Zum Hauptinhalt wechseln
Erste Schritte
Bevor du eine der zeitaufwendigeren Lösungen weiter unten durchführst, sind hier ein paar Grundlagen, um zu beginnen.
  • Stelle sicher, dass die Steckdose Strom führt.
  • Prüfe, ob eine Sicherung im Haus durchgebrannt ist oder ein Schutzschalter ausgelöst wurde.
  • Überprüfe, ob die Waschmaschine ordnungsgemäß installiert ist und die Wasserzufuhr eingeschaltet und frei von Hindernissen ist.
  • Überprüfe alle Verbindungen, bevor du Bauteile austauschst. Achte auf gebrochene oder lose Kabel, defekte Anschlüsse oder Kabel, die nicht tief genug in die Stecker gedrückt sind.
  • Eine mögliche Ursache für eine nicht funktionierende Steuerung ist Korrosion an den Anschlüssen. Untersuche die Anschlüsse und prüfe sie mit einem Ohmmeter auf Durchgang.
  • Stecker: Sieh dir die Oberseite des Steckers an. Prüfe auf gebrochene oder lose Kabel. Achte darauf, dass die Kabel fest genug in den Stecker gedrückt sind, damit sie in den Metallhaken einrasten.
  • Widerstandsprüfungen müssen bei ausgesteckter Waschmaschine oder unterbrochener Stromzufuhr durchgeführt werden.
Sicherheit zuerst! Bevor du beginnst, denke daran, dass Sicherheit an erster Stelle steht. Ziehe immer den Netzstecker deines Geräts, bevor du Reparaturen oder Diagnosen versuchst. Diese Vorsichtsmaßnahme ist entscheidend, um einen Elektroschock oder Schäden an deinem Gerät zu vermeiden.
Verständnis deiner Waschmaschine: Diese Anleitung behandelt verschiedene Probleme, von Problemen mit dem Wasserzulauf bis hin zu Problemen mit dem Waschgang oder unerwarteten Lecks. Wir haben jedes Problem in drei Schlüsselbereiche unterteilt:
  1. Problem: Identifiziert das spezifische Problem, das du erlebst.
  2. Warum es passiert: Bietet eine kurze Erklärung möglicher Ursachen.
  3. Wie man es behebt: Bietet Schritt-für-Schritt-Lösungen, um das Problem zu lösen.
Bereit, das Problem zu lösen? Mit dieser Anleitung in der Hand bist du bestens gerüstet, um Reparaturen an deiner Calypso-Waschmaschine mühelos durchzuführen. Lass uns loslegen und deine Waschmaschine wieder reibungslos zum Laufen bringen!
PF — Stromausfall-Fehler
Warum es passiert?
„PF“ blinkt, wenn die Waschmaschine während eines laufenden Programms die Stromversorgung verliert. Die Waschmaschine zeigt „PF“ nicht an, wenn sie zum ersten Mal eingesteckt wird.
Wie man es behebt?
  • Drücke START, um das Programm an der Stelle fortzusetzen, an der die Stromversorgung unterbrochen wurde, oder drücke STOP/CANCEL, um das Display zu löschen und das Programm vollständig abzubrechen.
  • Wenn das oben Genannte nicht funktioniert, prüfe die Maschinensteuerung.
FL — Überlaufzustand
Warum es passiert?
„FL“ blinkt, wenn ein Überlaufzustand auftritt. Dieser Zustand entsteht, wenn zu viel Wasser in der Trommel dazu führt, dass der Überlaufschalter auslöst. Die Steuerung muss erkennen, dass das Auslösen auf einen Überlaufzustand und nicht auf einen Schaumstopp-Zustand zurückzuführen ist, damit „FL“ angezeigt wird.
Wie man es behebt?
Bei einem Überlaufzustand gibt der Signalton alle 10 Sekunden eine Warnung ohne Zeitlimit ab. Die Pumpe läuft im Abpumpmodus 30 Sekunden lang ein- und 30 Sekunden ausgeschaltet, bis der Überlaufschalter zurückgesetzt wird oder die Stromzufuhr zum Gerät unterbrochen wird.
  • Prüfe die Pumpe auf mögliche Hindernisse.
  • Prüfe das Ventil auf Undichtigkeiten.
  • Drücke STOP/CANCEL, um das Display zu löschen.
Er — Prozessor-Reset-Fehler
Warum es passiert?
Dieser Fehlercode wird angezeigt, wenn die Steuerung Programminformationen während eines Stromausfalls nicht speichern konnte. Dies erzeugt keinen Fehlercode-Piepton.
Wie man es behebt?
LF — Langer Zulauf
Warum es passiert?
Wenn die Wasserzulaufzeit zehn (10) Minuten überschreitet, werden die Wasserventile geschlossen und „LF“ blinkt.
Wie man es behebt?
  • Prüfe, ob die Wasserzulaufventile geöffnet sind.
  • Prüfe die Siebe der Zulaufventile.
  • Prüfe den Wasserdruck.
CE — Kommunikationsfehler
Warum es passiert?
Wenn die Kommunikation zwischen der Maschinensteuerung und der Motorsteuerung unterbrochen ist, blinkt „CE“ und das Gerät piept einmal.
