Zum Hauptinhalt wechseln
CPU austauschen
Die genauen Schritte zum Austauschen eines Prozessors hängen von vielen Faktoren ab, einschließlich der Art des Prozessors, des CPU-Kühlkörpers, des Motherboards und des Gehäuses, das du verwendest. In den folgenden Abschnitten zeigen wir das Verfahren zum Austausch eines Prozessors mit Sockel 478. Die meisten anderen Prozessoren, einschließlich der Modelle für Sockel 462 (A), Sockel 754 und Sockel 939, erfordern ähnliche Schritte. Prozessoren mit Sockel 775 unterscheiden sich erheblich, daher zeigen wir die Installation eines Prozessors mit Sockel 775 separat.
Alten Prozessor entfernen
Der erste Schritt beim Austausch des Prozessors besteht darin, den alten Prozessor zu entfernen. Gehe dazu wie folgt vor:
  1. Trenne das Netzkabel, den Monitor, die Tastatur, die Maus und andere externe Peripheriegeräte und bringe das System an einen gut beleuchteten Arbeitsbereich. Auch hier ist der Küchentisch traditionell. Entferne die Abdeckung des Gehäuses und reinige das System gründlich, innen und außen. Es gibt wenig Dinge, die unangenehmer sind, als an einem verdreckten System zu arbeiten.
  2. Untersuche das System, um zu entscheiden, ob du das Motherboard entfernst, bevor du fortfährst, oder ob du den neuen Prozessor bei eingebautem Motherboard installierst. Diese Entscheidung hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich deiner Erfahrung beim Austausch von Prozessoren, dem verfügbaren Arbeitsraum im Gehäuse, der Art des Klemmmechanismus zur Befestigung des CPU-Kühlkörpers usw. Wenn du dir unsicher bist, entferne das Motherboard.
  3. Wenn du dich entscheidest, das Motherboard zu entfernen, notiere die Positionen aller Kabel, die damit verbunden sind. Viele Leute verwenden zu diesem Zweck eine Digitalkamera. Trenne alle Kabel und entferne die Schrauben, mit denen das Motherboard am Gehäuse befestigt ist. Erde dich, indem du die Gehäusestruktur oder das Netzteil berührst, hebe das Motherboard aus dem Gehäuse und lege es auf eine flache, nicht leitende Oberfläche.
  4. Falls noch nicht geschehen, entferne das Kabel, das den Lüfter des CPU-Kühlkörpers mit dem Stromanschluss auf dem Motherboard verbindet. Löse die Klammer oder die Klammern, mit denen der CPU-Kühlkörper am Motherboard befestigt ist, und versuche, den CPU-Kühlkörper mit sehr sanftem Druck vom Motherboard abzuheben. Falls erforderlich, kannst du den CPU-Kühlkörper *sehr* vorsichtig in der horizontalen Ebene hin und her schieben, wobei die Basis parallel zum Motherboard bleiben muss.
  5. Lege den ursprünglichen CPU-Kühlkörper beiseite. Wenn du ihn und den ursprünglichen Prozessor retten möchtest (warum auch nicht?), entferne die Reste der Wärmeleitpaste von der Basis des Kühlkörpers. Dies gelingt oft einfach durch Reiben der Basis mit dem Daumen, um die Paste zu entfernen, die normalerweise die Konsistenz von Gummikleber hat. Wenn die Wärmeleitpaste zu hartnäckig ist, versuche, sie mit der Kante einer Kreditkarte oder einem Messer abzukratzen. Achte darauf, die Oberfläche des Kühlkörpers nicht zu zerkratzen. Goof-Off oder ein ähnliches Lösungsmittel können ebenfalls hilfreich sein. Manche Leute verwenden sogar feine Stahlwolle, aber wenn du das tust, stelle sicher, dass keine kleinen Stücke auf dem Kühlkörper verbleiben. Wenn du den Kühlkörper später verwendest, kann selbst ein winziges Stück Stahlwolle einen Kurzschluss am Prozessor oder Motherboard verursachen und alle möglichen Probleme hervorrufen.
