitung wird gezeigt, wie man den Akku austauscht: Bose SoundLink Mini Akku Austausch.
Ein anderes grundlegendes Problem kann die Akkuladung sein. Achte darauf, dass der Akku über ausreichend Ladung verfügt, indem du ihn wieder in die Steckdose einsteckst.
Der Lautsprecher zeigt eine Verbindung an, spielt aber keine Musik ab
Die Bluetooth-Anzeige zeigt eine Verbindung an, aber die Musik spielt nicht.
Probleme mit der Geräteverbindung/Audiowiedergabe
Obwohl der SoundLink Mini eine Verbindung mit deinem Gerät anzeigt, kann es sein, dass das Gerät immer noch nicht gekoppelt ist. Kontrolliere die Bluetooth-Einstellungen deines Gerätes, um sicherzustellen, dass es mit dem SoundLink Mini gekoppelt ist.
Geräte haben Transportsteuerungen, die eine Audiowiedergabe ermöglichen. Wenn diese Steuerungen nicht auf Audiowiedergabe eingestellt sind, wird kein Ton an den SoundLink Mini weitergeleitet.
Wenn du andere Geräte hast, die gerade Bluetooth nutzen, dann schalte diese wie auch den Lautsprecher und das Gerät, das du zu koppeln versuchst, aus. Wenn alles ausgeschaltet ist, schalte nur den Lautsprecher und das Gerät ein und beginne, die beiden zu koppeln.
Probleme mit den Lautsprecher-Einstellungen
Ein weiteres mögliches Problem könnte auch sein, dass die Lautstärke des SoundLink Mini zu niedrig oder auch auf stumm eingestellt ist. Stelle die Lautstärke richtig ein, um zu kontrollieren, ob das Problem daran lag.
Wenn die Lautstärke des Lautsprechers auf ein hörbares Niveau eingestellt ist, kontrolliere auch die Lautstärke deines Gerätes.
Kein Ton vom Bluetooth-Gerät
Meine Lautsprecher spielen keine Musik von meinem Gerät ab.
Stelle sicher, dass der SoundLink Mini nicht auf stumm und die Lautstärke auf die gewünschte Höhe eingestellt ist. Du kannst auch kontrollieren, dass der SoundLink Mini eine Verbindung zum gewünschten Gerät anzeigt.
Achte darauf, dass das Gerät, das du für den SoundLink Mini benutzt, über Bluetooth verbunden ist, und die Musik in einer adäquaten Lautstärke abspielt.
Ein weiteres Problem könnte die Tatsache sein, dass dein Gerät außerhalb der Reichweite des Bluetooth-Signals ist. Bringe es innerhalb der Reichweite des SoundLink Mini, um sicherzustellen, dass es funktioniert.
Eine letzte Lösung ist es, einfach den SoundLink Mini aus- und dann wieder einzuschalten.
Interferenzen durch andere Geräte
Manchmal erzeugen andere Geräte elektromagnetische Interferenzen, die das Bluetooth-Signal unterbrechen können. Rücke diese Geräte vom SoundLink Mini und deinem Gerät weg, um sicherzustellen, dass sich dein Gerät verbinden kann. Bei solchen Geräten kann es sich zum Beispiel um Mikrowellen, kabellose Telefone, Network-Router und andere Bluetooth-Geräte handeln.
Wenn andere Geräte Bluetooth nutzen, dann schalte sie aus oder stelle das Bluetooth-Feature ab.
Lautsprecher kann nicht mit einem Bluetooth-Gerät gekoppelt wedren
Ich kann mein Bluetooth-Gerät nicht mit diesem Lautsprecher koppeln.
Es ist unmöglich, ihn mit einem Gerät zu verbinden
Stelle sicher, dass die neueste Software auf deinem SoundLink Mini Lautsprecher läuft. Auf https://www.bose.com/support.html kannst du das neueste Update finden. Wenn die Software bereits auf dem neuesten Stand ist, ist vielleicht ein Produkt-Reset nötig. Das kann in ein paar einfachen Schritten durchgeführt werden:
Drücke und halte die Stummtaste des Lautsprechers 10 Sekunden lang, die LEDs werden dabei ein paar Sekunden lang blinken.
Drücke dann die Einschalttaste, um den SoundLink Mini Lautsprecher wieder einzuschalten.
Das Gerät hat Probleme mit der Verbindung
Bei vielen Bluetooth-fähigen Geräten gibt es eine Option zum Ein- oder Ausschalten des Bluetooth-Features. Es kann abgestellt sein, um den Akkuverbrauch des Gerätes zu verringern. Stelle sicher, dass diese Option eingeschaltet ist. Wenn der Lautsprecher mit einem Bluetooth-fähigen Gerät gekoppelt wird, sollte es sich automatisch verbinden, wenn die Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist. Wenn sich das Bose Gerät nicht automatisch verbindet, wähle manuell das Bose Gerät aus der Bluetooth-Liste des Gerätes aus.
Manche Geräte lassen sich zwar mit einem Gerät koppeln, verbinden sich aber nicht automatisch. Kontrolliere die Kopplungsliste des Gerätes. Wenn es darauf ist, versuche, es mit dem SoundLink Mini Lautsprecher zu verbinden.
Es sind zu viele Geräte auf der Kopplungsliste
Wenn das nichts geholfen hat, kann es sein, dass du deine Kopplungsliste mithilfe dieser einfachen Schritten löschen musst:
Drücke und halte die Bluetooth-Taste auf dem Lautsprecher etwa 10 Sekunden lang, bis du ein Geräusch hörst. Der Lautsprecher wird dann alle Bluetooth-Gerät aus seinem Speicher löschen und kann dann wieder erkannt werden.
Lösche die Liste auf deinem Bluetooth-Gerät. Mehr Informationen dazu findest du auf der Support-Seite des Geräteherstellers.
Wenn das nichts gebracht hat, kannst du versuchen, das Gerät erneut mit folgenden Schritten zu koppeln:
Schalte sowohl das Bluetooth-Gerät als auch den Lautsprecher ein, drücke und halte dann 3 Sekunden lang die Bluetooth-Taste des Lautsprechers, damit er erkannt werden kann. Die Bluetooth-Anzeige wird langsam an- und ausgehen, um anzuzeigen, dass der Lautsprecher erkannt werden kann.
Gehe auf deinem Gerät auf die Bluetooth-Liste und wähle aus der Liste "Bose SoundLink" aus.
Wenn dein Gerät einen Code verlangt, dann gebe 0000 ein und drücke auf OK. Bei manchen Geräten musst du auch die Verbindung bestätigen. Dein Bluetooth-Gerät wird dir anzeigen, wann die Kopplung beendet ist. Der SoundLink Mini Lautsprecher wird dir anzeigen, wann die Kopplung beendet ist, wenn die Bluetooth-Anzeige aufhört zu blinken und anbleibt.
Abstand zwischen Gerät und Lautsprecher
Das System ist so konzipiert, dass es in einem Bereich von 30 Fuß (etwa 9,1 m) funktioniert. Die Leistung kann durch Hindernisse wie Wände oder Metall verringert werden und auch durch andere Bluetooth-Geräte beeinträchtigt werden. Versuche den SoundLink Mini Lautsprecher näher an dein Bluetooth-Geräte zu stellen.
Sandra Hiller
37.222 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
72.401 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 120
Insgesamt: 15,901
