Zum Hauptinhalt wechseln
Bedienungsanleitung für die Kamera
Diese Anleitung bezieht sich speziell auf die Canon SX120IS, aber die allgemeinen Konzepte lassen sich auf jede Kompaktkamera übertragen.
Übersicht
Zeitautomatik
Oberseite der Canon SX120IS.
Die Canon SX120IS verfügt über einen Zeitautomatik-Aufnahmemodus. Alle Fotos sollten in diesem Modus aufgenommen werden, da er am einfachsten zu steuern ist. Du kannst die Blende (f-Stop) und die Belichtungskorrektur (+/- EV) anpassen, während die Kamera die Verschlusszeit automatisch regelt.
(Die Blende steuert die Lichtmenge, die in die Kamera gelangt, und die Zeitautomatik signalisiert der Kamera, dass du diese Einstellung steuern möchtest und sie alles andere automatisch daran anpassen soll.)
Du solltest keinen Blitz verwenden, wenn du Fotos von Geräten machst. Verwende stattdessen eine gute Beleuchtung.
Kameratasten
Rückseite der Canon SX120IS mit den Kameratasten.
Die Canon SX120IS verwendet ein Drehrad um die Hauptfunktionstasten herum, um Werte auf dem Bildschirm zu ändern. Du kannst das Drehrad auch nach oben/unten/links/rechts drücken, um auf die ISO-/Timer-/Makro-/Blitzfunktionen zuzugreifen. Andere Kameras haben möglicherweise ein ähnliches Setup für den Zugriff auf allgemeine Funktionen.
Blendeneinstellung (f-Stop)
Ändern der f-Stops.
Du solltest die höchstmögliche Blendeneinstellung deiner Kamera verwenden (nicht über ca. f/12,0). Eine große Blendenzahl sorgt dafür, dass sowohl der Vordergrund als auch der Hintergrund scharf dargestellt werden.
Bei der Canon SX120IS kannst du die Blende ändern, sobald du die Kamera in den Av-Modus (Zeitautomatik) versetzt hast. Drehe am Wahlrad, um die Einstellung zu ändern. Wenn auf dem Bildschirm der Modus „Belichtungskorrektur“ angezeigt wird (siehe nächster Abschnitt), drücke die +/- Taste, um wieder in den Modus „Blende einstellen“ zu gelangen.
Der maximale Blendenwert der Kamera ist 8,0, wie auf dem Bild zu sehen ist.
Anpassen der Belichtungskorrektur.
Drücke die +/- Taste oben rechts auf der Rückseite der Kamera, um auf die Belichtungskorrektur zuzugreifen. Standardmäßig ist sie auf 0 eingestellt. Wenn du den Wert erhöhst, wird das Foto heller; verringerst du ihn, wird das Bild dunkler. Du solltest diese Einstellung nur ändern, wenn deine Bilder zu dunkel oder zu hell werden. Du musst es nicht perfekt treffen, da Photoshop (oder eine ähnliche Software) in Verbindung mit der Belichtungskorrektur verwendet werden kann, um die Beleuchtung eines Bildes anzupassen.
Wir verwenden die Belichtungskorrektur, um das Objekt im Bild angemessen zu beleuchten, und nutzen dann Photoshop Elements, um das Bild zu bearbeiten und noch weiter zu verbessern. Normalerweise reicht die Funktion „Auto-Tonwertkorrektur“ in Photoshop aus, aber bei Problemen mit der Beleuchtung musst du eventuell mehr Aufwand betreiben, um das Bild akzeptabel zu machen. Wenn du nicht weiterkommst, versuche es mit „Beleuchtung anpassen --> Schatten aufhellen“ und passe anschließend die „Tonwerte“ manuell an.
ISO
Einstellen des ISO-Werts.
Der ISO-Wert sollte auf dem niedrigstmöglichen Wert gehalten werden. Hohe ISO-Werte führen zu sehr körnigen Bildern, und wir möchten Fotos in guter Qualität aufnehmen. Auf das ISO-Menü kannst du zugreifen, indem du das Drehrad nach „oben“ drückst und dann das Drehrad zum Ändern des Werts verwendest. Bei der Canon SX120IS liegt der niedrigste Wert bei 80, und dies ist die Einstellung, die gewählt werden sollte.
Was ist ein körniges Foto? Schau hier. Fällt dir auf, dass die Stellen im Foto, die eigentlich schwarz sein sollten, graue Sprenkel aufweisen? Das ist Bildrauschen und das ist schlecht. Sorge für mehr Licht und reduziere den ISO-Wert.
Selbstauslöser
Der 2-Sekunden-Timer der Canon SX120IS.
Sowohl kleine ISO-Werte (80) als auch große Blendenzahlen (8 oder höher) verlängern die Verschlusszeit. Die Verwendung eines Timers gleicht dieses Problem aus, da selbst das Drücken des Auslösers das Bild leicht verwackeln kann. Drücke das Drehrad nach „unten“ und wähle den 2-Sekunden-Timer. Andere Kameras haben möglicherweise Timer für 2 oder 10 Sekunden; beide können verwendet werden.
(Die Verschlusszeit ist die Zeitspanne, in der die Kamera das Foto mit ihrem Sensor aufzeichnet. Denk an einen Helikopter-Rotor – wenn du den Rotor so fotografieren willst, dass er aussieht, als stünde er still, musst du eine sehr kurze Verschlusszeit wählen.)
Makromodus
Einstellen des Makromodus bei der Canon SX120IS.
Der Makromodus ist bei den meisten Kameras durch ein „Blumen“-Symbol gekennzeichnet. Manchmal handelt es sich um eine Einstellung auf der Rückseite der Kamera (wie bei der Canon SX120IS) und manchmal kann er Teil des Drehrads auf der Oberseite der Kamera sein. Verwende den Makromodus, wenn du Nahaufnahmen von Objekten machen möchtest. Für die meisten Arbeiten an Projekten kannst du den Makromodus nutzen, da er in einem Bereich von ca. 15 cm bis 45 cm Abstand zum Objekt gut funktioniert. Du kannst sicher herausfinden, welcher Modus (Makro oder normal) besser funktioniert, indem du ein paar Testfotos machst. Du erreichst die Makro-Einstellung, indem du das Drehrad nach „links“ drückst.
Bildbearbeitungssoftware
Wir können dir nicht beibringen, wie man Bildbearbeitungssoftware verwendet, aber hier sind einige taugliche Online-Tools. Füge in diesen Tools KEINE Markierungen (Kreise, Rechtecke, Pfeile usw.) hinzu. Verwende dafür unseren Online-Editor.
Mit vollem Funktionsumfang
  • Photoshop Elements (Mac+Win, 65 $ für Studierende)
  • GimpShop (Mac+Win+Linux, kostenlos)
Einfach
Sandra Hiller
37.222 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
72.401 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 49