  6. Nachdem der CPU-Kühlkörper entfernt wurde, ist der Prozessor in seinem Anschluss sichtbar. Wenn du den Prozessor zur späteren Verwendung retten möchtest, ist es eine gute Idee, die Reste der Wärmeleitpaste zu entfernen, solange die CPU noch im Anschluss sitzt, wo sie gut geerdet und vor Beschädigungen geschützt ist. Du kannst dies tun, indem du vorsichtig mit dem Daumen reibst oder die Kante einer Kreditkarte als Schaber verwendest. Verwende auch hier einen Föhn, um den Prozessor zu erwärmen, wenn du Schwierigkeiten beim Entfernen der Wärmeleitpaste hast.
  7. Sobald der Prozessor sauber ist, hebe den ZIF-Hebel an, um den Klemmdruck auf den Anschluss zu lösen, und hebe dann den Prozessor aus dem Anschluss. Er sollte sich ohne jeglichen Widerstand vom Anschluss trennen lassen. Wenn nicht, kannst du sanften Druck ausüben, um ihn zu trennen, aber sei sehr vorsichtig, keine der empfindlichen CPU-Pins zu verbiegen (oder abzubrechen). Selbst wenn du nicht planst, den Prozessor wiederzuverwenden, kann ein abgebrochener Pin das Motherboard unbrauchbar machen.
  8. Lege den Prozessor vorerst mit den Pins nach oben auf eine flache, nicht leitende Oberfläche wie die Tischplatte. Später kannst du die Verpackung des neuen Prozessors verwenden, um den alten Prozessor aufzubewahren.
Neuen Prozessor installieren (Sockel 462/A, 478, 754, 939)
Das genaue Verfahren zur Installation eines Prozessors variiert leicht je nach Prozessor und CPU-Kühlkörper, aber das allgemeine Vorgehen ist ähnlich. In diesem Abschnitt zeigen wir das Verfahren zur Installation eines Pentium 4-Prozessors mit Sockel 478; das Verfahren ist jedoch identisch für einen Celeron und nahezu identisch für Athlon 64- und Sempron-Prozessoren mit Sockel 462 (A), Sockel 754 und Sockel 939. Der einzige wirkliche Unterschied besteht darin, wie der CPU-Kühlkörper befestigt wird, was dir beim Betrachten deines speziellen CPU-Kühlkörpers sofort klar sein sollte.
Wir haben einen im Einzelhandel verpackten Prozessor gewählt, um diesen Abschnitt zu illustrieren. Ein Vorteil eines im Einzelhandel verpackten Prozessors ist, dass er mit einem kompetenten CPU-Kühlkörper geliefert wird, der garantiert mit dem Prozessor kompatibel ist und normalerweise nur wenige Dollar mehr kostet als der reine OEM-Prozessor. Die CPU-Kühlkörper, die Intel und AMD derzeit ihren im Einzelhandel verpackten Prozessoren beilegen, sind ziemlich gut, besonders wenn man die geringen Mehrkosten für den Kauf des Pakets bedenkt. Die mitgelieferten Kühlkörper sind nicht ganz so effizient oder leise wie die besten Aftermarket-Ersatzteil-Kühlkörper, aber sie reichen für die meisten Zwecke aus.
Unser Pentium 4-Prozessor aus dem Einzelhandel, der in Abbildung 5-9 gezeigt wird, enthält den Prozessor selbst und einen großen Intel-CPU-Kühlkörper. Die Kunststoffverpackung, die Intel verwendet, ist tückisch. Wir haben die Verpackung schließlich mit einer Schere geöffnet, aber zwischendurch dachten wir, wir müssten auf eine Kettensäge zurückgreifen.
Abbildung 5-9: Der im Einzelhandel verpackte Intel Pentium 4-Prozessor und der Kühlkörper/Lüfter
Der erste Schritt besteht darin, den Arm des ZIF-Anschlusses (Null-Einfügungskraft-Anschluss), wie in Abbildung 5-10 gezeigt, anzuheben, bis er vertikal steht. Wenn der Arm vertikal steht, gibt es keine Klemmkraft auf die Anschlusslöcher, wodurch der Prozessor ohne jeglichen Druck an seinen Platz fallen kann.
