Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kaffeemaschine lässt sich nicht einschalten
Die Kaffeemaschine reagiert nicht, wenn sie eingeschaltet wird.
Gerät ist nicht angeschlossen
Stelle sicher, dass die Kaffeemaschine an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist. Versuche, die Kaffeemaschine an mindestens zwei verschiedenen Steckdosen anzuschließen, um sicherzustellen, dass die Stromzufuhr ordnungsgemäß funktioniert.
Beschädigtes Netzkabel
Überprüfe das Netzkabel visuell, um sicherzustellen, dass keine offensichtlichen Brüche, Schnitte oder Schäden am Kabel vorhanden sind.
Defekt der Leiterplatte
Die KF 440 ist mit einer Leiterplatte ausgestattet, die die Funktionen der Kaffeemaschine steuert. Überprüfe die Leiterplatte visuell und schaue, ob es verbrannte oder beschädigte Komponenten gibt.
Kaffeemaschine lässt sich einschalten, brüht aber keinen Kaffee
Der Ein-/Ausschalter ist eingeschaltet (rotes Licht leuchtet), aber es wird kein Kaffee produziert.
Wassertank ist leer
Stelle sicher, dass der Wassertank mit Wasser gefüllt ist.
Kaffeekanne steht nicht korrekt auf dem Platz
Die Kaffeekanne muss korrekt und vollständig auf der Heizplatte stehen, damit Kaffee gebrüht werden kann.
Defekte Filterkorbkomponenten
Der Filterkorb besitzt eine Feder- und Kugelbaugruppe, die den Kaffeefluss in die Kanne ermöglicht und den Fluss stoppt, wenn die Kanne entfernt wird. Wenn diese Baugruppe defekt ist, brüht die Kaffeemaschine nicht ordnungsgemäß. Siehe die Braun Aromaster KF440 Filterkorb Austausch.
Kaffeemaschine brüht nur Wasser
Die Kaffeemaschine produziert nur heißes Wasser.
Leerer Filterkorb
Stelle sicher, dass sich Kaffeepulver im Filterkorb befindet.
Kaffeemaschine brüht langsam
Die Kaffeemaschine produziert Kaffee, aber in einem langsameren Tempo als üblich.
Kaffeemaschine muss gereinigt werden
Zusätzlich zum Kaffeepulver können sich in der Kaffeemaschine Kalk- und Mineralablagerungen bilden. Die Kaffeemaschine kann gereinigt werden, indem man sie einmal mit einer Wasser-Essig-Lösung (1:1) und ein weiteres Mal nur mit klarem Wasser durchlaufen lässt.
Das Einweg-Inline-Ventil der Kaffeemaschine ist verstopft
Die KF 440 ist mit einem Einweg-Ventil ausgestattet, das den Brühvorgang unterstützt. Dieses Ventil kann durch Rückstände verstopfen, wodurch die Kaffeemaschine sehr langsam brüht. Siehe die Braun Aromaster KF440 Einwegventil Austausch
Gebrühter Kaffee ist nicht heiß
Die Kaffeemaschine brüht den Kaffee normal, aber der Kaffee aus der Kanne ist nicht heiß.
Automatische Abschaltfunktion wurde aktiviert
Der automatische Abschalter schaltet die Kaffeemaschine aus Sicherheitsgründen nach einer bestimmten Zeit aus. Die standardmäßige Abschaltzeit der meisten Kaffeemaschinen beträgt 2 Stunden, sofern sie nicht manuell auf eine andere Zeit programmiert wurden.
Defektes Heizelement
Das Heizelement, das den Kaffee auf die gewünschte Temperatur erhitzt, kann ausfallen. Dieser Ausfall führt dazu, dass die Kaffeemaschine kalten Kaffee brüht. Siehe die Braun Aromaster KF440 Austausch innerer Röhrchen
Kaffeesatz erscheint im gebrühten Kaffee
Es befindet sich Kaffeesatz am Boden der Kanne.
Papierfilter sitzt nicht korrekt
Der Papierfilter muss für den Brühvorgang korrekt im Filterkorb sitzen. Wenn die Seiten des Filters umgeklappt sind und keinen Kontakt zum Filterkorb haben, gelangt Kaffeesatz durch den Korb in die Kaffeekanne. Falls dies passiert, reinige den Filterkorb und die Kaffeekanne und setze dann einen neuen, korrekt positionierten Filter ein.
Beschädigter Filterkorb
Überprüfe den Filterkorb visuell auf Risse oder Löcher, durch die Kaffeesatz in die Kaffeekanne gelangen könnte. Wenn Risse oder Löcher festgestellt werden, siehe die Anleitung zum Austausch des KF 440 Filterkorbs.
Wasser tritt um den Boden der Kaffeemaschine aus
Wasser tritt unter der Kaffeemaschine aus und sammelt sich auf der Arbeitsplatte.
Zu viel Wasser im Wassertank
Es kann sein, dass zu viel Wasser in den Wassertank der Kaffeemaschine gefüllt wurde. Dies führt dazu, dass Wasser aus der Kaffeemaschine ausläuft und eine Wasserlache um sie herum hinterlässt.
Interne Schläuche sind gerissen oder defekt
Die Schläuche im Inneren der Kaffeemaschine können mit der Zeit rissig oder brüchig werden, was dazu führt, dass die Kaffeemaschine Wasser verliert. Siehe die Braun Aromaster KF440 Heizelement Austausch
Kelly
115 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014 Mitglied von Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G12
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
18 Kommentare
Someone brewed coffee in my pot without using a filter. Now it won't work. The company said it's unfixable. Any suggestions?
Rachel Gross - Antwort Teilen
Do you still have it? Try to disassemble it to give it a thorough cleaning. Manufacturer just doesn’t want to help you because they just made a couple of dollars selling you the item and won’t make any by fixing it for you, but that doesn’t means it can’t be repaired. Coffee makers are simple machines that you can repair yourself until the electronics, pump or heating element burnt out.
Andrés Boza Arce - Antwort Teilen
Do I need to order a new circuit board. Or do I return it to where I bought it?
aaw7051 - Antwort Teilen
Circuit boards for coffee makers are hard to find. You may inquire with the manufacturer. If still under warranty (and you kept the receipt) exchange for a different brand of coffee maker.
i pour water in turn switch to show “red” pot warms up even gets hot
but no coffee brews am i doing something wrong
buflobobbr - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 15,681