Wie man es behebt?
  • Stelle sicher, dass der Kabelbaum des Antriebsmotors keine schlechte Verbindung hat.
  • Versuche nach dem Trennen der Stromzufuhr zum Gerät, die Beschichtung von den Kontaktstiften abzukratzen.
  • Prüfe den Durchgang zwischen den seriellen Kommunikations-Kontaktstiften P4 zu P2 bei eingesteckten Verbindungen.
  • Prüfe die Schnellverbindung am Motoranschluss.
  • Prüfe auf mögliche Hindernisse, die zum Überhitzen des Motors geführt haben könnten.
  • Prüfe die Motorsteuerung.
Ld — Langes Abpumpen
Warum es passiert?
„Ld“ blinkt, wenn es länger als 5 Minuten dauert, Wasser bis zu dem Punkt abzupumpen, an dem sich der Betriebsdruckschalter zurücksetzt.
Wie man es behebt?
  • Prüfe die Pumpe und den Sumpf auf Hindernisse und deren Funktion.
CA oder CI — Durchschnittliche oder sofortige Stromstrombegrenzung
Warum es passiert?
„CA“ blinkt, wenn ein Statussignal von der Motorsteuerung zurückkommt, dass eine Stromgrenze überschritten wurde. Das Gerät kehrt in den Standby-Modus zurück und zeigt entweder „CA“ für die durchschnittliche Strombegrenzung oder „CI“ für die sofortige Strombegrenzung an.
Wie man es behebt?
  • Dies kann auf Probleme mit dem Antriebsmotor, dem Thermoschutz oder der Motorsteuerung hinweisen.
  • Versuche, kleinere Ladungen zu waschen und die richtige Menge an HE-Waschmittel zu verwenden.
  • Suche nach Objekten unter der Nutate-Platte.
  • Prüfe auf ordnungsgemäße Installation des Rezirkulationsschlauchs.
oL — Offenes Relais
Warum es passiert?
„oL“ bedeutet einen Fehler des Relais in der offenen Position. Bei diesem Fehler kann die Motorsteuerung nicht mit Strom versorgt werden.
Wie man es behebt?
  • Prüfe die Maschinensteuerung.
Sr — Hängendes Relais
Warum es passiert?
„Sr“ bedeutet einen Fehler des Relais in der geschlossenen Position. Bei diesem Fehler kann die Stromzufuhr zur Motorsteuerung nicht von der Maschinensteuerung abgeschaltet werden.
Wie man es behebt?
  • Prüfe die Kontaktstifte 1 und 5 von P16 der Maschinensteuerung sowie die Kontaktstifte 1 und 2 von P1 der Motorsteuerung. Dies sollte Netzspannung haben, wenn die Motorsteuerung mit Strom versorgt wird.
Ls oder Lid — Deckelschalterfehler
Warum es passiert?
Die Steuerung sollte diesen Fehlercode anzeigen, wenn sie das ordnungsgemäße Öffnen und Schließen des Deckelschalters nicht erkennen kann. Dieser Fehlercode kann auch verwendet werden, wenn ein Konflikt zwischen Motor- und Maschinensteuerung über den Zustand des Deckelschalters besteht. Die Steuerung sollte den Betrieb des Geräts in diesem Zustand nicht zulassen.
Wie man es behebt?
  • Öffne den Deckel oder drücke STOP/CANCEL, um das Display zu löschen.
  • Prüfe den Deckelschalter auf Kurzschluss oder Unterbrechung.
FL — Deckel offen blinkende Displayzeit
Warum es passiert?
Wenn der Deckel geöffnet wird, während sich das Gerät im Betriebsmodus befindet, blinkt die verbleibende Zeit im Display.
Wie man es behebt?
  • Schließe den Deckel und drücke START, um mit dem Programm fortzufahren.
SL — Schaumstopp
Warum es passiert?
„SL“ wird angezeigt, wenn die Motorsteuerung einen Schaumstopp durch Analyse der Stromaufnahme am Antriebsmotor erkennt. Wenn ein potenzieller Schaumstopp erkannt wird, versucht die Steuerung bis zu 3 Mal, das Gerät mit einem Mini-Programm zu reinigen.
Wie man es behebt?
  • Siehe die „Gebrauchs- und Pflegeanleitung“.
  • Dies kann auf eine zu schwere Ladung, übermäßiges Waschmittel und Schaum oder die Verwendung von nicht für HE-Maschinen geeignetem Waschmittel hinweisen.
ob — Unwucht
Warum es passiert?
„ob“ wird angezeigt, wenn eine Unwucht erkannt wird. Die Motorsteuerung sendet ein Signal an die Maschinensteuerung, dass die Waschmaschine sich in einem nicht behebbaren Unwuchtzustand befindet, was dazu führt, dass die Maschine abschaltet und „ob“ anzeigt.
Wie man es behebt?
  • Der Deckel muss geöffnet werden, bevor das Programm neu gestartet wird.
  • Verteile die Ladung neu, schließe den Deckel und drücke START, um fortzufahren.
Matt Zieminski
50.472 Reputation
28 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 649