Abbildung 5-10: Hebe den Anschlusshebel an, um den Anschluss für den Prozessor vorzubereiten
Die korrekte Ausrichtung ist auf dem Prozessor und dem Anschluss durch offensichtliche Merkmale gekennzeichnet. Beim Sockel 478 hat der Prozessor eine abgeschrägte Ecke und der Anschluss ein kleines Dreieck, beide in Abbildung 5-11 in der Nähe des ZIF-Anschlusshebels sichtbar. Richte bei vertikalem Anschlusshebel den Prozessor am Anschluss aus und lass ihn in Position fallen, wie in Abbildung 5-11 gezeigt. Der Prozessor sollte allein durch die Schwerkraft oder mit maximal einem winzigen Schubs bündig im Anschluss sitzen. Wenn der Prozessor nicht einfach hineinfällt, ist etwas falsch ausgerichtet. Entferne den Prozessor und vergewissere dich, dass er richtig ausgerichtet ist und dass das Muster der CPU-Pins auf dem Prozessor mit dem Muster der Löcher am Anschluss übereinstimmt.
Abbildung 5-11: Richte den Prozessor am Anschluss aus und lass ihn hineinfallen
Drücke bei korrekt sitzendem Prozessor den Hebelarm nach unten und lasse ihn einrasten, wie in Abbildung 5-12 gezeigt. Möglicherweise musst du den Hebelarm etwas vom Anschluss weg drücken, damit er in die verriegelte Position schnappen kann.
Abbildung 5-12: Den ZIF-Anschlusshebel einrasten lassen, um den Prozessor im Anschluss zu verriegeln
Um den CPU-Kühlkörper zu installieren, beginne damit, die Oberseite des Prozessors mit einem Papiertuch oder einem weichen Tuch zu polieren, wie in Abbildung 5-13 gezeigt. (Unser Redakteur Brian Jepson merkt an, dass er Kaffeefilter mag, da sie rau genug zum Polieren sind und bisher nichts zerkratzt haben. Außerdem hinterlassen sie scheinbar keine Rückstände.) Entferne Fett, Schmutz oder anderes Material, das verhindern könnte, dass der Kühlkörper direkten Kontakt zur Prozessoroberfläche hat.
Abbildung 5-13: Poliere den Prozessor mit einem Papiertuch, bevor du den CPU-Kühlkörper installierst
Überprüfe als Nächstes die Kontaktfläche des Kühlkörpers, wie in Abbildung 5-14 gezeigt. Wenn die Kühlkörperbasis blank ist, bedeutet dies, dass sie mit Wärmeleitpaste, normalerweise „Wärmeleitmittel“ genannt, verwendet werden soll. Poliere in diesem Fall auch die Kühlkörperbasis.
Abbildung 5-14: Die Basis des Intel-Kühlkörpers zeigt den kreisförmigen Kupferbereich, der den Prozessor berührt
Einige Kühlkörper haben ein quadratisches oder rechteckiges Pad aus einem Phasenwechselmedium, was ein schicker Begriff für ein Material ist, das schmilzt, wenn die CPU heiß wird, und erstarrt, wenn die CPU abkühlt. Dieser Flüssig/Fest-Zyklus stellt sicher, dass der Prozessor-Die guten thermischen Kontakt zum Kühlkörper behält. Wenn dein Kühlkörper ein solches Pad enthält, musst du die Basis des Kühlkörpers nicht polieren. (Kühlkörper verwenden entweder ein Wärmeleitpad oder Wärmeleitpaste, nicht beides.)
