Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
System lässt sich nicht einschalten
Ich möchte meine Lautsprecher benutzen, aber keine der Lampen leuchtet und die Tasten reagieren nicht.
Defektes Stromkabel
Dein Stromkabel hat möglicherweise irgendwo einen Knick in der Verbindung, wodurch der Lautsprecher nicht mit Strom versorgt wird. Wenn der Lautsprecher nicht konstant mit Spannung versorgt wird oder das Stromkabel einen Kurzschluss hat, kann das Motherboard beschädigt werden. Es wird empfohlen, das Kabel mit einem Ersatzkabel zu testen oder es auszutauschen.
Bauteile: Stromkabel für Bose SoundTouch 20
Leere Batterien in der Fernbedienung
Wenn sich das System mit der Taste am Gerät einschalten lässt, aber nicht mit der Fernbedienung, sind die Batterien der Fernbedienung wahrscheinlich schwach oder leer.
Bauteile: CR2032-Batterie
Anleitung: Batterie austauschen
Feuchtes Motherboard
Wenn sich dein Lautsprecher in einer Umgebung befindet, in der er nass werden kann, wie zum Beispiel im Badezimmer oder auf der Terrasse am Pool, besteht die Möglichkeit, dass das Motherboard feucht geworden ist. Wenn das Motherboard nass wird, kann dies zu einer Vielzahl von elektrischen Problemen führen; am häufigsten lässt sich das Gerät dann nicht mehr einschalten. Da Motherboards für dieses Gerät nicht leicht erhältlich sind, ist es am besten, das Motherboard freizulegen, es vollständig zu trocknen und es erneut zu versuchen. Wenn das Motherboard nass geworden ist und das Trocknen das Problem nicht löst, muss das Gerät ausgetauscht werden.
Anleitung: Motherboard-Ausbau
Kein Ton aus dem Lautsprecher
Ich habe mein Telefon mit dem Lautsprecher verbunden, aber es wird kein Ton wiedergegeben.
Defektes Aux-Kabel
Wenn du über ein Aux-Kabel verbunden bist, könnte das Kabel selbst defekt sein. Diese Kabel haben oft Verbindungsprobleme, sodass ein Wackeln am Kabel dazu führen kann, dass der Ton kommt und geht. In diesem Fall ist der Austausch des Kabels die Lösung.
Bauteile: Aux-Kabel
Inkompatible App/Telefon
Nicht alle Apps können sich mit dem Lautsprecher verbinden. Die Verwendung einer anderen App kann ausschließen, ob die App das Problem ist. Das Gleiche gilt für Telefone: Neue Bluetooth-Firmware ist möglicherweise nicht mit der Firmware des Bose SoundTouch 20 kompatibel. Die Verwendung eines anderen Telefonmodells zeigt, ob Telefon und Lautsprecher kompatibel sind.
Beschädigter Lautsprecher
Der Lautsprecher im Inneren des Systems kann selbst beschädigt werden. Je nach Art des Schadens kann der Lautsprecher einen verzerrten Ton wiedergeben oder gar keinen Ton abspielen. Du kannst das Problem auf den Lautsprecher eingrenzen, indem du versuchst, Ton über alle Audioeingänge – Aux, Bluetooth und die App – abzuspielen. Wenn kein Ton wiedergegeben wird, ist der Lautsprecher selbst beschädigt und muss ausgetauscht werden.
Anleitung: Lautsprecher-Ausbau und -austausch
Defekter Verstärker
In einigen Fällen kann der Verstärker beschädigt werden. Dies geschieht normalerweise durch Wasserschäden, kann aber auch durch ständiges Abspielen anspruchsvoller Musik bei hoher Lautstärke verursacht werden.
Anleitung: Verstärker-Ausbau und -austausch
Klebrige Tasten
Ich habe die Taste gedrückt und sie bleibt eingedrückt, anstatt wieder hochzuspringen.
Schmutz unter den Tasten
Mit der Zeit können sich Schmutz und Staub unter den Tasten des Lautsprechers ansammeln und deren Funktionalität beeinträchtigen. Die Probleme reichen von der Taste, die beim Drücken nicht mehr hochspringt, bis hin zu einer fehlenden Reaktion der Taste. Die einzige Lösung besteht darin, die Tasten zu entfernen und den Bereich darunter zu reinigen.
Anleitung: Tasten-Ausbau und -reinigung
Bluetooth verbindet sich nicht
Ich versuche, mein Telefon über Bluetooth mit dem Lautsprecher zu verbinden, aber es gelingt nicht.
Außer Reichweite
Bluetooth-Signale reichen nicht sehr weit und sind durch feste Gegenstände wie Wände nicht stark genug. Versuche, die Verbindung aus geringerer Entfernung herzustellen.
Bluetooth-Pairing-Taste funktioniert nicht
Wenn sich Schmutz und Staub unter der Bluetooth-Taste ansammeln, kann dies dazu führen, dass die Taste nicht funktioniert und ein Telefon nicht mit dem Lautsprecher gekoppelt werden kann. Wenn die Bluetooth-Taste gedrückt wird, sollte ein blaues Licht zweimal pro Sekunde blinken, bis ein Gerät gekoppelt ist. Wenn kein Licht blinkt, sollte die Taste ausgebaut und der Kontakt gereinigt werden.
Geräteinkompatibilität
Einige Geräte sind möglicherweise nicht mit der Bluetooth-Software von Bose kompatibel. Der Versuch, eine Verbindung mit einem anderen Gerät herzustellen, zeigt, ob das Gerät kompatibel ist oder nicht.
Defektes Bluetooth-Modul
Wenn sich kein Gerät über Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden lässt und die Taste einwandfrei funktioniert, ist entweder die Bluetooth-Antenne oder das Modul defekt. Ersatzmodule und -antennen sind nicht leicht erhältlich. Daher wird empfohlen, entweder den Aux-Anschluss oder die Telefon-App zu verwenden oder ein anderes Gerät zu kaufen.
OLED-Display zeigt keine Informationen an
Mein Display ist gesprungen oder zeigt Informationen nicht richtig an.
Display austauschen
In diesen Fällen ist die einzige Lösung, das Display auszutauschen.
Anleitung: Display-Ausbau und -austausch
Daniel Talanga
417 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S11-G3, Passmore Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S11-G3, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
27 Kommentare
I have echo between my soundtouch 20 iii and my soudlink revolve plus speakers. All 3 speakers are conect to my iMac via bluetooth.
sharri rabbi - Antwort Teilen
I have Echo btween my soundtouch 20 iii and my soundlink revolve speakears. How can i avoid this Echo ?
I was able to connect Bluetooth with SoundTouch 20 on the screen of the speaker shows song playing but no sound. How to fix any suggestions. By the way this has started today as it was working fine in past
Arif - Antwort Teilen
I have error code 0000 on my screen won't tune on
owuompe1 - Antwort Teilen
Bose 20 speaker working fine, then suddenly today cannot connect to any internet radio channels. No radio stations displayed in Soundtouch programme (app) either. Is this some software change today?
John Cheesbrough - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 62
Letzte 30 Tage: 258
Insgesamt: 22,510
