Zum Hauptinhalt wechseln
Sicherheit geht vor! Bevor du beginnst, denke daran, dass Sicherheit oberste Priorität hat. Trenne deine Waschmaschine immer von der Stromversorgung, bevor du Reparaturen oder Diagnosen versuchst. Diese Vorsichtsmaßnahme ist entscheidend, um Elektroschock oder Schäden an deinem Gerät zu vermeiden.
Deine Waschmaschine verstehen Diese Anleitung behandelt verschiedene Probleme, von Wasser, das nicht in die Waschmaschine einläuft, bis hin zu Problemen beim Schleudern oder Undichtigkeiten. Wir haben jedes Problem in drei Hauptabschnitte unterteilt:
  1. Problem: Identifiziert das spezifische Problem, das bei dir auftritt.
  2. Ursachen: Bietet eine kurze Erklärung für mögliche Ursachen.
  3. Lösung: Bietet Schritt-für-Schritt-Lösungen zur Behebung des Problems.
Bereit, das Problem anzugehen? Mit dieser Anleitung kannst du die Fehlerdiagnose an deiner Waschmaschine selbstbewusst angehen. Fangen wir an und sorge dafür, dass deine Waschmaschine wieder reibungslos läuft!
Undichte Waschmaschine
Ursachen:
  • Die Hausinstallation ist undicht.
  • Der Zulaufschlauch sitzt nicht fest oder die Unterlegscheiben sind nicht richtig positioniert.
  • Der Ablaufschlauch ist nicht richtig mit einer Klemme befestigt oder hat sich gelöst.
  • Der Ablaufschlauch ist verstopft.
  • Die Waschmaschine ist überladen, wodurch Wasser beim Spülen über den Rand spritzen kann.
Lösung:
  • Repariere undichte Stellen in der Hausinstallation.
  • Ziehe die Schläuche fest und stelle sicher, dass die Unterlegscheiben richtig sitzen.
  • Befestige den Ablaufschlauch ordnungsgemäß mit einer Klemme und stelle sicher, dass er korrekt angeschlossen ist.
  • Beseitige die Verstopfung im Ablaufschlauch; prüfe auch Waschbecken, Standrohr oder Bodenablauf auf Blockaden.
  • Reduziere die Füllmenge, um ein Überlaufen zu verhindern.
Pumpt nicht ab
Ursachen:
  • Der Ablaufschlauch ist geknickt oder verstopft.
  • Der Deckel ist offen.
  • Der Ablaufschlauch ist mehr als 244 cm (96 Zoll) vom Boden entfernt.
Lösung:
  • Richte den Schlauch oder ziehe ihn ab, um die Verstopfung zu beseitigen.
  • Achte darauf, dass der Deckel während des Betriebs geschlossen ist.
  • Verlege den Ablaufschlauch niedriger, falls er sich zu hoch über dem Boden befindet.
Störungen bei AM-Radio oder TV
Ursachen:
  • Der Entstörkondensator im Kabelbaum ist unterbrochen.
Lösung:
  • Tausche den unteren Kabelbaum aus.
Läuft kontinuierlich voll
Ursachen:
  • Der Ablaufschlauch befindet sich weniger als 99 cm (39 Zoll) über dem Boden oder sitzt zu fest im Standrohr.
Lösung:
  • Verlege den Ablaufschlauch so, dass er mindestens 99 cm über dem Boden liegt.
  • Achte darauf, dass der Ablaufschlauch nicht luftdicht im Standrohr steckt und ein Luftspalt vorhanden ist.
Waschmaschine macht Geräusche
Ursachen:
  • Die Beladung ist nicht ausgewogen.
  • Die Waschmaschine steht nicht waagerecht.
  • Die Muttern an den vorderen Standfüßen sind locker.
  • Der Boden ist nicht stabil genug, um die Waschmaschine zu tragen.
Lösung:
  • Verteile die Wäsche neu, um das Gewicht auszugleichen.
  • Richte die Waschmaschine waagerecht aus und ziehe alle Muttern an den Standfüßen fest.
  • Verstärke den Boden unter der Waschmaschine oder stelle sie an einen stabileren Ort.
Läuft nicht voll
Ursachen:
  • Die Siebe des Wasserzulaufventils sind verstopft.
  • Die Wasserzufuhr ist abgedreht.
  • Warm- und Kaltwasserschläuche sind vertauscht.
Lösung:
  • Reinige die Siebe des Zulaufventils.
  • Drehe die Wasserzufuhr auf.
  • Tausche die Schläuche, damit sie korrekt an Warm- und Kaltwasser angeschlossen sind.
Trommel sitzt schief
Ursachen:
  • Die Trommel bewegt sich.
  • Das Gerät steht nicht waagerecht.
Lösung:
  • Das ist normal, aber stelle sicher, dass das Gerät waagerecht steht, indem du die Standfüße einstellst und fixierst.
Matt Zieminski
50.484 Reputation
28 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.966 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 512