Intel verwendet nie eine billige Methode, wenn eine bessere Lösung verfügbar ist, und die Verpackung für ihre Wärmeleitpaste bildet da keine Ausnahme. Anstatt der üblichen Einzelportion Wärmeleitpaste in einer Kunststofftüte liefert Intel Wärmeleitpaste in einer Spritze mit einer vorportionierten Dosis. Um die Wärmeleitpaste aufzutragen, bringst du die Spritzenspitze nahe der Mitte des Prozessors an und drückst den gesamten Inhalt der Spritze auf die Prozessoroberfläche, wie in Abbildung 5-15 gezeigt.
Abbildung 5-15: Wärmeleitpaste auftragen
Der nächste Schritt besteht darin, den CPU-Kühlkörper über dem Prozessor auszurichten, wie in Abbildung 5-16 gezeigt, und ihn so horizontal wie möglich zu halten. Schiebe den CPU-Kühlkörper in die Halteklammer und stelle sicher, dass die Verriegelungslaschen an jeder der vier Ecken des CPU-Kühlkörpers mit den passenden Schlitzen in der Halteklammer des CPU-Kühlkörpers auf dem Motherboard ausgerichtet sind. Drücke vorsichtig nach unten und mache eine kleine kreisende Bewegung, um die Wärmeleitpaste gleichmäßig über der Prozessoroberfläche zu verteilen.
Abbildung 5-16: Richte den CPU-Kühlkörper über dem Prozessor aus und achte darauf, dass die Verriegelungslaschen am CPU-Kühlkörper mit den entsprechenden Schlitzen auf der Halteklammer fluchten
Stelle sicher, dass beide weißen Kunststoff-Nockenhebel (einer ist in der Nähe von Barbaras Daumen in Abbildung 5-16 sichtbar) in der offenen Position sind und keinen Druck auf den CPU-Kühlkörpermechanismus ausüben. Drücke bei korrekt ausgerichtetem CPU-Kühlkörper fest nach unten, wie in Abbildung 5-17 gezeigt, bis alle vier Verriegelungslaschen in den entsprechenden Schlitzen der Halteklammer einrasten. Dieser Schritt erfordert, dass du gleichmäßig erheblichen Druck auf die Oberseite des CPU-Kühlkörpermechanismus ausübst. Es ist im Allgemeinen einfacher, dies mit der ganzen Hand zu tun, anstatt nur mit Fingern oder Daumen. Bei manchen CPU-Kühlkörpern ist es einfacher, zuerst zwei gegenüberliegende Ecken einrasten zu lassen und dann die verbleibenden Ecken.
Abbildung 5-17: Drücke bei ausgerichtetem CPU-Kühlkörper fest nach unten, bis er einrastet
Wenn der CPU-Kühlkörper in der Halteklammer eingerastet ist, besteht der nächste Schritt darin, den Kühlkörper fest gegen den Prozessor zu klemmen, um eine gute thermische Übertragung zwischen CPU und Kühlkörper zu gewährleisten. Schwenke dazu die weißen Kunststoff-Nockenhebel aus ihrer entriegelten Position in die verriegelte Position, wie in Abbildung 5-18 gezeigt.
Abbildung 5-18: Den CPU-Kühlkörper festklemmen
Die thermische Masse des Kühlkörpers zieht Wärme von der CPU ab, aber die Wärme muss abgeführt werden, um zu verhindern, dass die CPU schließlich überhitzt, während sich der Kühlkörper erwärmt. Um überschüssige Wärme abzuführen, während sie auf den Kühlkörper übertragen wird, verwenden die meisten CPU-Kühlkörper einen Lüfter, der kontinuierlich Luft durch die Lamellen des Kühlkörpers zieht.
Einige CPU-Lüfter werden an einen Laufwerk-Stromanschluss angeschlossen, aber die meisten (einschließlich dieser Intel-Einheit) werden an einen dedizierten CPU-Lüfteranschluss auf dem Motherboard angeschlossen. Die Verwendung eines Lüfter-Stromanschlusses auf dem Motherboard ermöglicht es dem Motherboard, den CPU-Lüfter zu steuern, was die Drehzahl für einen leiseren Betrieb reduziert, wenn der Prozessor unter geringer Last läuft und nicht viel Wärme erzeugt, und die Lüfterdrehzahl erhöht, wenn der Prozessor unter hoher Last läuft und mehr Wärme erzeugt. Das Motherboard kann auch die Lüfterdrehzahl überwachen, wodurch es den Benutzer warnen kann, wenn der Lüfter ausfällt oder sporadisch läuft.
Um den CPU-Lüfter anzuschließen, suche den 3-poligen Anschluss auf dem Motherboard mit der Beschriftung „CPU fan“ und stecke das kodierte Kabel des CPU-Lüfters in diesen Anschluss, wie in Abbildung 5-19 gezeigt.
Abbildung 5-19: Schließe das CPU-Lüfterkabel an den CPU-Lüfteranschluss an
Neuen Prozessor installieren (Sockel 775)
Intels aktuelle Prozessoren für *Sockel 775* (auch *Sockel T* genannt) erfordern leicht andere Installationsschritte als Prozessoren, die Sockel 462 (A), 478, 754 oder 939 verwenden. Dieser Abschnitt verdeutlicht diese Unterschiede.
Der grundlegende Unterschied zwischen Sockel 775 und anderen aktuellen Prozessoranschlüssen besteht darin, dass Sockel 775 die Pins im Anschluss und die passenden Löcher am Prozessorkörper platziert, anstatt umgekehrt. Das bedeutet, dass die Pins gefährdet sind, weshalb Sockel 775-Motherboards eine Kunststoffabdeckung verwenden, um den Anschluss zu schützen, bis der Prozessor installiert ist. Um mit der Installation eines Sockel 775-Prozessors zu beginnen, nimm einfach die Anschlussabdeckung ab, wie in Abbildung 5-20 gezeigt.
Abbildung 5-20: Die graue Kunststoff-Anschlussabdeckung für Sockel 775
Nach dem Entfernen der Anschlussabdeckung ist der Anschluss selbst sichtbar, wie in Abbildung 5-21 dargestellt. Die Metallklammer, die den Anschluss umgibt, ist die Prozessorhalteklammer, die durch den hakenförmigen Hebel links neben dem Anschluss verriegelt wird. Löse diesen Hebel und schwenke ihn vertikal, um die Prozessorhalteklammer zu entriegeln.
Abbildung 5-21: Der Prozessoranschluss ist sichtbar, nachdem du die Anschlussabdeckung entfernt hast
Schwenke bei entriegeltem Hebel die Prozessorhalteklammer nach oben, um den Anschluss zugänglich zu machen, wie in Abbildung 5-22 gezeigt.
Abbildung 5-22: Löse den Verriegelungshebel und schwenke die Prozessorhalteklammer nach oben
Abbildung 5-23 zeigt die zwei Kodierungsmechanismen, die beim Sockel 775 verwendet werden. Ein Dreieck ist an der unteren rechten Ecke des Prozessors sichtbar und zeigt auf die eine abgeschrägte Ecke des Anschlusses. Ebenfalls in der Nähe der unteren linken und rechten Ecke des Prozessors sind zwei Kodierungskerben sichtbar, die in zwei Vorsprünge im Anschlusskörper greifen. Stelle sicher, dass der Prozessor richtig am Anschluss ausgerichtet ist, und lass ihn dann einfach hineinfallen.
Abbildung 5-23: Richte den Prozessor aus und lass ihn in den Anschluss fallen
Senke nach dem Einsetzen des Prozessors in den Anschluss die Prozessorhalteklammer ab, wie in Abbildung 5-24 gezeigt. Die Halteklammer wird durch den nockenförmigen Teil des Verriegelungshebels gegen die Lippe gesichert, die am Boden der Klammer sichtbar ist. Stelle sicher, dass der Verriegelungshebel weit genug angehoben ist, damit der nockenförmige Teil die Lippe an der Klammer freigibt, und drücke die Halteklammer mit den Fingern nach unten, bis sie sitzt.
Abbildung 5-24: Vergewissere dich, dass der Verriegelungshebel die Lippe der Halteklammer freigibt
Drücke bei ausgerichtetem Klammerrand und Verriegelungshebel fest auf den Verriegelungshebel, bis er unter dem Riegel einrastet, wie in Abbildung 5-25 gezeigt. Verwende ein Papiertuch oder ein weiches Tuch, um die Oberseite des Prozessors zu polieren, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben.
Abbildung 5-25: Den Verriegelungshebel einrasten lassen, um den Prozessor im Anschluss zu sichern
Sockel 775 verwendet einen anderen Mechanismus zur Sicherung des CPU-Kühlkörpers. Anstatt einer Kunststoffklammer, die den Anschluss umgibt, wie beim Sockel 478, verwendet Sockel 775 vier Montagelöcher, die an den Ecken des Anschlusses angeordnet sind. Abbildung 5-26 zeigt einen typischen Sockel 775-CPU-Kühlkörper, in diesem Fall eine Intel-Standardeinheit. Das weiße Quadrat, das in der Mitte der Kupferbasis des Kühlkörpers sichtbar ist, ist ein Phasenwechsel-Wärmeleitpad. Wenn dein Kühlkörper ein solches Pad hat, musst du keine Wärmeleitpaste auftragen. Wenn deinem Kühlkörper ein Wärmeleitpad fehlt, trage Wärmeleitpaste auf die Oberseite des Prozessors auf, bevor du fortfährst.
Abbildung 5-26: Ein Standard-CPU-Kühlkörper für Sockel 775 mit Montagepfosten an jeder Ecke
Um den CPU-Kühlkörper zu montieren, richte ihn so aus, dass jeder seiner vier Pfosten mit einem der Montagelöcher des Motherboards übereinstimmt. Diese Löcher bilden ein Quadrat, sodass du den CPU-Kühlkörper in einer von vier Positionen ausrichten kannst. Suche den CPU-Lüfteranschluss auf dem Motherboard und richte den CPU-Kühlkörper so aus, dass sich das Lüfterkabel in der Nähe des Stromanschlusses befindet. Stelle sicher, dass die vier Pfosten an jeder Ecke mit den Montagelöchern ausgerichtet sind, wie in Abbildung 5-27 gezeigt, und setze den CPU-Kühlkörper ein.
Abbildung 5-27: Richte den CPU-Kühlkörper so aus, dass jeder Montagepfosten in eines der Montagelöcher eintritt
Der CPU-Kühlkörper ist nun mit dem Motherboard verbunden, aber noch nicht verriegelt. Drücke auf die Oberseite jedes der Montagepfosten, wie in Abbildung 5-28 gezeigt, um die Spitzen der Montagepfosten zu spreizen und den CPU-Kühlkörper in seiner Position zu sichern. (Wenn du den CPU-Kühlkörper später entfernen musst, hebe einfach jeden der vier Pfosten an, um die Stecker zu entriegeln. Der CPU-Kühlkörper kann dann ohne Widerstand abgehoben werden.)
Schließe das CPU-Lüfterkabel an den CPU-Lüfteranschluss an, um die Prozessorinstallation abzuschließen.
Abbildung 5-28: Drücke bei ausgerichtetem Kühlkörper fest nach unten, bis er einrastet
Mehr über Computerprozessoren[/quote]
Sam Goldheart
478.968 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.966 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Thank you for making such an informative article on cpu replacement. I used http://www.ansonpc.com to replace my cpu a few months ago and they did a great job if your in the south florida area. It is really nice to see how they actually did it though so if I have the need again I can just do it myself.
Zak - Antwort Teilen
Yes you can later buy another cpu and replace it same socket and stuff, sorry about my post earlier I did not read you second response LOL. You might have to update your mobo and install windows.
<a href="http://takpartition.net">پاریتشن</a>
<a href="http://takpartition.net">پارتیشن دوجداره</a>
<a href="http://takpartition.net">فروش پارتیشن</a>
Reza Paridokht - Antwort Teilen
i cause cpu the removing cant im still?
ftasdemir398 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 56
Letzte 30 Tage: 256
Insgesamt: 34,785
